Diferenta de consum in standby sau off la monitor lcd
core
va salut,
as avea o nelamurire pe care sper sa-i inteleg rostul.
am doua monitoare LCD, unul il tineam deschis tot timpul (pentru ca era stricat butonul de off) si oricum era monitor principal, si al doilea il tineam inchis (dar in priza). La un moment dat am reparat butonul de on/off la primul monitor insa ma intreba daca nu m-am ostenit degeaba (plasticul de la fata monitorului era prinsa de suruburi ascunse, de era sa-l stric pana sa ajung la butonul de plastic care avea doua picioruse prinse lateral sus, rupte, modelul de monitor e Philips I90C)
ulterior, in urma "investigatiei" cu aparatul de radio, sa vad care aparat generaza zgomot electromagnetic in eter, am observat ca si monitorul inchis, dar in priza genera zgomot desi m-as fi asteptat ca off sa nu faca mai nimic, de-abia dupa ce l-am scos din priza, nu mai facea nimic. La fel se comporta si primul monitor. Ca sa evit problema, as putea folosi un intrerupator pe fir, insa as vrea sa inteleg ce difera intre standby si off, in afara de un led care ramane aprins.
atat timp cat off genereaza zgomot pentru radio, inseamna ca consuma si inchis, din buton, nu?
  • Răspunsuri 9
  • core
    6
  • elmar
  • one
La acest fel de monitor(LCD) butonul on/off e un buton electronic... acesta e doar un buton care transmite niste impulsuri care procesor.Acesta (proces.) facand defapt, starile de on si off a monitorului....ca acest buton sa functioneze(sa faca on/off) trebuie sa fie alimentat procesorul....deci, sursa  functioneaza normal...debitand tensiunile normale ...dar in off sarcina sursei  e decuplata !Prin sarcina se intelege (backlight-ul...si partea de afisare imagine)...astea fiind principalele consumatoare de energie electrica!
Diferenta dintre st-by indus(printr-un semnal) de la calculator (la care e conectat acel monitor) si starea off...e ca starea off se face special cu acel buton!
In rest nu exista diferente...pentru ca sursa si procesorul sunt in continuare in functiune( si in starea off si in starea de st-by) ...chiar daca nu mai aveti imagine pe monitor!
Dupa parerea mea ...daca doriti lungirea vietii monitorului ar fi indicat sa intrerupeti tensiunea care vine de la retea...asa cum ati spus cu un comutator pe fir ...cu un "prelungitor" cu intrerupator sau sa-l scoateti din priza!
P.S. Parazitii electromagnetici sunt (deobicei) emisi de sursa!
Editat de elmar
multumesc, in mare cam la fel intelesesem si eu, ca este un chip care se ocupa de butonul fara retinere si comuta starea curenta din standby/on in off, dar m-as fi asteptat sa fie alimentat separat, sa reduca efectiv consumul, altfel nu prea vad rostul butonului, monitorul stie sa intre singur in standby, cand nu are semnal video, nu e nevoie de un buton care sa stea tot in standby, doar sa stinga un led, nu?
am un "energy cheker" pe acasa, dar parea ca nu functioneaza prea bine, in standby, aparea cam 130V pe afisare Volt, iar curentul minim porneste de la 20mA, chiar si asa, indica intre 0.03 si 0.08, in watt arata intre 3 si 8, cu maxim 15, in perioada de jumate de ora, in stare off cam tot asa arata doar ca maxim arata 11 watt. (cam asa arata aparatul: https://2ecffd01e1ab3e9383f0-07db7b9624bbdf022e3b5395236d5cf8.ssl.cf4.rackcdn.com/Product-800x800/d88c263f-c59b-4286-a90f-4b361323c8fc.jpg )
exista si monitoare noi lcd/led cu butoane on/off cu retinere? Eu pe orice monitor lucrez in prezent, nici unul nu are asa ceva.
[LE] cica ar fi niste triple smart-strip care taie "curentul" automat, poate am sa folosesc ceva de genu ala (http://science.howstuffworks.com/environmental/green-tech/sustainable/smart-power-strip1.htm)
Editat de core
Acel contor de energie ...arata tensiunea de 130v?...e vorba de reteaua electrica din ro?
...sa inteleg ca in starea off ,monitorul consuma 11w?
da arata 130 pe Volt AC, pe voltmetru masor 220 V, deci nu stiu ce masoara ala pe Volt AC, frecventa insa o vede buna, 50 Hz.
in stare off, monitorul consuma intre 3 si 8 wati (asta vad eu cat stau si ma uit pe puterea instantanee), insa maximul in decurs de jumate de ora e de 11 wati, cel putin asa arata aparatul.
oricum cred ca mi-am dat seama care e rolul butonului, nu e sa inchizi monitorul ci sa-l fortezi in standby, cand are deja semna video.
eu caut o solutie sa il inchid de tot, cel putin cand calculatorul e in stand by si smart powwer strip-ul pare exact ce am nevoie, insa nu cred ca voi gasi prea usor cu EU plug...
Editat de core
Mi-am adus aminte ca am si eu un "contor" din asta...dar e alt model(probabil si alt fabricant)
L-am pus in priza si monitorul meu (un philips de 19 inch) in starea off arata valori sub 1w...ceva de genul 0,6-0,7w.
Acum, am doua intrebari ...monitorul  dvs consuma asa mult in starea off ?sau contorul e defect?
mai am un contor, la tara, asta macar arata 236V tensiunea, ceea ce "in limite normale" la tara, am sa mai fac teste si cu asta, cand ajung acasa. Asta e alt model de contor. Ala de acasa masura intre 3 si 8 W cu el atat off cat si in standby, fara semnal video. Diferenta era la puterea maxima instantanee masurata, in decurs de jumate de ora 15 W (standby cu led aprins), 11 W (off. led stins)
deci cu cel de-al doilea contor (eim812) citesc 4W in off, 6W in standby, 37W cu mesaj de lipsa cablum in curent 0.02A, 0.03A, respectiv 0.17A. Limita inferioara de masurat insa e de 0.02A, si nu cred ca precizia lui e suficienta cat sa am incredere in cifrele afisate, plus ca e posibil sa nu masoare bine surse in comutatie.
am gasit insa prize cu dependenta si la noi, se numesc master-slave si variaza ca pret intr 90 si 450 ron si cred ca mi-ar rezolva problema suficient de elegant, incat sa folosesc una la PC si alta la tv, unde am sistem audio separat plus switch optic si player digital. Toti vampirii sper sa-i linistesc. :)
am preferat sa iau priza cu prag de standby, Ansmann AES3, care taie automat tensiunea cand consumul ajunge la cel de standby programabil, pornirea facandu-se din buton pe fir. Am gasit pe ebay, si azi a ajuns la mine. Curios e ca nu gasesc cat consuma device-ul in sine, documentatia zice ca consuma zero wati, de care ma indoiesc. As fi vrut sa stiu cat consuma el in standby si cat consuma in functiune normala (unde are macar doua leduri aprinse pe buton).
am montat deja doua si acum astept noua factura la energie. :)
teoretic am scapat cam de 45W (200W in mers)(PC+router+monitor+dacExt+hddExt) + 30W (300W in mers)(TV+topbox+switchAudio+sistemAudio)
referitor la contorul de energie defect, care indica 133V, se pare ca avea doar un condensator curs (de 470uF/16V), pe care l-am vazut din intamplare cand l-am desfacut sa vad cam ce are inautru. Acum merge si ala, si cred ca arata consumul ceva mai precis, pentru ca are si afisare de power factor.
  • 3 săptămâni mai târziu...
