SE 100TH clasa A2 proiect comun
... sau alta idee, ultima pe azi ☺, cit e tensiunea maxima filament-catod la 6080/6AS7/6N13C? Poti folosi in continuare o trioda din cele doua ca si rezistenta de sarcina pentru un repetor catodic dar ce rost mai are E130L? Poti folosi a doua trioda din tub pentru asta...
Ideea este ca pentru a avea un PSF ales  pentru 100TH tensiunea de grila trebuie sa fie stabila in jur de +35v , aceasta este data de generatorul de curent constant  6N13S si care in acest caz este setat pe un curent de 50mA si de repetorul E130L  ce trebuie sa asigure curentul de grila proportional cu valoarea semnalului, practic in jur de 50mA deci prin acest tub va exista o variatie de curent de la 50-100mA / +35v cerut de rezistenta dinamica a diodei formate de spatiul grila-catod
Tubul E130 are Ri mica, putere disipata suficienta si panta senzational de mare adica exact cei trebui lui 100TH de acea cred ca este foarte potrivit pentru a conduce  un tub destul de dificil ca 100TH
Solutia pe care o propui cu transformator avind  infasurari distribuite poate fi foarte buna dar implica un transformator de calitate cu o sectiune de   10-12 cm*, si probabil ca acest driver ar putea avea THD< 0,5% insa acest lucru trebuie verificat practic...
Vizitator viobio
Astazi am probat driver-ul prezentat in postarea anterioara si se pare ca acest amplificator va avea in final aceasta schema fiindca rezultatele corespund scopului propus  si remarcabile sint distorsiunile generate de driver adica 0,7% neasteptat de mici pentru conditile grele de lucru in plus cuplajul intre etaje este galvanic in totalitateToate inductantele inclusiv OT sint in acest caz doar pentru test, ele vor fi inlocuite cu altele superioare calitativ pentru a asigura banda corecta propusa de 10Hz-30Khz/-3dB si mai trebuie in plus o pornire a tensiunilor intr-o anumita ordineReusita driver-ului este data de tubul E130L iar a doua sectiune din tubul 6N13S sau 6080 va fi utilizata pentru celalalt canal
Urmaresc acest topic,zilnic,foarte interesanta aceasta abordare.Succes in continuare!
Vizitator Martin de Heer
Hello All,
Thanks for the ideas / schematics  , it looks like the E130L is the suitable tube
I follow the discussion with google translation.
Regards from the Netherlands.
One thing that makes me worry is the Max voltage G-2 of 250v according data sheet !
Regards
Tubul E130l este legat ca trioda asa ca rezista fara problema, de altfel datele de catalog sint orientative asa ca in anumite cazuri pot fi depasite fara a periclita viata tubului
Oke... but what is the downside of lowering the b+ to 250v ?
thank you for your Quick answers!
Etajul driver livreaza nu doar o anumita putere de atac necesara in clasa A2 ci si tensiunea de grila pentru tubul 100TH ca acesta sa lucreze in punctul static de functionare ales concret Ug=+35V. Axarea acestei tensiuni se face din tensiunea anodica a tubului E130L si a tensiunii de alimentare a tubului  6N13S generator de curent constant (CCS)
Multumesc pentru interes
  • 1 lună mai târziu...
Am gasit in forumul Art of sound descrierea sumara in care se testeaza amplificatorul din fotografie si se pare ca autorul a urmat aceiasi cale gasita si de mine, difera PSF fiindca am inteles ca tensiunea anodica este de 1000v si impendanta OT mai mare apoi driverul cred ca este tot de tip Michimori insa cele doua tuburi sint la fel adica amindoua E130L conduse printr-un transformator interstage pe scurt cred ca si acest amplificator a fost testat prin modificari succesive pina la aceasta varianta
showthread.htm
  • 4 ani mai târziu...
Se pare ca voi intra in posesia unui tub 100TH iar impreuna cu cel oferit de der_doktor se va indeplini conditia de amplificator stereo SE cu o putere de 40w insa deja ma astept ca guru cu al sau cor de hamaitori sa intre pe subiect pentru obisnuitul bruiaj nesanctionat de validae, asa o fi ?
S-ar putea să nu...depinde de ce dovezi şi argumente concrete veţi aduce.Dacă adunaţi 1+1 şi vă dă cu virgulă, foarte probabil veţi fi sancţionat de amicii lămpari...
Edit: Eu nu fac parte din ,,tagma,, lămparilor, nu mă pasionează absolut deloc subiectul şi nu ţin parte niciunei grupări de genul ăsta, chiar dacă aşa vi se pare unora.Nu am niciun motiv, nu vă cunosc pe niciunul şi nici nu doresc asta.Faptul că nu (mai) există un moderator activ pe secţiune face ca uneori să mai intervin în moderarea secţiunii.Mai ales când se depăşesc anumite limite de bun simţ.Impresia mea personală e că unii ,,lămpari,, îşi fac un soi de reclamă mascată prin prezentările aparaturii realizate, iar alţii sunt deranjaţi de asta şi vor să le strice afacerea, obicei tipic pe la noi şi nu numai.Altfel nu văd ce motiv aveţi să vă războiţi pe aici.
Există secţiunea Comercială unde vă puteţi prezenta realizările cu scop pur comercial.Acolo orice offtopic va fi dur sancţionat, aici vă puteţi contrazice în limita bunului simţ cât doriţi.Se pare că unora le place la nebunie s-o facă, probabil plictisiţi şi în lipsă de activităţi practice...
Editat de validae
Am şters offtopicul şi voi urmări acest topic, eventualele intervenţii neconforme vor primi ce merită.Deci continuaţi pe subiect....
Edit: hai să mai încercăm o dată, apoi probabil că voi închide topicul, dacă nu aveţi chef decât de jelit scandalagii.
Editat de validae
  • 2 săptămâni mai târziu...
La 19.12.2020 la 20:32, validae a spus:
Bine, d-le validae sper sa nu fiu contrat si bruiat daca se continuua acest topic care arata functionarea unui amplificator SE de 40w cu un tub rar si deosebit. Tuburile care pot debita aceste puteri ridicate si sunt mai accesibile pentru un SE ar putea fi GU81 sau GM70 insa principala problema este ridicata de driverul pentru clasa A2. Conditiile grele cerute acestui driver eu le-am rezolvat cu o configuratie Michimori insa am sa testez varianta cu tranzistor FET de putere fiindca evolutia calitativa a acestora poate fi un argument
Îl felicit pe dl. Popa Marius pentru munca depusă la acest amplificator ”ambițios” și astept să vad cum evoluează constructia deoarece 40w în A2 cu un tub ”rar și deosebit” este o performanță.
La mulți ani dl. Popa Marius!
