surubarila Postat Mai 15, 2015 Partajează Postat Mai 15, 2015 Sanatate permanenta!La pornire intra in st-by si la comanda ON se stinge led-ul rosu da un flash pe backlight apoi nimic.In sursa am schimbat toate C-urile,da 12V si 24V(nu am schema).La comanda ON apare 24V pe invertor si imediat scade la 0.As alimenta separat invertorul sa-i fortez pornirea ori daca aveti vreun sfat multam! Mainboard 17MB11. Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 16, 2015 Partajează Postat Mai 16, 2015 Sunet are?daca nu nu rezolvi nimic cu pornirea fortata.Sursa ce cod are? Link spre comentariu
gabibota Postat Mai 16, 2015 Partajează Postat Mai 16, 2015 Poate e afectata memoria,Incearca atasul. 17MB11-6 24C32.rar Link spre comentariu
surubarila Postat Mai 16, 2015 Autor Partajează Postat Mai 16, 2015 A ramas demontat de-aseara,indata ce-l ambalez va spun de sunet.Despre sursa va rog uitati-va in "documentatii si scheme" am pus acolo poza si ce-am gasit scris pe ea(in 13 Mai). Link spre comentariu
leoncris Postat Mai 16, 2015 Partajează Postat Mai 16, 2015 Defect clasic de contact,lipituri reci la ... invertoare. Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 16, 2015 Partajează Postat Mai 16, 2015 Daca 24 V dispare nu e din invertor Link spre comentariu
surubarila Postat Mai 16, 2015 Autor Partajează Postat Mai 16, 2015 Nu are sunet doar un poc in fractiunea de secunda cat dau lampile sa se aprinda apoi il arunca in st-by.Am cerut unui vecin doua becuri auto de 12V,scot sursa din nou si poate ma prind cum s-o pornesc sa vad daca tine 24V in sarcina.Multam de sfaturi! Link spre comentariu
surubarila Postat Mai 25, 2015 Autor Partajează Postat Mai 25, 2015 Va rog un dump-17MB11-2,cu cel trimis de Gabi n-am rezolvat.Sursa am pornit-o in sarcina pe 12V si 24V,e OK.Multam! Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 25, 2015 Partajează Postat Mai 25, 2015 Eu asta il am. LCD 17MB11-2_24C32.rar Link spre comentariu
surubarila Postat Mai 25, 2015 Autor Partajează Postat Mai 25, 2015 Multumesc!Memoria TV-ului cred ca are ceva imi da eroare cand vreau s-o scriu,momentan doar un 24C08 am gasit si a scris-o corect cu ce mi-ati trimis.E vreo problema ca e mai "mica"? Link spre comentariu
ovidiuiosif Postat Mai 26, 2015 Partajează Postat Mai 26, 2015 Multumesc!Memoria TV-ului cred ca are ceva imi da eroare cand vreau s-o scriu,momentan doar un 24C08 am gasit si a scris-o corect cu ce mi-ati trimis.E vreo problema ca e mai "mica"? Clar că e o problemă, fiind mai mică riscați să nu fi încărcat tot conținutul! Dar după ce ați constatat că sursa e ok în sarcină, mai dispar 24V când o conectați la invertor? Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 26, 2015 Partajează Postat Mai 26, 2015 Mai mica nu am folosit niciodata fiinda nu incape toata informatia pe ea si ar putea sa faca probleme,mai bine mai mare. Link spre comentariu
surubarila Postat Mai 26, 2015 Autor Partajează Postat Mai 26, 2015 Am inteles si va voi urma sfaturile.De indata ce gasesc o memorie 24C32 o s-o scriu si va mai dau detalii.In sursa doar tensiunea de 24V e comandata(12V am in permanenta)iar On/Off vine de pe modulul 17PW11 a carui schema o am.Cu memoria veche la comanda ON acel 5V din 17PW11 apare si dispare in consecinta si 24V pe invertor.Am vrut sa fortez pornirea dar d-l Dan a zis ca nu e bine. Link spre comentariu
surubarila Postat Mai 26, 2015 Autor Partajează Postat Mai 26, 2015 A pornit! O sa va spun imediat ce-am facut,inca o rugaminte ce TC e potrivita pentru el ? Respect si multumiri tuturor! Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 26, 2015 Partajează Postat Mai 26, 2015 Cele de vestel 2040 sau MFY43 Link spre comentariu
