Untold Postat Mai 18, 2015 Partajează Postat Mai 18, 2015 Salutare! Am un netbook Asus EeePc 1000H si de vreo 2 zile nu mai porneste, ledul de la hdd nu se aprinde deloc. Am observat ca daca tin apasat cu o agrafa pe butonasul de reset de pe spate (gaurica aia) si apas pe butonul de power, din 2-3 incercari, netbook-ul porneste. Daca nu tin apasat pe reset si apas doar pe power, nu porneste si ledul hdd nu lumineaza. Am dat scanare cu antivirusul (Nod32) si Malwarebytes, n-au gasit nimic. Imi puteti sugera ce ar putea fi, e defect fizic hdd-ul sau e o problema soft? Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Mai 18, 2015 Partajează Postat Mai 18, 2015 (editat) Daca laptopul functioneaza ok fara alte prob....,atunci sunt mici probleme la led,adica poate fi ars ledul care va indica functionarea hdd-ului dvs de la laptop. Dar mai asteptati si alte informatii de la alti colegi.... O zi buna va doresc ! Editat Mai 18, 2015 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
elmar Postat Mai 18, 2015 Partajează Postat Mai 18, 2015 (editat) Ce insamna laptopul "nu mai porneste"? Nu se aprinde deloc ecranul ?Nici macar biosul nu-l arata?..sau doar refuza sa incarce windowsul? Editat Mai 18, 2015 de elmar Link spre comentariu
Untold Postat Mai 18, 2015 Autor Partajează Postat Mai 18, 2015 (editat) Am rezolvat, multumesc! A fost o problema de reset SMC (System Management Controller). Editat Mai 18, 2015 de Untold Link spre comentariu
Untold Postat Septembrie 30, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 30, 2015 Problema a revenit: laptopul nu mai vrea sa porneasca nici cu metoda de mai sus. Cand apas pe power, se aprind doar ledurile de power si cel ce indica sursa (bateria). Ledul de la hdd se aprinde o data scurt, apoi se stinge. Pe ecran nu am imagine, nu intra nici in bios si nici in windows, efectiv nu porneste nimic decat cele doua leduri...am foarte multa informatie pe el si ma tem sa nu se fi dus hdd-ul. Vreo sugestie? Link spre comentariu
modoran Postat Septembrie 30, 2015 Partajează Postat Septembrie 30, 2015 Daca ai mulkta informatoe pe hardul ala, de ce nu-l scoti laptop si copiezi datele de pe el in alta parte ? Eu nu prea cred ca e hardul defect, probabil placa de baza. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Septembrie 30, 2015 Partajează Postat Septembrie 30, 2015 1: Ati incercat cu scosul memoriei ram.....?? 2: Ati incercat sa-i scoateti bateria de la bios...si sa-i dati un reset la bios...adica un load optimal default (setari din fabrica) ?? Aaaa,apropo,daca tot desfaceti bateria de la bios sa o si masurati ca sa fiti sigur ca e buna... 3: Ati incercat sa-i scoateti hdd-ul din el si sa-l porniti......? 4: Ati incercat sa-i scoateti dvd-rw-ul din el.....(daca are) ? 5: Mai incercati si fara acumultator,adica sa-i scoateti bateria...si sa-l lasati doar in priza....sau invers...sa-i puneti bateria...la laptop...si sa nu fie bagat in priza...dar mai intai de toate asigurati-va ca are bateria incarcata.... Incercati aceste chesti....daca tot nu vrea sa plece...atunci are perfecta dreptate domnul de mai sus...adica ca e placa de baza cu mici probleme... Eu va doresc mult succes ! Link spre comentariu
Spitfire Postat Octombrie 1, 2015 Partajează Postat Octombrie 1, 2015 (editat) Asus EEEpc are si baterie de BIOS... Editat Octombrie 1, 2015 de Spitfire Link spre comentariu
