Vizitator Postat Mai 15, 2015 Partajează Postat Mai 15, 2015 Impreuna cu der_doktor am hotarit sa proiectam si sa testam un amplificator SE cu o lampa deosebit de frumoasa si potenta, este vorba de 100 TH ce va lucra in clasa A2 iar pentru acuratete testele vor fi facute in paralel cu masuratori comparate Pentru primele incercari sau obtinut cu usurinta 19w cu 0,8% THD reactie negativa in catod insa cu un maxim de atac disponibil (provizoriu), fara reactie in catod la 30w distorsiunile ajung la 3,1% Am o rugaminte, daca topicul este interesant pentru cineva, comentarile sa fie facute la obiect, Misa are si altceva de facut... Link spre comentariu
Patefon Postat Mai 15, 2015 Partajează Postat Mai 15, 2015 Frumos proiect. Sa va iasa asa cum va doriti. Am o intrebare: cat este raportul dintre infasurarea din anod si infasurarea din catod la transformatorul final? Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 15, 2015 Partajează Postat Mai 15, 2015 Frumos proiect. Sa va iasa asa cum va doriti. Am o intrebare: cat este raportul dintre infasurarea din anod si infasurarea din catod la transformatorul final? Multumesc, raportul este 11,3 insa nu este sigur ca reprezinta un optim fara alte incercari, din fericire pot rezolva acest lucru dar in context cu alte variabile Link spre comentariu
Kosmin Postat Mai 15, 2015 Partajează Postat Mai 15, 2015 Interesant subiectul, eu as miza pe o topologie parafeed cu o sursa de curent constant (cu nisip) in anod. Link spre comentariu
simson Postat Mai 16, 2015 Partajează Postat Mai 16, 2015 Am fost obisnuiti ca Marius sa ne surprinda la intervale de timp cu cate un proiect original,testat si masurat practic de la A la Z.Complimente!Din astfel de proiecte + comentariile technice a userilor putem invata toti. Sant sigur ca Marius va incerca toate variantele de atac in special cel cathod follower+GCC.. Link spre comentariu
THOMAS Postat Mai 16, 2015 Partajează Postat Mai 16, 2015 (editat) Impreuna cu der_doktor am hotarit sa proiectam si sa testam un amplificator SE cu o lampa deosebit de frumoasa si potenta, este vorba de 100 TH ce va lucra in clasa A2 iar pentru acuratete testele vor fi facute in paralel cu masuratori comparate Pentru primele incercari sau obtinut cu usurinta 19w cu 0,8% THD reactie negativa in catod insa cu un maxim de atac disponibil (provizoriu), fara reactie in catod la 30w distorsiunile ajung la 3,1% Am o rugaminte, daca topicul este interesant pentru cineva, comentarile sa fie facute la obiect, Misa are si altceva de facut... Foarte interesant si ambitios acest proiect va doresc sa-l finalizati cu bine si sa "auzim" si noi ceva nou pe acest forum! Felicitari pentru curajul dar si tenacitatea de care dati dovada in abordarea acestor destul de dificile proiecte in A2. Ati incercat si varianta MICHIMORI, (tot un final cu KNFB )pe care sunt sigur ca o stiti ? Acest tub este o ruda mai mica a lui OT100,chiar(!),ati terminat acel proiect cu OT100 ??? Editat Mai 16, 2015 de LMOlimpiu Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 16, 2015 Partajează Postat Mai 16, 2015 @Kosmin, topologia parafeed este aproape obligatorie pentru acest amplificator @dvb, un transformator interstage 1:1 este o solutie interesanta si sigur va fi incercata @Olimpiu, am sa reiau impreuna cu der_doktor mai multe tipuri de drivere cu toate ca preferatul meu este cel folosit de Michimori dar sa stiti ca acest tub este mai tare decit OT100, cu 3% THD am reusit sa scot 30w si acest lucru provizoriu, apropo, proiectul cu OT100 teste si masuratori este pus in dosar, asteapta doar o realizare practica atunci cind va fi momentul. Practic am ajuns dupa doi ani de incercari la acea varianta pe care am mai aratat-o pe forum si comparata cu realizarile altor constructori gasite de mine pe net arata ca este corecta Iata rezultatele utilizind metoda parafeed care practic schimba complet raspunsul la frecvente joase, la 18Hz atenuarea este de 1,5dB fata de 1Khz Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 16, 2015 Partajează Postat Mai 16, 2015 Nu este vorba de nici un secret, am la dispozitie un drossel de 75H /140mA care teoretic se poate inlocui cu un gyrator cu un V -Mos ce accepta Ud-s 1,5Kv, poate fi oricind o varianta pentru drossel daca fiabilitatea si reactanta sint OK, o problema ar putea fi tensiunea anodica suplimentara cu cel putin 30% ori in acest caz apar o sumedenie de probleme cu rezolvari destul de costisitoare Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 18, 2015 Partajează Postat Mai 18, 2015 (editat) Interesant subiectul, eu as miza pe o topologie parafeed cu o sursa de curent constant (cu nisip) in anod. dublează disipaţia ,sursa de curent constant necesită radiator serios eventual