SE 100TH clasa A2 proiect comun
Dorin,un traf de iesire pt un Ia in jur de 200mA cu gap care sa raspunda bine in toata banda audio e greu de realizat chiar de meseriasi. Oricum trece de 15 Kg. Tot cam pe aici se incadreaza (15-20Kg) drossel+OT insa raspunsul in frecventa e garantat. Asta a fost si motivul pt care Michimori nu a mai continuat cu proiectul, lipsa unui traf mai teapan si problema cu driverul . Deocamdata bobinez la doua drossele de 400mA (kapton intre straturi) pt ca vreau sa scot cel putin 45W din lampa asta. Daca vroiam doar 30W faceam schema lui Michimori exact asa cum este iar OT il cumparam gata facut. KNFB sau global NFB sincer nu as vrea sa am, numai in cazul in care nu se poate altfel. App de trafuri astept sa-mi vina  niste dublu C doua de 7Kg si unul de 11Kg . Habar n-am ce sectiune au ,iar daca nu sunt bune de OT merg sigur ca drossele, pt experimente, normal, varianta finala va fi echipata cu piese de calitate.
Proiectul de aici il stiti ?...v-ar fi pe plac?
http://www.audiomania.pe.kr/images/photo/circuit%28100THS%29.gif
Dl.Lazaroiu,proiectul asta nu-l stiam, dar dupa schema bag mana in foc ca e opera lui Nobu Shishido, de la Wavac. Scoate cam 25W si cred ca de aici s-a inspirat si Michimori. Vad ca PSF_ul, KNFB si bateria de condensatori din sursa sunt aceleasi ca in proiectul lui Michimori. Ce nu_mi place e interstage ala (RC20 echivalent) dar ma rog nu stiu exact ce  a gandit proiectantul schemei.
  Schema este intr-adevar interesanta si se pare ca avand +40V pe G1 ar fi in clasa A2. Curentul anodic este de 140mA,tensiunea pe anod este de 605V si daca scadem caderea de tensiune de pe rezistentele din catod adica 1,4V (nesemnificativ dealtfel) inseamna Ua=603.6V,deci Pda=603,6Vx0.14A=84,5W. Dupa cum spune teoria pentru calsa A2,eficienta anodului va fi de 50% (teoretic),deci in anod vom obtine o putere de 42.25W cu 10% THD,banuiesc ca la un THD acceptabil (3%) si luand in calcul si randamentul trafului de iesire vom avea pe sarcina 35W.
Va marturisesc ca am participat la un proiect al colegului @panda,este vorba de un SE cu tubul 805 si dupa punerea la punct a schemei,simulare,calcul traf.iesire... si asa mai departe,realizarea practica a fost ceva de exceptie si din masuratori am obtinut 40W pe sarcina in A2 cu +35V pe G1 (PSF) si Ua=~1Kv.Amplificatorul a fost ascultat de o intreaga pleiada de specialisti,oameni cu pretentii audiofile,iar notele obtinute au fost maxime.
Colegul @panda mai are cateva realizari de acest gen : doua monoblocuri cu 211(cuplaj galvanic) si doua cu 845(cuplaj cu interstage),acum incercam eu si @panda, tot sub forma colaborari dv.cu dl.Popa Marius, sa facem un proiect comun cu tubul 833.Schema este cat de cat pusa la punct,de fapt schemele pentru suntem in aceeasi situatie ca si dv. in a alege intre traf intersatge si ceva de genul SRPP cu doua pentode de putere.
  Sunt foarte interesat de aceasta realizare a dv.,mai bine spus curios sa vad ce solutii ati gasit,bine inteles daca la sfarsit nu vor fi informatii clasificate,pentru ca-i dreptul dv.
  Succes!
Editat de LMOlimpiu
Dl.Lazaroiu, in schema dvs 100TH lucreaza in A1  cu intrare in A2, fara semnal MosFet_ul e blocat si pe grila sunt -100V (minus).
Ce pondere are puterea utilă în A1 ? ,ce pondere are puterea utilă în A2 ? ,cum de vezi mosfetul blocat fără semnal şi deduci că grila de comandă 100TH se găseşte la "-100V(minus)".în ce clasă lucrează amplificatorul simulat ?
Când nu ştii  trebuie să scrii asemenea prostii ?!
ClasaA-A2 nu înseamnă musai gc-tub final în regim permanent pozitiv(dinamic) în raport cu catodul.
Editat de Vizitator
Zau domne' ? Ia uite ce scriu unii prin carti, si astia sunt ''habarnisti'' ??
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Deşteptule clasaA-A2(SE) înseamnă aşa grila de comandă tub final dinamic se poate afla în regim pozitiv în raport cu catodul doar pentru o parte a formei de undă din atac sau pentru întreaga formă de undă din atac (desigur unghi de conducţie 360°  tub final).
Aşadar clasaA-A2 nu înseamnă musai gc-tub final în regim permanent pozitiv(dinamic) în raport cu catodul ,mai explicit/clar spus pentru deştepţi în clasaA-A2 grila de comandă tub final se poate afla în regim negativ în raport cu catodul pentru o parte a formei de undă din atac.
