Vizitator Postat Mai 16, 2015 Partajează Postat Mai 16, 2015 Salut, eticheta este stearsa, procesorul este TDA9552H/N1/3I1289 Da rateuri la pornie, nu am insistat cu clientul pt ca este unul dificil. Am zis, gasesc eu un condensator, ceva. Un mic riplu pe cadre, plus--inlocuit condensator. Inlocuit preventiv condensator cuplj driver linii. Placa separata, deci fara bobine deflexie. Intr-adevar, uneori porneste si ramane asa cateva minute. Cazul doi, pornesc liniile o singura data si apoi se opresc, sursa nu trece in stby. Cazul 3, liniile pornesc si se opresc cam la 1 sec si dupa un numar aleator de cicluri se opreste. Am scos si BUS-ul de la memorie, aceleasi manifestari. Am citit despre sasiu pana la postarile din iunie 2010 dar nu am gasit ceva asemanator. Pe colector final linii sinusoida este frumoasa in toate cazurile. Cred ca trebuie sa ma pensionez. Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 16, 2015 Partajează Postat Mai 16, 2015 Sasiul asta inmaganizeaza erorile in service meniu.Fara ecran nu stiu cum se pot vedea astea. Link spre comentariu
gabibota Postat Mai 16, 2015 Partajează Postat Mai 16, 2015 Eu prima data as reface lipiturile la trafo linii ! Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 16, 2015 Partajează Postat Mai 16, 2015 Sasiul asta inmaganizeaza erorile in service meniu.Fara ecran nu stiu cum se pot vedea astea. Bun, si daca am deconectat memoria nu trebuia sa se comporte altfel? Eu nu sant prieten cu digitalul. Erorile astea de care spui, pot fi intro memorie interna daca cea externa nu mai este legata? Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 16, 2015 Partajează Postat Mai 16, 2015 Nu cred ca merge fara memorie,nu am incercat,nu stiu fara tub daca merge sasiul asta nu de alta dar se opreste la tub slabit. Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 16, 2015 Partajează Postat Mai 16, 2015 Nu am avut sasiu de 90 grd sa nu mearga fara tub. Si am spus ca sant momente cand oscileaza pe linii peste 3 minute cu memoria decuplata. Am intarit si lipiturile de la traf cum a spus @gabi desi cu lupa erau perfecte. L-am inchis, a functionat 2 ore si l-am predat. Abia acum mi-a spus ca ii dadea cate o palma cand se oprea. I-am luat jumatate de pret ca parte din garantie, sant acei clienti pe care nu as dori sa-i am. Iar problema cu tubul este numai pt partea cu video, este ultimul lucru care ma intereseaza. Pe primul loc este sursa apoi baleiajul. Fara tub pe catozi sant impulsuri de amplitudine mare, frecventa cadrelor si durata mica. De multe ori cand pun sonda pe un catod este pacalit sistemul "automatic cut-off" si apare semnalul video pe iesire. La final, cand pun placa pe tub am si un osciloscop portabil cu care masor daca nu am imagine. Pt un depanator de ocazie am tot ce imi trebuie, cu procesoarele si memoriile mai am de invatat--adica am scapat ca ies la pensie. Link spre comentariu
legionaru Postat Mai 16, 2015 Partajează Postat Mai 16, 2015 acelasi sasiu, aceleasi manifestari pe care le-a descris dl. miticamy, identice!!! daca insist de cateva ori cu pornirea functioneaza fara probleme ore intregi am schimbat conzii din sursa, de pe iesirile acesteia, refacut lipituri cu toate ca erau ok... nimic, nimic Link spre comentariu
cioarga Postat Mai 16, 2015 Partajează Postat Mai 16, 2015 Schimbă cond 47uf din driver final linii Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 16, 2015 Partajează Postat Mai 16, 2015 Pai eu am spus de la inceput ca l-am schimbat preventiv, asa ca nu stiu cat influenteaza el defectul. Link spre comentariu
cioarga Postat Mai 16, 2015 Partajează Postat Mai 16, 2015 Daca nu vrea nici cum , este un nr din revistă depanatorul care prezintă f amănunţit principiul de funcţionare, defecte tipice si manifestări la sasiul asta Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 16, 2015 Partajează Postat Mai 16, 2015 Raspunsul era pentru altcineva. Link spre comentariu
