alex26 Postat Mai 19, 2015 Partajează Postat Mai 19, 2015 Buna ziua. La acest laptop, cel care l-a adus nu a avut incarcator original, fiind cu 3 pini si a bagat unul universal . Mufa desii s-a potrivit, pe pinul de control unde sunt putini volti posibil sa fi intrat 18,5V. A spus ca a iesit fum din el. Dupa ce l-am desfacut am vazut initial o dioda puscata, dar vreau sa verific si mosfetii si celelalte piese de langa. Din pacate nu am o schema, poate ma ajuta cineva. Cod placa este DAOAX2MB6E1. Va multumesc. Link spre comentariu
ventzel Postat Mai 19, 2015 Partajează Postat Mai 19, 2015 Cred ca asta ar fi manualu: http://laptopblue.vn/download/1212/hp-g62-compaq-presario-cq62-amd-quanta-ax27-daoxax2mb6e0-rev-1a-laptop-schematics.html Link spre comentariu
alex26 Postat Mai 20, 2015 Autor Partajează Postat Mai 20, 2015 (editat) Schema e ok. si va multumesc. Am gasit puscata dioda zener PD15. Sper sa fie singura victima. Editat Mai 20, 2015 de alex26 Link spre comentariu
alex26 Postat Mai 22, 2015 Autor Partajează Postat Mai 22, 2015 Doar acea dioda a fost arsa si ala e si rolul ei. Am pornit laptopul fara aceasta dioda si totul e ok. Nu am asemenea diode P4SMAJ20A. Diodă: transil; 400W; 20V. Ar merge un zener de 20V sau chiar mai micuta un pic? http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/406034/PANJIT/P4SMAJ20A.html Link spre comentariu
ventzel Postat Mai 23, 2015 Partajează Postat Mai 23, 2015 (editat) Unele laptopuri nu au din constructie TVS pe alimentare. Poti sa il lasi si fara TVS daca ai o sursa de alimentare de calitate. Zener nu are rost sa montezi ca are alte caracteristici fata de TVS si mai mult ca sigur ca la primu varf intra in scurtcircuit. TVS-ul scapa deobicei. Poti sa il inlocuiesti cu una din astea, chiar cu peak pulse power mai mare de 400W. Editat Mai 23, 2015 de ventzel Link spre comentariu
alex26 Postat Mai 23, 2015 Autor Partajează Postat Mai 23, 2015 Am vazut ca exista la tme dar cand mai adaug ceva in cos o voi cumpara, momentan las laptopul fara. Va multumesc pentru informatii. Link spre comentariu
