USB DAC cu PCM2707
Palade Vlad
  • Răspunsuri 127
  • Cilibiu
    16
  • danb1974
    11
  • Palade Vlad
    10
  • cezarelu_ave
    9
Dupa datasheet are 32 biti si avantajul este ca are iesire directa, adica nu mai trebuie op amp sau i/v converter....De auzit se aude foarte bine, ar concura cu wm8740 nu 8741 care e un pic mai bun.Acum depinde de preferintele fiecaruia, eu l-am ales pentru ca e simplu de utilizat (ma refer la iesirea directa care poate intra direct in amplificatorul de casti/boxe doar cu o rezistenta si un condensator la masa pe fiecare canal).
Vizitator sab0tag3
Salutare dragi forumisti,
am inceput si eu un proiect cu PCM2707 si ma confrunt cu o problema mai spinoasa, pt care solicit ajutorul vostru. Vreau sa modific descriptorii, si anume parametrii care apar in Device Manager dupa ce conectez PCM-ul la PC.
E vorba de o comunicatie pe SPI intre un uC si PCM. Cica merge cu un PIC.
Pt PCM2705/7 e SPI, iar pt 2704/6 e cu external ROM.
Am gasit aici ceva cod sursa, dar fiind mai prieten cu tranzistorul bipolar decat cu uC ... e ca si cum as incerca sa car apa cu ciurul.
Daca e dispus cineva sa verifice codul de mai sus si sa-l adapteze pentru 2707 il rog sa nu ezite.
Multumiri anticipate si spor la cositorit !
  • 2 ani mai târziu...
  • 2 săptămâni mai târziu...
