Vizitator Postat Ianuarie 15, 2016 Partajează Postat Ianuarie 15, 2016 pic_ule, avem sectiune BAZAR pe forum, poti vinde acolo schemele lui @Lazaroiu. Link spre comentariu
adrian_pic Postat Ianuarie 15, 2016 Partajează Postat Ianuarie 15, 2016 pic_ule, avem sectiune BAZAR pe forum, poti vinde acolo schemele lui @Lazaroiu. Te deranjeaza concurenta? Iti este ciuda ca ce nu ai putut tu sa faci in 2 ani a reusit altcineva sa faca in cateva ore? Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 15, 2016 Partajează Postat Ianuarie 15, 2016 Niciodata nu m-a deranjat concurenta ci....prostia. Nu e de mirare de ce a ajuns Romania in halul asta, s-a vandut totul pe ....nimic. Exact cum ai facut tu cu olandezul, te-ai gandit ca poate iti iese de un joint..... App...nu vinzi si schemele lui @valderama ???? Nu ai nici o urma de ...caracter. Link spre comentariu
adrian_pic Postat Ianuarie 15, 2016 Partajează Postat Ianuarie 15, 2016 Pe mine ma enerveaza la culme oligofrenii care se cred meseriasi, care tot timpul se lauda ca au scoala vietii si care sunt certati rau cu teoria, urland ca doar practica conteaza si ca practica este departe de teorie. Nu e de mirare de ce a ajuns Romania in halul asta, s-a vandut totul pe ....nimic. Exact cum ai facut tu cu olandezul, te-ai gandit ca poate iti iese de un joint..... Te oftici ca nu ti-a iesit nimic . Ai vrut tu sa-l "arzi la buzunare" ca este occidental si in ochii tai <=> prost cu bani? Stiu ca asta este trendul in randul romanilor plecati in vest. Stii care este diferenta dintre noi si tine: noi ne-am ros coatele pe la facultate si am acumulat (invatat) informatii pe care altii au pus-o gratuit la share in decursul timpului si nu a fost ascunsa ca numai unii ca tine sa o vanda. Mergand mai departe in viata noi am stiut ca daca am primit trebuie la randul nostru sa oferim daca dorim sa existe progres si sa nu fim orbiti de interese meschine si mercantile!!! LMOlimpiu a simulat si a ajutat GRATUIT (si nu imi este rusine sa recunosc ca si pe mine m-a ajutat in multe randuri), valderama la fel analizeaza si isi scrie punctul de vedere GRATUIT, penalizand dur erorile! Deci dupa cum vezi nu toata lumea este cu vanzarea in cap. Link spre comentariu
mișa Postat Ianuarie 16, 2016 Partajează Postat Ianuarie 16, 2016 @Adrian_pic, te rog nu intrece masura. In general, va rog lasati prostiile si discutati tehnic, ca si cand ati fi la aceeasi masa. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 18, 2016 Partajează Postat Ianuarie 18, 2016 Cu niste modificari mici schema data de d-l Lazaroiu functioneaza perfect, cei 40w se obtin identic cu varianta de proba initiala avind transformator interstage comandat de un amplificator FETdeci in principiu se poate merge in continuare doar cu tuburi Link spre comentariu
adrian_pic Postat Ianuarie 19, 2016 Partajează Postat Ianuarie 19, 2016 Poti specifica in ce constau micile modificari fata de schema lui LMOlimpiu? multumesc Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 19, 2016 Partajează Postat Ianuarie 19, 2016 Nu am mai folosit sursa de 50v in serie cu droselul ci in locul ei un rezistor decuplat de un condensator si am marit usor tensiunea anodica in asa fel incit sa am +35v in catodul luiE130L iar droselul are L=120H si R=460 ohm Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 20, 2016 Partajează Postat Ianuarie 20, 2016 Si totusi acest SE merge avind un driver de tip Michimori dar cu tuburile E130L si EL 36, practic se inlocuieste droselul din schema d-lui Lazaroiu cu un tub EL36 pe post de CCS Link spre comentariu
adrian_pic Postat Ianuarie 20, 2016 Partajează Postat Ianuarie 20, 2016 L-a ureche ai simtit vreo diferenta intre ultimile doua variante (cea cu rezistor si cea cu EL36)? (sau ai masurat armonicile?) Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 21, 2016 Partajează Postat Ianuarie 21, 2016 Nu am avut timp sa fac o auditie, oricum mai lucrez la schema aceasta si am vrut sa stiu doar daca se poate inlocui droselul cu o lampa Link spre comentariu
adrian_pic Postat Ianuarie 21, 2016 Partajează Postat Ianuarie 21, 2016 Ramane atunci sa vedem daca LMOlimpiu ne poate lumina cu niste FFT-uri in cele doua cazuri. Chiar daca THD-ul este un pic mai mare un pic fara drosel, vizual un tub este de departe mult mai frumos decat un drosel, costul la fel este in favoarea tubului si greutatea la fel in favoarea tubului. Link spre comentariu
romicap Postat Ianuarie 21, 2016 Partajează Postat Ianuarie 21, 2016 Ramane atunci sa vedem daca LMOlimpiu ne poate lumina cu niste FFT-uri in cele doua cazuri. Chiar daca THD-ul este un pic mai mare un pic fara drosel, vizual un tub este de departe mult mai frumos decat un drosel, costul la fel este in favoarea tubului si greutatea la fel in favoarea tubului. Nu cred ca ar fi vorba aici de aspect sau costuri ...din punctul meu de vedere , orisice inductanta (soc, drosel) are desavantajul ca atenueaza usor dinamica sunetului ,acesta devenind mai fin , mai diafan... .Este o constatare facuta cu urechile mele ,deci poate fi subiectiva asa ca nu sariti iar de doi metri in sus.... Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 24, 2016 Partajează Postat Ianuarie 24, 2016 O posibila varianta de driver Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 25, 2016 Partajează Postat Ianuarie 25, 2016 Astazi am probat driver-ul prezentat in postarea anterioara si se pare ca acest amplificator va avea in final aceasta schema fiindca rezultatele corespund scopului propus si remarcabile sint distorsiunile generate de driver adica 0,7% neasteptat de mici pentru conditile grele de lucru in plus cuplajul intre etaje este galvanic in totalitate Toate inductantele inclusiv OT sint in acest caz doar pentru test, ele vor fi inlocuite cu altele superioare calitativ pentru a asigura banda corecta propusa de 10Hz-30Khz/-3dB si mai trebuie in plus o pornire a tensiunilor intr-o anumita ordine Reusita driver-ului este data de tubul E130L iar a doua sectiune din tubul 6N13S sau 6080 va fi utilizata pentru celalalt canal Link spre comentariu
