ionutz1985 Postat Mai 16, 2015 Partajează Postat Mai 16, 2015 salutare mesterilor. am o problema la backlightul la acest tv, se stinge la 2sec dupa care ramane imaginea si sonoru am verificat electrolitici pe parte de invertor dar nici o sansa. Link spre comentariu
tehtronics Postat Mai 16, 2015 Partajează Postat Mai 16, 2015 Este cu FAN7311 ? Verifica +14,5V, lipituri trafo invert., conexiuni lampi ... Pune o rez. 560 ohmi intre pin1(FAN7311) si masa...asta doar de proba Link spre comentariu
leoncris Postat Mai 16, 2015 Partajează Postat Mai 16, 2015 Asta nu'i 17MB21-1 ? Link spre comentariu
ionutz1985 Postat Mai 16, 2015 Autor Partajează Postat Mai 16, 2015 da Este cu FAN7311. echipat cu chassisul 17MB21-1. Link spre comentariu
leoncris Postat Mai 16, 2015 Partajează Postat Mai 16, 2015 http://www.electronica-pt.com/esquema/func-startdown/20082/ Link spre comentariu
ionutz1985 Postat Mai 16, 2015 Autor Partajează Postat Mai 16, 2015 la mine este sursa cu inertorul la un loc si este cu seria 17IPS01-2. pe bara de 14.5 vcc am 17.8vcc. Link spre comentariu
leoncris Postat Mai 16, 2015 Partajează Postat Mai 16, 2015 (editat) Te'a contrazis cineva ? http://www.electronica-pt.com/esquema/func-download/23636/chk,4c0d46478f87100e20090034a184dc61/no_html,1/ Editat Mai 16, 2015 de leoncris Link spre comentariu
ionutz1985 Postat Mai 16, 2015 Autor Partajează Postat Mai 16, 2015 inca o intrebare. BKL_ON/OFF se refera la backlight inchide deschide? Link spre comentariu
leoncris Postat Mai 16, 2015 Partajează Postat Mai 16, 2015 Comanda pornit /oprit CCFL_uri. Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 16, 2015 Partajează Postat Mai 16, 2015 Nu de acolo e defectul,din comanda aia. Link spre comentariu
ionutz1985 Postat Mai 16, 2015 Autor Partajează Postat Mai 16, 2015 am pus rezistenta de 560 ohmi cum ati spus , si functioneaza. pot sa o las acolo sau poate sa afecteze altceva in timpula functionari? Link spre comentariu
tehtronics Postat Mai 16, 2015 Partajează Postat Mai 16, 2015 (editat) Daca nu se incalzesc exagerat CI sau trafo, va merge Editat Mai 16, 2015 de tehtronics Link spre comentariu
ionutz1985 Postat Mai 16, 2015 Autor Partajează Postat Mai 16, 2015 functioneaza ok fara temperatura ridicata. va multumim pentru ajutor sanatate si sa aveti un wikend excelent numai bine. Link spre comentariu
