Vizitator robixd Postat Mai 17, 2015 Partajează Postat Mai 17, 2015 Salut am tot cautat pe diferite site-uri dar nu am gasit ce am cautat, mai exact as dorii sa imi fac un filtru pentru bass dar strict bass fara inalte sau medii...are cineva vreo idee cum as putea confectiona unul ? sau cine are ceva poze sau scheme cu un filtru P.S mentionez ca diful are cam 500 de wati....ajutatima va rog Link spre comentariu
Adamath_2006 Postat Mai 17, 2015 Partajează Postat Mai 17, 2015 Difuzorul asta are vre-un nume sau parametrii de functionare ? Are o incinta ? Link spre comentariu
Vizitator robixd Postat Mai 17, 2015 Partajează Postat Mai 17, 2015 acesta este difuzorul...http://www.mivarom.ro/catalog/product_info.php/difuzor-prof-48cm-18inch-50100-p-5523 Link spre comentariu
Adamath_2006 Postat Mai 17, 2015 Partajează Postat Mai 17, 2015 (editat) Modelul difuzorului este : Sal PA50100 Specificatiile ar fi acestea : Putere max.: 1000WPutere RMS: 800WImpedanta: 8 ohmFrecventa: 25-2000HzSensibilitate: 97.5dbMagnet: 100ozGreutate: 12.5Kg Specificatiile producator : https://www.sal.hu/termekdokumentumok/04646_03_01.pdf Incinta sau pe romaneste cutia in care vrei sa il pui ? Editat Mai 17, 2015 de Adamath_2006 Link spre comentariu
Vizitator robixd Postat Mai 17, 2015 Partajează Postat Mai 17, 2015 m-am gandit sa fac o cutie de acest tip Link spre comentariu
Vizitator robixd Postat Mai 17, 2015 Partajează Postat Mai 17, 2015 nu conteaza singura pretentie pe care o am este bass puternic si clar Link spre comentariu
Adamath_2006 Postat Mai 17, 2015 Partajează Postat Mai 17, 2015 Cum experienta nu ai sa faci filtre, incinta nu e dupa calcule ci doar sa arate frumos... Ia tot de la miva..om un filtru de bas sal si ai rezolvat problema... Filtru sub-woofer 300w 4/8ohm HVS 14 Banuiesc ca nu ai amplificare mai mare de 300w... deci o sa fie ok. Link spre comentariu
Vizitator robixd Postat Mai 17, 2015 Partajează Postat Mai 17, 2015 imi pare rau dar folosesc doua amplificatoare omnitronic p2000 am unul pe topuri si unul vreau sa il folosesc pe cele doua subwoofere care vreau sa le confectionez Link spre comentariu
Adamath_2006 Postat Mai 17, 2015 Partajează Postat Mai 17, 2015 (editat) Atunci ai nevoie de doua filtre de 600-800w cu protectie pe bec. Oricum trebuie avut grija la protectia difuzoarelor pentru ca daca filtrul nu e facut bine ai toate sansele sa le arzi. 1000w e peak value deci mergi pe valoarea safe 800w Rms. Apropiate de specs-ul difuzoarelor ar fi Monacor DNL-1245 Filtru Profesional De Bass la care mai incluzi o protectie pe bec in circuit si ar trebui sa fie ok. Editat Mai 17, 2015 de Adamath_2006 Link spre comentariu
Vizitator robixd Postat Mai 17, 2015 Partajează Postat Mai 17, 2015 daca e acesta nu e prea bun ca e pe doua cai acest filtru mi-ar fi bun pe topuri ca e de 600w Link spre comentariu
Adamath_2006 Postat Mai 17, 2015 Partajează Postat Mai 17, 2015 Scuze am copy-paste gresit alt model, am rectificat. Link spre comentariu
Vizitator robixd Postat Mai 17, 2015 Partajează Postat Mai 17, 2015 eu as vrea sa fac unul de acest tipnumai ca de 800-1000w ce zici cata sarma de cupru si de ce fel de condensator as avea nevoie ? http://www.partysound.ro/filtru-audio-pcx2-p-14418.html Link spre comentariu
bmwh548 Postat Mai 18, 2015 Partajează Postat Mai 18, 2015 De ce nu un crossover activ inainte de amplificatoare? Link spre comentariu
Ionut Remus Postat Mai 18, 2015 Partajează Postat Mai 18, 2015 Ce mi-ai luat-o inainte..... . Cel mai ok e pe active si este si mai precis in selectarea frecventelor, plus ca te scapa de batai de cap pe iesire. Link spre comentariu
