VALENTIN STANCU Postat Mai 16, 2015 Partajează Postat Mai 16, 2015 Buna ziua colegi.Ma poate ajuta cineva cu schema sursei samsung BN44-00260C?Va multumesc. Link spre comentariu
leoncris Postat Mai 16, 2015 Partajează Postat Mai 16, 2015 http://elektrotanya.com/samsung_bn44-00260a.pdf/download.html Link spre comentariu
VALENTIN STANCU Postat Mai 16, 2015 Autor Partajează Postat Mai 16, 2015 (editat) Multumesc.Imi trebuie cu C la sfarsit.Este dintr-un samsung LE32B460.Sursa este echipata cu strw6252. Editat Mai 16, 2015 de VALENTIN STANCU Link spre comentariu
leoncris Postat Mai 16, 2015 Partajează Postat Mai 16, 2015 Verifica : • F801S • D801S• QI830• QI832 Link spre comentariu
VALENTIN STANCU Postat Mai 16, 2015 Autor Partajează Postat Mai 16, 2015 Am schimbat : QF801(P10NK60ZFP), QI832, QI830 (K3562 cu FQPF8N60C), ICF801 (FAN6961), ZDF801, ZDM802 (PL5V1).M-ar interesa ce tranzistori sunt QM881 si QM882?Acestia sunt in secundar si comanda optocuplorul.Mentionez ca sursa a fost traznita. Link spre comentariu
Adrian Gozar Postat Octombrie 26, 2016 Partajează Postat Octombrie 26, 2016 Buna ziua. Am o problema cu PFC-ul la aceasta sursa. Am primit TV-ul cu fuzibilul ars, RF808S (0.15R) intrerupta, ZDF801 (Zener 5V6) in scurt, QF801S (P10NK60ZFP) in scurt, RF810 (12R) si RF813 (100R) intrerupte. Le-am inlocuit pe toate acestea plus ICF801 (FAN6961) si CF810 (10uF/50V). Am pus in loc de fuzibil un bec de 60W si sta aprins. Daca deconectez rezistenta din grila tranzistorului QF801S becul se stinge doar ca am doar 288V pe CF801S (100uF/450V). Fara PFC sursa functioneaza, am tensiunile de 13V si 5.3V in secundar. Toate rezistentele din jurul controllerului PFC sunt verificate, ce as mai putea verifica? Va multumesc! Link spre comentariu
Vizitator cata82 Postat Octombrie 26, 2016 Partajează Postat Octombrie 26, 2016 C Link spre comentariu
Adrian Gozar Postat Octombrie 27, 2016 Partajează Postat Octombrie 27, 2016 Tensiunea pe condensator era aproximativ 150V. Am montat sursa la loc si am conectat main board-ul iar becul s-a stins, TV-ul functioneaza. Eu am incercat sa testez sursa separat si se pare ca nu a fost o idee prea buna. Va multumesc! Link spre comentariu
cristronic Postat Octombrie 27, 2016 Partajează Postat Octombrie 27, 2016 Buna ziua. Am o problema cu PFC-ul la aceasta sursa. Am primit TV-ul cu fuzibilul ars, RF808S (0.15R) intrerupta, ZDF801 (Zener 5V6) in scurt, QF801S (P10NK60ZFP) in scurt, RF810 (12R) si RF813 (100R) intrerupte. Le-am inlocuit pe toate acestea plus ICF801 (FAN6961) si CF810 (10uF/50V). Am pus in loc de fuzibil un bec de 60W si sta aprins. Daca deconectez rezistenta din grila tranzistorului QF801S becul se stinge doar ca am doar 288V pe CF801S (100uF/450V). Fara PFC sursa functioneaza, am tensiunile de 13V si 5.3V in secundar. Toate rezistentele din jurul controllerului PFC sunt verificate, ce as mai putea verifica? Va multumesc! Sunt surse la care se aprinde becul pus in loc de siguranta si atunci cand sunt perfect functionale. Link spre comentariu
