Vizitator bitex Postat Ianuarie 7, 2009 Partajează Postat Ianuarie 7, 2009 Buuun. Am perceput si treaba asta....E posibil sa vad undeva o SCHEMA electrica de conectare a motorului la convertizor? Adica clema aia nenorocita a convertizorului ala nenorocit ce semnale are? Si cum se leaga si in ce configuratie (stea/triunghi) la clema aia nenorocita a motorului?Buna ziua!Incerc sa pun eu o documentatie tradusa de convertizor (pentru desene nu era cazul), in care s-ar gasi pe la paginile 14, 15 scheme de conectare. Pentru motor, cred ca e cum scrie pe placuta lui, trebuie doar legat in stea sau triunghi, in functie de tensiunea de alimentare. In convertizor, (indiferent daca motorul e configurat pentru 220 sau 380) intra cele 3 fire din caseta motorului. Scuze daca n-am inteles exact ce intrebai, nu-s specialist!Spor la treaba!PS. Scuze ca n-am verificat data mesajului din care am citat. Presupun ca problema e deja rezolvata. Am constatat asta si din posturile care au urmat. Nu mai sterg, dar sper sa fiu mai atent data viitoare. Link spre comentariu
florins Postat Februarie 1, 2009 Partajează Postat Februarie 1, 2009 Buna ziua, Va multumesc tuturor pentru participarea la acest forum, sunt foarte multe idei bune care se pot extrage din conversatiile de aici. Din pacate, abia acum v-am gasit, sper sa recuperez timpul pierdut :-). Am ceva experienta din trecut, am facut un pick-and-placer prin '96 si pe atunci componentele erau aproape imposibil de gasit - in final a mers insa rezonabil. Acum lucrez la un router care de la inceput s-a dorit mai pretentios: structura de aluminiu, rulmenti liniari cu colivie metalica, suruburi cu bile. Constructia a fost inspirata de masina de la http://www.worldofcnc.com/products.asp?recnumber=194, dar am schimbat complet carucioarele si glisierele pe Y si Z, deoarece in proiectul original se folosesc bucse IGUS. Ma astept sa fi facut niste greseli, dar totul este corectabil cu munca si bani :(. Suprafata de lucru este destul de mica, undeva la 450x350x100 mm. Barele de ghidaj sunt de 20mm diametru pe X, 16mm pe Y si 12mm pe Z. Pana acum se pare ca structura este rigida si fara jocuri sesizabile, dar nu am facut inca teste cu motoarele, deoarece m-am tot luptat cu fixarea limitatoarelor si senzorilor pentru homing si cu gasirea unei carcase rezonabile pentru partea electronica, care va intra intr-un rack de 19". Motoarele sunt bipolare, NEMA23 de 1.7 Nm, deci au rezerva suficienta de cuplu, mai ales ca toate axele se pot misca foarte usor cu mana in momentul acesta. Driverele sunt facute in jurul lui A3977 (de la Alegro), care permit micro-stepping-ul pana la 1/8. Ca spindle voi monta un Kress de 1050VA. Am facut un modul de conversie de la PWM (Mach3) la comanda in faza, dar cred ca m-am pacalit, Kressul are propriul regulator cu tachometru, nu stiu daca pot sa suprapun comanda in faza cu regulatorul lui, dar as dori sa pot controla turatia din calculator. Intentia este sa pornesc masina cu Mach3 sau EMC, poate voi adauga la un moment dat un SmoothStepper (http://homanndesigns.com/store/index.php?main_page=product_info&products_id=51&zenid=e43981461ae125fa9b0c1e5859128e10), dar pentru inceput mi-am facut niste break-out-uri optoizolate pentru portul paralel. Atasez cateva imagini din timpul constructiei, va rog sa imi semnalati daca vedeti erori, orice opinie este binevenita. Pe curand, Florin [attachment=4]Router_Montat_preliminar.jpg[/attachment][attachment=3]Y-Z_din_Spate.jpg[/attachment][attachment=2]Z_din_Fata(1).jpg[/attachment][attachment=1]Limitator_Y-.jpg[/attachment][attachment=0]Limitator_Y-(montat).jpg[/attachment] Link spre comentariu
florins Postat Februarie 20, 2009 Partajează Postat Februarie 20, 2009 Buna seara,Am reusit sa pornesc routerul. Merge rezonabil de bine, mi-ar place sa mearga mai repede, dar mai am multe de facut pana cand totul este reglat.Atasez cateva fotografii, ale masinii si ale primei piese mai complicate pe care am taiat-o.[attachment=2]IMG_0417.JPG[/attachment][attachment=1]IMG_0419.JPG[/attachment][attachment=0]IMG_0415.JPG[/attachment] Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Februarie 20, 2009 Administratori Partajează Postat Februarie 20, 2009 A iesit foarte bine, felicitari si la cat mai multe Link spre comentariu
florins Postat Februarie 20, 2009 Partajează Postat Februarie 20, 2009 A iesit foarte bine, felicitari si la cat mai multe Multumesc frumos! Si eu sper ca este doar un inceput. Acum am cu ce lucra... Link spre comentariu
blackwind Postat Februarie 21, 2009 Partajează Postat Februarie 21, 2009 la router-ul acesta lucrez eu.... cncc Link spre comentariu
