Microlab 5.1
kotezzyno
Salut am si eu un amarat de microlab model M-800/5.1 cu o problema cred eu inainte in timpul funtionari canta la un volum 20% 50% nu conteaza cat oricum il reglam canta OK si apoi de o data se auzea incet ziceai ca este dat aproape la minim si chiar daca il reglam la max / min tot asa canta il lasam avea toanele lui dar acum nu se mai aude deloc pun si eu niste poze cu el poate il rezolvam sau il duc spre ghena
  • Răspunsuri 47
  • kotezzyno
    25
  • bmwh548
    12
  • fritz_vali
    5
  • nico_2010
Problema e ca nu stim sigur daca acei integrati sunt functionali. Sunt doua metode:
1)se pune degetul pe fiecare integrat in parte si ar trebuie sa se auda un brum puternic(atentie trebuiesc toate boxele  montate);
2)se "injecteaza" direct in  fiecare integrat in parte.(aici trebuie sa ai ceva, ceva experienta in electronica)
Daca era din potentiometru   trebuia sa   se auda macar un canal(sau se auda un canal unul ba....)
Daca sunt buni finalii  putem stii sigur ca problema e in integratul de intrare(este cel pe care l-am incercuit)
Posted Image
led se aprinde dar nici macar bum pum nimic nici atunci cand dau la max nu se mai aude bazaitul ala de paraziti sau ce sunt ei acolo.. intregratul incercuit este sj3358
Editat de kotezzyno
Incercati operatiunea sugerata mai sus (degetul pe finali sau chiar mai sigur o tatonare cu un ac pe pinii de intrare semnal, dar pentru asta trebuie identificati si verificat datasheetul). Daca nu se aude nimic in difuzoare as verifica alimentarea inainte sa ii inlocuiesc.
