Laur r Postat Iunie 7, 2015 Partajează Postat Iunie 7, 2015 Inlocuieste finalii si verifica, nu te costa mai mult de 10 lei, posibil sa se fi ars din cauza incalzirii prea mari, se intampla des la sisteme 5.1. Link spre comentariu
kotezzyno Postat Iunie 7, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 7, 2015 Laur daca tu imi gasesti finali cu 10lei ar fii super (sta540sa) Link spre comentariu
bmwh548 Postat Iunie 7, 2015 Partajează Postat Iunie 7, 2015 Pai daca e alimentare clasica si transformatorul e bun prima data verificata puntea de diode si pe urma condensatorii. Daca pana aici totul e in regula se urmareste traseul pana la intrarea in finali. Link spre comentariu
kotezzyno Postat Iunie 8, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 8, 2015 puntea este buna dar condensatorul cum il verific? Link spre comentariu
bmwh548 Postat Iunie 8, 2015 Partajează Postat Iunie 8, 2015 "Iese" tensiune din ei? Daca da, se merge pe traseu pana la finali. Link spre comentariu
kotezzyno Postat Iunie 8, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 8, 2015 as schimba finali dar nu gasesc la pret rezonabil Link spre comentariu
bmwh548 Postat Iunie 8, 2015 Partajează Postat Iunie 8, 2015 Am intrebat daca finalii se alimenteaza, ati spus ca nu. Din moment ce nu exista certitudinea ca alimentarea e in mintile ei, de ce sa fie inlocuiti? Posibil sa fie defecti, dar e posibil sa nu aiba nici o problema. Daca e prea complicat sa se verifice traseul alimentarii atunci poate ar trebui dus la cineva care stie cum sa foloseasca un aparat de masura pe cablaj. Link spre comentariu
fritz_vali Postat Iunie 8, 2015 Partajează Postat Iunie 8, 2015 (editat) Domnu' kotezzyno aveti un aparat de masura? Daca da atunci masurati tensiunea pe condensator si spuneti aici cat da si apoi verificati la pinul 17 sau 3 ( la sta540sa) fata de masa(minusul condensatorului din filtraj) si daca da acelasi lucru insemna ca finalul se alimenteaza(acelasi lucru faceti si la celalalt sta540sa(sigur aveti doi finali). Daca pana aici e in regula montati satelitii si puneti degetul usor pe pinii la fiecare din finali(daca se aude un brum puternic atunci finalii sunt in regula. Asta e o verificare mai babeste care de regula ne spune daca finalii sunt in regula. ATENTIE MARE CAND MASURATI SA NU FACETI SCURT INTRE PINII FINALILOR!!!! Daca nu stiti la ce ma refer clar sunteti incepator si nu trebuia postat aici. Atentie nu e o critica eu doar vreau sa va ajut dar la sectiunea incepatori primeati raspunsuri mai relevante. Editat Iunie 8, 2015 de fritz_vali Link spre comentariu
kotezzyno Postat Iunie 8, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 8, 2015 pe condensatori am 17.70V iar pe amandoi finali la pini 3 si 17 am 17.70V la fel ca pe condensator, iar pe pini cand pun degetelul... se aude un bazait nici de cum un bubuit, si parca , parca dar nu sunt sigur pe unu se aude parca,parca,parca mai incet Link spre comentariu
bmwh548 Postat Iunie 8, 2015 Partajează Postat Iunie 8, 2015 Sa recapitulam: nu se alimenteaza, dar se alimenteaza, nu se aude nimic, dar se aude totusi un bazait... Fara suparare: daca vreti sa functioneze duceti-l la un service. Link spre comentariu
kotezzyno Postat Iunie 8, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 8, 2015 nu stiu de ce dar sigur am gresit pini prima data.... sau poate era un alta data.pdf Link spre comentariu
kotezzyno Postat Iunie 8, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 8, 2015 deci sa inteleg ca nu este din finali problema? Link spre comentariu
fritz_vali Postat Iunie 9, 2015 Partajează Postat Iunie 9, 2015 (editat) Din verificarile de pana acum se pare ca nu! Din ce intuiesc eu aveti doua integrate sta540sa; la primul se folosesc toate cele 4 canale separat pentru sateliti spate si fata( de aceea probabil brumul se aude mai incet cand atingeti pinii) iar la celalalt integrat sunt legate doua cate doua canale(in punte probabil) pentru centru si subwoofer, de aceea se aude mai tare cand atingeti cu degetul pinii integratului. Eu banuiesc pe SJ3358; ca sa fim siguri daca e integratul acesta trebuie facut strap intre intrare si iesirea pe fiecare canal la acel selector, si daca se aude asa cum trebuie clar e defect acel selector. PS: prima data verificati daca se alimenteaza acel SJ3358 (din datasheet la pinul 10 e plusul) trebuie sa fie o tensiune de minim 9 V. ATENTIE MARE SA NU FACETI SCURT ACCIDENTAL PE ACOLO; spun asta sa nu patiti cum pateam eu mai de mult din prostia mea ca nu eram atent si ma grabeam. Editat Iunie 9, 2015 de fritz_vali Link spre comentariu
kotezzyno Postat Iunie 9, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 9, 2015 (editat) din pacate am 8.8V / 8.9V am pe pinul 10 de la SJ3358 Editat Iunie 9, 2015 de kotezzyno Link spre comentariu
