Juice Postat Mai 18, 2015 Partajează Postat Mai 18, 2015 Va salut dragi colegi.Detin 2 tweetere Bang&Olufsen ( ) si doresc sa le comand motorasul astfel : cand pornesc amplificatorul , acel montaj sa ii dea impuls sa ridice tweeterul iar cand opresc amplificatorul sa ii dea impuls sa retraga tweeterul.Ideea ii ca acel montaj trebuie sa si stie cand tweeterul ii max ridicat si max "retractat".Va multumesc . Link spre comentariu
validae Postat Mai 29, 2015 Partajează Postat Mai 29, 2015 Păi se poate comanda ridicarea tweeter-elor printr-un releu ce va fi comandat de tensiunea de alimentare a amplificatorului.Contactul ND (normal deschis) releului va comanda apoi ridicarea tweeter-elor. Va trebui doar să intercalați contactul releului pe alimentarea montajului original ce comandă ridicarea difuzoarelor. Link spre comentariu
Juice Postat Mai 30, 2015 Autor Partajează Postat Mai 30, 2015 Ori cu releu ori cu feturi.Problema ii ca nu stiu ce sa ii implementez sa stie cand ii ridicat max sau coborat max tweeterul. Link spre comentariu
validae Postat Mai 30, 2015 Partajează Postat Mai 30, 2015 Păi mecanismul original nu are limitatori de cursă sau temporizator ? Dacă folosești motorizarea originală nu trebuie decât să-i faci comanda alimentării prin releu.Sau tweeter-ele nu au niciun mecanism ca în clipul de mai sus și trebuie să-l faci de la zero ? Link spre comentariu
Juice Postat Mai 30, 2015 Autor Partajează Postat Mai 30, 2015 (editat) Au mecanism dar nu au nici un limitator.Ma rog are un fir in plus fara de alimentare care tind sa cred ca are rol de limitator dar nu stiu cum sa il leg. Daca nu folosesc limitator, motorasul de la mecanism ramane alimentat si se forteaza . Cred ca ar trebui sa fac un montaj temporizat.Sa calculez cate secunde ii trebuie sa se ridice si cat sa coboare.Cred ca e cea mai simpla solutie. Editat Mai 30, 2015 de Juice Link spre comentariu
validae Postat Mai 30, 2015 Partajează Postat Mai 30, 2015 Mecanismele de acest gen ce folosesc o comandă temporizată trebuie să fie prevăzute cu posibilitatea de ,,alunecare,, a cuplajului cu motorul de antrenare.Cu alte cuvinte, vei stabili un timp puțin mai lung de funcționare al motorașului, ca difuzorul să nu rămână niciodată parțial scos sau parțial introdus. Dar trebuie ca motorul să antreneze mecanismul fie printr-o curea, fie printr-un ambreiaj cu disc de pâslă ce poate asigura ,,alunecarea,, sau patinarea roții de antrenare atunci când mecanismul se blochează la cap de cursă.O variantă similară celei folosite la rolele recuperatoare de bandă de la casetofoane.... Link spre comentariu
doru3160 Postat Mai 30, 2015 Partajează Postat Mai 30, 2015 Sesizarea unui curent mare la capat de cursa cand motorasul e suprasolicitat...asa se practica si la auto pt motorasul de la macara geam....fara limitatoare sau temporizatoare. Link spre comentariu
Juice Postat Mai 30, 2015 Autor Partajează Postat Mai 30, 2015 Facem "de`o schema" ? Fie ea si intr`un program de simulare. Link spre comentariu