florins Postat Februarie 21, 2009 Partajează Postat Februarie 21, 2009 la router-ul acesta lucrez eu....Succes si pornire lina!Doar o opinie, la prima vedere, numai din ce se poate vedea din poze: Z-ul pare foarte bine facut, dar barele de ghidaj si suportii pentru X si Y imi par cam subtiri comparat cu dimensiunea router-ului. Daca va fi folosit pentru un cap usor (oglinzi pentru laser, de exemplu, dar avand in vedere ca pregatiti si o axa Z, capul laser iese probabil din discutie), probabil ca este OK. Altfel, desi poate parea rigid, este foarte usor sa inceapa sa vibreze si sa ajunga la rezonanta. Se poate foarte bine sa gresesc, va urez succes si perseverenta!Cu bine,Florin Link spre comentariu
blackwind Postat Februarie 23, 2009 Partajează Postat Februarie 23, 2009 la router-ul acesta lucrez eu....Succes si pornire lina!Doar o opinie, la prima vedere, numai din ce se poate vedea din poze: Z-ul pare foarte bine facut, dar barele de ghidaj si suportii pentru X si Y imi par cam subtiri comparat cu dimensiunea router-ului. Daca va fi folosit pentru un cap usor (oglinzi pentru laser, de exemplu, dar avand in vedere ca pregatiti si o axa Z, capul laser iese probabil din discutie), probabil ca este OK. Altfel, desi poate parea rigid, este foarte usor sa inceapa sa vibreze si sa ajunga la rezonanta. Se poate foarte bine sa gresesc, va urez succes si perseverenta!Cu bine,Florinmultumesc...am folosit bara rectificata si durificata prin cifare de diamtre 25,20 respectiv 16mm.dimensiunie utila de lucru : 1000x850x300mm.tabla laterala de grosime 5mm.o sa ma postez pe masura ce avansez.multa bafta Link spre comentariu
florins Postat Februarie 23, 2009 Partajează Postat Februarie 23, 2009 ...am folosit bara rectificata si durificata prin cifare de diamtre 25,20 respectiv 16mm.dimensiunie utila de lucru : 1000x850x300mm...Superba dimensiune! Desi am facut routerul meu de la inceput in ideea ca il folosesc pentru teste si prelucrari de piese de dimensiuni mici, deja imi doresc mai mult :(. Nu am arie activa decat de 300x220x80...25,20 si 16 probabil ca sunt OK, cred ca sunt eu prea pretentios .Spor la treaba, eu unul astept cu interes primele teste.Florin Link spre comentariu
blackwind Postat Februarie 28, 2009 Partajează Postat Februarie 28, 2009 am lucrat un pic la asamblare cu niste placi din pal.mi-a sosit si surubul trapez dar inca nu l-am taiat la dimensiuni.folosesc deocamdata pal pentru ca am resturi destule,dar probabil ca o sa schimb in viitor.o sa folosesc placi din aluminiu dar acum sunt la masa de "tratative" :cry: cncc1 Link spre comentariu
Dj_Cc Postat Martie 6, 2009 Partajează Postat Martie 6, 2009 Salutare. Si eu m-am apucat sa fac un cnc. Am aproape toate piesele pentru el in afara de profile pentru schela si sursa de alimentare pentru controler. Masina va avea o suprafata de 640x400x200, mpp: 3x1.3Nm, cuplaj elasitic 2Nm , surub trapez de 12mm, bucse de 16 mm, si bare lineare de 16mm. Freza va fi un Proxxon FBS 240E. Softurile folosite: Mach 3, Corel draw, Autocad, Lazy cam, si alte softuri pentru proiectarea cablajelor. Masina va fi folosita pentru frezarea cablajelor, plexy si aluminiu. Dupa o lunga cautare dupa profile de aluminiu am decis sa fac schela din profile din otel dreptunghiulare sudate deoarece pretul profilelor este foarte ridicata si sunt cam dificil de procurat. Saptamana aceasta as vrea sa fac carcasele pentru rulmenti si nu prea am idei cum sa il fac. Poate ma ajutati voi.Sper sa iasa totul bine, sper sa nu flambeze nimic si sa am precizie destula pentru cablaje si sa am o viteza de 600mm/ minut Link spre comentariu
blackwind Postat Martie 9, 2009 Partajează Postat Martie 9, 2009 Saptamana aceasta as vrea sa fac carcasele pentru rulmenti si nu prea am idei cum sa il fac. Poate ma ajutati voi.Salutare.eu carcasele le-am facut dintr-un material numit derlin foarte rezistent la uzura mecanica, dar se pot face si din aluminiu; am vazut si din MDF facute.eu m-am inspirat de aici numai ca am folosit alt material...http://www.hi-end.ro/rulmenti-lineari-c ... 1_354.htmlnumai bine Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Martie 9, 2009 Administratori Partajează Postat Martie 9, 2009 Carcasele se pot face linistit si din Poliamida care e cam la jumate din pretul POM-ului. Eu am un circular de mana Bosch albastru(GKS 65 CE) la care carcasa pentru rulmentii de pe axul pe care e prins circularul este din plastic, solicitarile sunt maxime acolo pentru ca are o putere de 1800W si tai cu el aluminiu dar carcasa de la rulmenti e bine merci.Avantajul e ca poti sa le faci mai usor din plastic decat din metal, chiar cu scule improvizate Link spre comentariu
Dj_Cc Postat Martie 9, 2009 Partajează Postat Martie 9, 2009 Ma refer la rulmenti pentru suruburile trapez nu la rulmenti lineari. Acolo o sa fac o carcasa si fixarea il fac cu inele zeger. Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Martie 9, 2009 Administratori Partajează Postat Martie 9, 2009 poti sa faci carcasele si pentru aia din plastic, linistit Link spre comentariu
