Vizitator Postat Iulie 27, 2015 Partajează Postat Iulie 27, 2015 @dorin multumesc pentru aprecieri, sursa facuta mai demult functioneaza fara probleme dar cerintele pentru 100TH sint mult mai mari de acea construiesc aceasta noua sursa @simson, transformatoarele au fost construite de d-l Balica pentru un alt proiect cu 6S33S din pacate abandonat din cauza instabilitatii tuburilor, daca te intereseaza, discuta direct cu el pe mp @vera, sursa va fi folosita si pentru alte experimente dar nu inteleg de ce crezi ca nu ar fi definitiva ? Este un aparat de laborator util si deloc usor de facut insa asigura cei 1000v/500mA in mod sigur, varianta cu cele doua transformatoare de microunde poate fi o solutie dar doar pentru curenti mai mici de 200mA si acceptarea unei caderi de tensiune importante datorate rezistentei interne ale infasurarilor in plus autotransformatorul reglabil nu poate lucra eficient decit pentru o plaja redusa de tensiune dar totusi solutia acesta ar putea fi utila pentu cei ce doresc sa construiasca un amplificator cu tuburi clasa A gen GM70, GU81 Link spre comentariu
Vizitator Postat August 2, 2015 Partajează Postat August 2, 2015 Alimentatorul este aproape gata Link spre comentariu
Vizitator Postat August 8, 2015 Partajează Postat August 8, 2015 Gata si cu alimentatorul acesta urmeaza un driver special pentru TH100 si reluarea probelor pentru clasa A2 in noile conditii Link spre comentariu
adrian_pic Postat August 8, 2015 Partajează Postat August 8, 2015 Foarte faina lucratura! Link spre comentariu
Vizitator Postat August 9, 2015 Partajează Postat August 9, 2015 Foarte faina lucratura! Multumesc Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 9, 2015 Partajează Postat Octombrie 9, 2015 Am reusit sa reincep testele cu acest tub la o tensiune anodica de 800v gratie alimentatorului reglabil construit special pentru lucru la tensiuni de maximum 1100v deci : PSF Ua=800v Ia=130mA Ug=+32,6v Ig=34mA Rezulta o putere utila de 30w pe Za=3,4K Datele driverului THD=1,8% H2=-44dB H3=-38dB H4=-61dB H5=-51dB THD=1,55% H2=-51dB H3=-48dB H4=-48dB H5=-50dB In continuare se poate ajunge la o putere utila de 40w insa distorsiunile ajung la aproximativ 5% dar apare o usoara inrosire a anodului, de fapt culoarea este usor portocalie si nu vreau sa fortez nota, este totusi un SE Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Octombrie 9, 2015 Partajează Postat Octombrie 9, 2015 Pentru un SE este extraordinara puterea de 30W cu distorsiuni de 1,8%,cele mai sincere felicitări! Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 9, 2015 Partajează Postat Octombrie 9, 2015 Viorel., idea de a utiliza acest tub este a lui Stefan (der_doktor), care a reusit cumva sa achizitioneze acest tub si cu un efort financiar pe care eu i-l apreciez ,mi-a trimis acest tub pentru testari complemetare. Clasa A2 nu este comoda si nici prea potrivita pentru rezultate imediate, asta ' este... Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 9, 2015 Partajează Postat Octombrie 9, 2015 Legat de distorsiuni, deocamdata, sunt la jumatate fata de ce a obtinut Michimori. Aici http://www6.plala.or.jp/Michi/100TH%20SE%20amp.html Michimori are 3,6% THD pt 30W putere utila in sarcina si ...foloseste un OT.... TANGO, 10887. Marius, FELICITARI !!!!! Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 10, 2015 Partajează Postat Octombrie 10, 2015 (editat) văd ceva mai mult în prezentarea grafică(thd 5,7%/10khz) pentru 30W mă întreb ce valoare atinge THD/30W pentru fundamentală 30Hz(sau poftim 40Hz) având în vedere cfg SE(probabil/posibil THD 20%/30Hz/30W). http://oi58.tinypic.com/2i3nkl.jpg PS. The fundamental pitch of a CC tuba is 32 Hz, and for a BB♭ tuba, 29 Hz .Uneori amplificatorul final configuraţie SE amplifică "piţigăiat"/castrat lipsuri crase în domeniul frecvenţelor joase(30Hz-60Hz) desigur distorsiuni însemnate/mari(raportate la fundamentală în plaja 30Hz-60Hz) ,rareori amplificatorul final configuraţie SE devine capabil să amplifice relativ corect frecvenţele joase(fundamentala 30Hz-60Hz) pentru puterea nominală (THD<5%). Editat Octombrie 10, 2015 de Vizitator Link spre comentariu