Untold Postat Octombrie 1, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 1, 2015 (editat) Am desfacut aseara capacul din spate, am scos ram-ul, am curatat cu o radiera contactele aurite l-am infipt la loc, am scos hdd-ul, l-am infipt la loc. Am incercat sa pornesc fara ram si fara hdd, separat, fara amandoua si nimic, aceleasi simptome: led power si baterie aprins si atat. Bateria este full, nu mai clipeste ledul cand ii conectez incarcatorul. Am incercat sa-l pornesc fara baterie, doar cu incarcatorul conectat, cu baterie, cu baterie si incarcator conectat, am apasat si pe butonul ala de reset de pe spate (din gaurica aia), totul fara rezultat. In utlimul timp, cam mergea ventilatorul non stop, sigur e uscata pasta siliconica dintre procesor si radiator, va trebui sa o schimb si pe aia. Recunosc, la bateria de BIOS inca nu am ajuns, laptopul (notebook-ul are cam 6-7 ani, nu l-am desfacut niciodata), e posibil sa fie moarta demult bateria aia. Daca am timp astazi, o sa desfac mai departe pana la baterie. Daca scot hdd-ul, nu am unde sa-l conectez sa vad daca e bun sau sa recuperez informatia. Laptopul are win xp cu cd de back-up pt el (drivere, tot) e depasit demult, insa pt mine are valoare sentimentala si n-as vrea sa renunt la el, plus ca pana acum a mers perfect, chiar si dupa 2 trante pe gresia de pe hol.... P.S. Daca ar fi vreun condensator umflat pe placa de baza, il pot schimba, am suflanta cu aer cald de pe vremea cand am lucrat la un service GSM. Alte sugestii? Editat Octombrie 1, 2015 de Untold Link spre comentariu
idm_luci Postat Octombrie 1, 2015 Partajează Postat Octombrie 1, 2015 De obicei modelul asta dupa o rescriere de bios isi revine , posibil alte defecte de la tranta pe gresie dar e bine de incercat un recovery la bios prima data. Link spre comentariu
Untold Postat Octombrie 1, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 1, 2015 (editat) Si cum fac asta daca el nu porneste? De la tranta pe gresie au trecut cam 2 ani, credeti ca daca se strica ceva atunci, statea defectul sa se coaca pana acum? Editat Octombrie 1, 2015 de Untold Link spre comentariu
modoran Postat Octombrie 1, 2015 Partajează Postat Octombrie 1, 2015 Probabil se refera la rescrierea cipului de bios pe un programator extern. Link spre comentariu
idm_luci Postat Octombrie 2, 2015 Partajează Postat Octombrie 2, 2015 exista o procedura de recovery cu stick la EEEPc , daca cautati pe gogu dupa model sigur gasiti tot ce aveti nevoie Link spre comentariu
Untold Postat Octombrie 2, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 2, 2015 (editat) Pentru EEE Pc am cd de back-up, venit odata cu el, la cumparare din magazin. Am si dvd writter extern, pe USB, tot Asus, i-am facut back-up de vreo 3 ori de cand il am. Problema e ca la back-up, se formateaza ambele partitii, (C si D), pe D am acele informatii importante. Insa tot nu inteleg cum dracu sa-i fac recovery/back-up daca el nu porneste...lamuriti-ma si pe mine, poate-s eu tont si nu pricep... Aseara a pornit pana la urma, dupa vreo 20 de incercari, am intrat pe net cu el, a mers cam o ora. Apoi nu i-am mai dat shut down, l-am pus doar in stby. Dimineata, am apasat enter sa se trezeasca si...acelasi simptom: 2 leduri aprinse si nimic altceva.... Editat Octombrie 2, 2015 de Untold Link spre comentariu
idm_luci Postat Octombrie 2, 2015 Partajează Postat Octombrie 2, 2015 Se pune o versiune de bios pe un stick cat mai vechi si de capacitate cat mai mica formatat de obicei FAT , se redenumeste fisierul de bios conform instructiunilor gasite pe net in functie de versiune , se introduce stick-ul cu laptopul oprit , se apasa o combinatie de taste inainte de power , la modelul asta parca era Alt-F2 , cu tastele apasate se apasa si butonul de power si laptopul ar trebui sa porneasca in modul recovery bios. Cautati pe gogu recovery bios 1000h si veti gasi toate instructiunile necesare. Link spre comentariu
