circuite digitale
Vizitator maxwell
  • Răspunsuri 48
  • cirip
    14
  • Liviu M
    10
  • Ticu
Nu prea stiu eu cum se mananca pspice, da' nu trebuie sa-i spui si ce tip de led folosesti?
Cauta si tu in biblioteca de modele, poate gasesti un led de putere.
Scoate dioda, simuleaza si posteaza formele de unda.
Nu folosesc orcad. De unde ai orcadul? E versiune free sau e cracuit? Pot sa daunloadez si eu ca sa vad care e treaba?
Clocul are frecventa prea mare si incepe tarziu. Rateaza primele date. Clocul se pozitioneaza in mijlocul fiecarui bit de date.
Adauga cate o componenta si repeta simularea. Vezi la care face urat. Poti sa adaugi doar mosul si sa ii pui 1K in drena spre V+.
Simuleaza toate combinatiile posibile. Sunt 16.
Ma intereseaza iesirea, ca altfel nu demonstreaza nimic simularea.
Iesirea e la iesirea circuitului SI-NU cu 3 intrari. Acolo e sintetizata functia logica. Sau daca pui la iesire MOSul si o rezistenta in locul diodei, pui sonda in drena MOSului.
Daca face urat numai cand pui dioda, e posibil sa nu ai model ptr dioda. Ceea ce apare e doar un simbol grafic, dar nu are atasat niciun model electric ptr simulare.
"atunci da-ti-mi [va rog] un site" ...
Pai chiar Orcadul ala e simulator. De unde crezi ca apar formele alea de unda.
Posteaza ce apare si zici ca nu merge.
De curiozitate, ptr ce clasa/ an e proiectul asta?
Editat de cirip
Nici daca pui rezistenta de 250 ohm in serie cu ledul nu accepta? Ar insemna 0,01A prin led, ceea ce este ceva comun.
1A este o valoare neobisnuita; eu in primul post am citit 0,1A pentru ca am crezut ca e o eroare in enuntul "LED2,5V,1A"
Renunta de tot la led pe perioada simularii. Pune o rezistenta de 500 5 de ohmi intre VCC (1A@5V) si drena MOS-ului. Ar trebui ca simularea sa functioneze.
LE Vad ca acelasi lucru l-a sugerat si cirip.
LE Aritmetica nu-i punctul meu forte, nu? :rade:
Editat de Liviu M