DRACU Postat Octombrie 10, 2015 Partajează Postat Octombrie 10, 2015 PS: tocmai am vazut pe FaceBook ca Waveborn (Anatolii L.) scoate dupa 11 ani un amplif integrat cu GU50 de 100W, TOATE tensiunile stabilizate cu MOSFET-uri, intrari balansate au ba, o bijuterie, cred... 11 ani i-au trebuit...unii mai si f.... Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 10, 2015 Partajează Postat Octombrie 10, 2015 Aproape toate SE distorsioneaza in zona frecventelor inferioare, in mare masura din cauza fenomenului de saturatie a miezului in prezenta componentei de curent continuu ,se pot aplica doua solutii pentru micsorarea distorsiunilor si anume marirea sectiunii miezului sau metoda parafeed. Pricipalul dezavantaj al maririi miezului este greutatea mare a OT, pretul cel putin dublu si pierderi rezistive in primar/secundar de acea eu prefer ultima metoda si un CFB Am incercat de asemenea sa aplic tubului 100TH un atac de tip Michimori insa aceasta este valabil doar pentru unele tuburi, de acea eu cred ca atacul prin transformator interstage este mai bun, dovada unui THD-ul redus fireste cu un alt PSF Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 10, 2015 Partajează Postat Octombrie 10, 2015 (editat) cât de "anemică" să fie înfăşurarea de catod suplimentară ? astfel încât să necesite o suplimentare a semnalului din atac(gc) cu doar 10%-30% ?!(la obiect discutând văd o creştere a amplitudini din atac gc cu 100% şi peste astfel încât înfăşurarea din catod suplimentară să devină utilă ,practic Nk=5%-10% din Na). Editat Octombrie 10, 2015 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 10, 2015 Partajează Postat Octombrie 10, 2015 (editat) ... in cazul de fata vorbeam de o infasurare gen "8-32 Ohm", pe-acolo... păi da ,conform ultimei precizari(citate) necesită o creştere a amplitudini semnalului din atac(gc) cu peste 100% adică etajul driver trebuie să fie de înaltă clasă eventual un push-pull cu mosfeturi care va răspunde bine la sarcina variabilă gc-100TH eventual un SRPP cu două tuburi 6n6p secţiunile triodă conectate paralel sau eventual un srpp cu tubul de curent EL84. Versinea asta de atac http://www6.plala.or.jp/Michi/100TH%20SE%20amp.htmlmi se pare nimerită şi desigur o cale bătătorită Editat Octombrie 10, 2015 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 10, 2015 Partajează Postat Octombrie 10, 2015 (editat) da şefu dar înfăşurarea aia capabilă ΔUc X2(atac crescut cu peste 100% în aplitudine) trebuie să se constitue într-o sursă de semnal/atac-gc-100TH cu rezistenţă internă mică(nu văd să meargă cu 1cm2-2cm2 secţiune şi spire cât cuprinde..., mă mai întreb şi ce vine din primar ca rezistenţă internă sursă din atac)cu cât rezistenţa internă a sursei de atac gc-100TH este mai mică cu atât mai bine(cine poate asigura Ri de valoare mică ? (nu cumva repetorul în tensiune amplificatorul în curent ...,posibil/pobabil "japonejii" au obosit de prea mult sake şi nu au mai conceput un trasformator interstage de atac pentru aplicaţia dată gc-100TH). Da atacul se poate da şi cu transformator inter-stage(între etaje atac/final) dar primarul împins de mosfeturi sau alte bâzdâcuri cfg PP(Ri mică).. Editat Octombrie 10, 2015 de Vizitator Link spre comentariu
