toshiba 32av703g
Vizitator dmarian4ever
Buna seara.Am o problema cu imaginea tv-ului,imi vede 10 cm normal in partea de sus iar restul palpaie si vede imaginea suprapusa de sus.Sursa am verificato si tensiunile ok.Posibil sa ma fi lasat display-ul sau defectul este di placa de baza.Va rog un sfat.Multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 9
  • codrut
  • dan cod
  • ovidiuiosif
  • ovy83
display defect,desfaceti display-ul si apasati usor pe panglicile de legatura intre sticla sipartea electronica,vedeti cand isi revine si puneti putin burete acolo pe care sa il fixati bine.
Buna ziua.Am desfacut display-ul si am verificat panglicile,nu sa schimbat nimic.
Editat de dmarian4ever
Problema e de întrerupere de traseu intre driverul de sus și următorul (următoarele), ar trebui să verificați continuitatea atât de la cel din lateral dreapta cât și la cel din lateral stânga spre următorul, cu siguranță veți descoperi cel puțin un traseu întrerupt!
  • 3 săptămâni mai târziu...
Buna ziua.Am revenit cu cateva detali:
Am verificat din nou panglicile de la dispaly,prin apasare,m-am uitat si cu lupa si nu s-ar vedea intrerupt.
Am intors panglica intre t-con si partea de display si nici o schimbare,aceeasi imagine.
Am atasat si poze la ceea ce am descris.
Un sfat display sau t-con.
