Vizitator marckus Postat Septembrie 4, 2010 Partajează Postat Septembrie 4, 2010 O poza cu montajul facut daca se poate? Ar fi de ajutor! Cat despre un software equalizer nu stiu ce sa zic, nu mai folosesc de ceva vreme. Link spre comentariu
Cilibiu Postat Septembrie 4, 2010 Partajează Postat Septembrie 4, 2010 O poza cu montajul facut daca se poate? Ar fi de ajutor! Cat despre un software equalizer nu stiu ce sa zic, nu mai folosesc de ceva vreme.Poza nu am cu ce sa fac ca sa iasa clar deoarece este mic ansamblu, si nu este facut corodat, piesele sunt efectiv prinse de picioruse!Nu am mai avut rabdare sa fac cablajul! Cea ce cred eu este ca quartul care il folosesc este cu 3 picioruse SMD, si nu este in capsula metalica. Daca il ating face exact acelasi sunet!Sa fie el devina?Trebuie neaparat in capsula metalica? Link spre comentariu
Cilibiu Postat Septembrie 5, 2010 Partajează Postat Septembrie 5, 2010 Sa rezolvat! Am pus inca un coart in paralel si nu mai face figuri!Pentru cei care nustiu acest CI PCM2707 pe iesirea digitala/optica emite sunet 5.1!Am instalat aimp si vrea sa zic cand dadeam la remove voice imi lasa sa mearga doar fronturile cu negativul atat, restul erau mute, inclusiv si subuferul!Mai jos este schema care am folosito doar pentru iesirea digitala! Link spre comentariu
adimoscaty Postat Septembrie 9, 2010 Partajează Postat Septembrie 9, 2010 Sa rezolvat! Am pus inca un coart in paralel si nu mai face figuri!Pentru cei care nustiu acest CI PCM2707 pe iesirea digitala/optica emite sunet 5.1!Am instalat aimp si vrea sa zic cand dadeam la remove voice imi lasa sa mearga doar fronturile cu negativul atat, restul erau mute, inclusiv si subuferul!Mai jos este schema care am folosito doar pentru iesirea digitala!Am luat si eu de la TI un pcm2704 si doua 2707Dar inca nu m-am apucat de el deoarece nu am cum sa fac cablajul.Ai folosit schema din datasheet?Daca ai cablajul te rog sa mi-l atasezi si mieMultumesc Link spre comentariu
Cilibiu Postat Septembrie 9, 2010 Partajează Postat Septembrie 9, 2010 Este atashat de un user in pagina nr 4 sau 5 nu mai stiu exact!dar eu nu am facut pcb deoarece nu am mai avut rabdare, si am prins rezistentele direct de picioruse! dupa ce lam testat lam bagat in silicon ca sa nu deteriorez ceva pe acolo!Lam lasat asa si nu am probleme, trebuie sa ii fac o carcasa si gata! Link spre comentariu
mikella Postat Septembrie 21, 2010 Partajează Postat Septembrie 21, 2010 salut!am inceput si eu sa fac un dac cu pcm2707 si mai am de plantat condensatorii de 1uf si aia doi de la cristal.cine poate sa imi spuna ce valoare sa pun aia doi tinand cont ca ,cristalul meu are o capacitate de 30pf?daca se poate sa explice cum se calculeaza valoarea sa stiu singur data viitoare.va multumesc! Link spre comentariu
Cilibiu Postat Septembrie 21, 2010 Partajează Postat Septembrie 21, 2010 Eu am pus de 12pF unu, nici nu stiu de cat este capsula cristalului! Link spre comentariu
mikella Postat Septembrie 21, 2010 Partajează Postat Septembrie 21, 2010 deci nu prea are importanta asa mare!inseamna ca pun si eu cam ce gasesc si se incadreaza la valoare!multumesc! Link spre comentariu
mikella Postat Septembrie 28, 2010 Partajează Postat Septembrie 28, 2010 salutare!am pus de 15 pico paana la urma si merge brici!se aude super fata de trompeta de placa de sunet ce aveam inainte.partea nasoala este ca nu am gasit mufa usb.am taiat un cablu usb si am lipit firele pe direct.urmeaza o cutie si gata treaba! Link spre comentariu
mikella Postat Septembrie 29, 2010 Partajează Postat Septembrie 29, 2010 la voi astia care l-ati facut cat de tare se aude?zice in datashet ca scoate 12mw si se aude pe casti dar cam la jumate fata de ce scoate placa de sunet de pe calculator.asa trebuie sa se auda, sau am gresit eu ceva?daca asa trebuie sa se auda ii fac o amplificare sa mai bag putere ca este prea putin. Link spre comentariu
ratza Postat Septembrie 30, 2010 Partajează Postat Septembrie 30, 2010 Se aude mai încet decît o placă de sunet obişnuită. Pune-i un amplificator de căşti. Link spre comentariu
mikella Postat Septembrie 30, 2010 Partajează Postat Septembrie 30, 2010 ma gandeam sa ii pun un operational si sa il alimentez tot din 5v care da pe usb Link spre comentariu
ratza Postat Octombrie 1, 2010 Partajează Postat Octombrie 1, 2010 Dacă alimentezi din USB pune două operaţionale în punte, altfel n-o să faci mare brînză. Excursia de tensiune e prea mică. Link spre comentariu
thefirstdj Postat Octombrie 16, 2010 Partajează Postat Octombrie 16, 2010 USB to I2S [cu PCM2707] Link spre comentariu
mikella Postat Octombrie 25, 2010 Partajează Postat Octombrie 25, 2010 se pare ca la montajul meu a aparut o problema!aproape de fiecare data cand pornesc sau opresc un consumator (letcon,sursa de tensiune,amplifu pentru casti)se taie sunetul.ca sa il fac sa mearga trebuie sa il scot pentru vreo 10 secunde si il bag la loc.are careva vreo ideie ce ar putea fi?sa fie din sursa computerului?sau trebuie filtraj la priza?daca era varianta a doua facea si cand pornea frigiderul de ex.toate astea care imi intrerup sunetul sunt alimentate din aceiasi priza cu calculatorul Link spre comentariu