Cum mai stai cu mosfetul blocat ?!
Editat de Vizitator
Valderama,m-ai convins ca nu intelegi engleza. Daca puneam documentatie in germana atunci aveai o scuza.
Ti-am subliniat ce era important , daca nici acum nu pricepi iti traduc in romana.
Posted Image
Posted Image
Despre mosfet_ul ala prefer sa nu intru in polemici pt ca e afectat altcineva, asa ca las-o moarta cu el. Daca chiar vrei, uite recunosc ca m-am uitat pe schema fugitiv si n-am vazut rezistenta aia pusa la masa. Nu te intreb de ce ai legat_o la 20V, iti spun doar ca nu va merge niciodata in A2 SE driverul ala.
Nu mă interesează traducerea deşteptule ,reţine fraza aia citată subliniată de tine cu roşu eventual tipăreşte şi înrămează(şi ce am scris în întregul citat).
Am dat exemplu simplu/clar/evident/relevant 100TH cfg SE anodica 1200V cu Vgc_static=0V (în raport cu catodul) în ce clasă lucrează ? clasaA-A1 sau clasaA-A2. ,poftim cât reprezintă procentual puterea utilă în A1 pentru exemplu dat ? (reţine în clasaA-A1 pentru întreaga formă de undă nelimitată(i_gc) grila de comandă se alfă în regim negativ în raport cu catodul).
Editat de Vizitator
Hallo,
 Clasa A2 presupune curent de grila, deci ,logic, grila trebuie sa fie pozitiva fata de katod , altfel nu apare curentul ala.
Scrie negru pe alb, si nu numai in cartea aia din care am pus cateva pagini, ca daca dispare curentul de grila impendantza grilei devine infinita si apar distorsiuni. Asta e avantajul clasei A2, curentul de grila care elimina efectul Miller prin scaderea impendantei dinamice a spatiului grila-katod.Dezavantajul principal e complexitatea driverului care trebuie sa aiba practic o impendantza de iesire de zece ori mai mica decat impendantza dinamica G-K. In nici un caz nu dai in grila cu un tranzistor chior si obtii randament de 50%, hai sa fim seriosi, multi au pierdut ani de zile cu experimente si calcule si n-au reusit asta. Sunt de acord ca folosind un driver bunicel intri in A2 dar nu total, de aici si randamentul scazut (30% in loc de 45%-50%).
Astept răspuns aici:
Am dat exemplu simplu/clar/evident/relevant 100TH cfg SE anodică 1200V cu Vgc_static=0V (în raport cu catodul) în ce clasă lucrează ? clasaA-A1 sau clasaA-A2.
fără eschive doftoriceşti.
Mă încadrez în subiect ?! cu 100TH cfg SE anodică 1200V cu Vgc_static=0V (în raport cu catodul) , rămâne să stabilim clasaA-A1 sau clasa A-A2
Acum am înţeles mosfetul ăla nu mai e blocat (sa deblocat în timp) ,de ce pui diagnostic(-100V) fără să analizezi pacientul bine ?!( sursa mosfet -3v posibil -3,5V) ,altă dată fă o analiză mai profundă/precisă/profi.
Editat de Vizitator
Mosfetul ala ''s-a deblocat'' cand a vazut ceva tensiune in grila,dar degeaba,oricum nu merge in A2.
Nu ma intereseaza 1200V si mai ales A1, doar A2 si sa obtin min 45W cu distorsiuni cat mai mici. Eu zic sa uiti de 1200V, sau vrei sa vezi efectul Corona pe ritmul muzicii...in plus nici draqu nu-ti bobineaza trafuri pt tensiunea asta.
''Zeit ist geld'' si faptul ca mai dau din deste pe aici e ca mai iau cate o pauza, in rest am destul de lucru. Prefer sa realizez un driver care sa se ''pupe'' cu borcanul asta decat  sa dau teste pt intrarea in lumea ''lamparilor'' , nu ma intereseaza asta  ci sa terminam proiectul asta pt ca sincer nu mai am timp destul. In maxim o luna doua cred ca renunt  la atelier si  reparatii audio si ma apuc iar de cinescoape si apoi posibil de lampi. Cred ca nici pe forum nu o sa mai am timp sa mai intru, o sa uit draqu sa vorbesc romaneste.
... ma apuc iar de cinescoape si apoi posibil de lampi...
Daca ati fi spus asta acum zece ani... A fost disponibila o linie de fabricatie completa, proaspat modernizata. Cu tot cu specialisti (pedigree de la Lorenz pâna la Toshiba). Iar traful de 1,2kV l-ati fi primit cadou din partea sectiei de bobinaj.
@der_doktor
Trebuie să înţelegi băiete ca un etaj final (cfg.SE) echipat cu 100TH  anodică 1200V cu Vgc_static=0V (în raport cu catodul) lucrează în clasaA-A2.(conucţie 360° ,dinamic regim pozitiv gc pentru pentru o parte a formei de undă din atac).
În condiţiile mai sus date nu trebuie să o  abureşti cu A1 , devii penibil.
Editat de Vizitator