ventilat(activ).Cu inductanţă în anod nu necesită tensiune anodică mare sau disipaţie suplimentară(nisip) , spune că răspunde bine la frecvenţe joase şi aşa(cu inductanţă 75H în anod).75H estimat/măsurat pentru 120mA înseamnă ceva(mare ca volum). Editat Mai 18, 2015 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 18, 2015 Partajează Postat Mai 18, 2015 dublează disipaţia ,sursa de curent constant necesită radiator serios eventual ventilat(activ).Cu inductanţă în anod nu necesită tensiune anodică mare sau disipaţie suplimentară(nisip) , spune că răspunde bine la frecvenţe joase şi aşa(cu inductanţă 75H în anod).75H estimat/măsurat pentru 120mA înseamnă ceva(mare ca volum). Drosselul nu este exagerat de mare, are sectiunea de 15cm*, 5700 spire Cu Em 0,25, 407 ohm si 75 H, se vede in poza in spatele tubului Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 8, 2015 Partajează Postat Iunie 8, 2015 Sint nevoit sa probez mai multe drivere pentru acest tub fiindca necesita un curent de grila destul de mare iar tensiunea de atac in jur de 80v , acesta este o chestiune informativa insa cea ce este foarte interesant ar fi diferenta sunetului atunci cind se aplica o reactie negativa globala si situatia fara dar cu o usoara reactie negativa locala, in mod fortat am pastrat cantitatea de THD in ambele cazuri si ca rezultat sau modificat spectrele armonice astfel: NFB H2>H3>H4>...Hn 0 NFB H2<H3 ... Auditia in cele doua cazuri (doar mono) arata destul de clar diferente in cele doua cazuri si inca o constatare ,o data cu marirea gradului de reactie negativa THD scade dar armonicele au o descrestere mai lenta o data cu gradul lor dar sunetul pentru mine este mai bun cu 0 NFB, constatarea este evident subiectiva iar auditia am facut-o cu Pout=15w dar cu atenuator de 8 ohm penrtu 1w pe boxa Acestea sint datele care au doua componente una subiectiva ,auditia si una destul de exacta, masuratorile , pareri ? Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Iunie 8, 2015 Partajează Postat Iunie 8, 2015 (editat) Sint nevoit sa probez mai multe drivere pentru acest tub fiindca necesita un curent de grila destul de mare iar tensiunea de atac in jur de 80v , acesta este o chestiune informativa insa cea ce este foarte interesant ar fi diferenta sunetului atunci cind se aplica o reactie negativa globala si situatia fara dar cu o usoara reactie negativa locala, in mod fortat am pastrat cantitatea de THD in ambele cazuri si ca rezultat sau modificat spectrele armonice astfel:NFB H2>H3>H4>...Hn0 NFB H2<H3 ...Auditia in cele doua cazuri (doar mono) arata destul de clar diferente in cele doua cazuri si inca o constatare ,o data cu marirea gradului de reactie negativa THD scade dar armonicele au o descrestere mai lenta o data cu gradul lor dar sunetul pentru mine este mai bun cu 0 NFB, constatarea este evident subiectiva iar auditia am facut-o cu Pout=15w dar cu atenuator de 8 ohm penrtu 1w pe boxaAcestea sint datele care au doua componente una subiectiva ,auditia si una destul de exacta, masuratorile , pareri ?In auditie folositi toata puterea amplificatorului ,nu o atenuati cu un atenuator,e diferenta mare de sound intre 1w si 10W,la 1W difuzoarele nu prea cinta sau incinta. Ascultati la o putere la care va satisface soundul ,nu e musai la puterea maxima,nu uitati ca o atenuare introduc si filtrele din incinte.Atenuatorul a fost montat la iesirea amplificatorului? Editat Iunie 8, 2015 de viobio Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 9, 2015 Partajează Postat Iunie 9, 2015 In auditie folositi toata puterea amplificatorului ,nu o atenuati cu un atenuator,e diferenta mare de sound intre 1w si 10W,la 1W difuzoarele nu prea cinta sau incinta. Ascultati la o putere la care va satisface soundul ,nu e musai la puterea maxima,nu uitati ca o atenuare introduc si filtrele din incinte.Atenuatorul a fost montat la iesirea amplificatorului? Am dorit sa ascult sunetul la puterea la care am facut masuratorile (15w) iar atelierul meu este prea mic pentru asa ceva de acea am facut atenuatorul de nivel doar pt boxa ,sarcina se pastreaza constanta Link spre comentariu
adrian_pic Postat Iunie 9, 2015 Partajează Postat Iunie 9, 2015 H2<H3 (nu am vazut parca valori pentru fiecare) ar fi un sunet de PP. La teste din astea este bine sa mai vina 2 - 3 amici si daca toti in final au aceeasi parere (dar fara sa existe tendinta de a influenta) eu zic ca dispare subiectivismul. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 9, 2015 Partajează Postat Iunie 9, 2015 Chestiunea cu perceptia sunetului nu o consider atit de importanta ca repartizarea spectrala in prezenta aproximativ egala a THD in cele doua cazuri dar trebuie specificat ca este vorba de SE clasa A2, nu am verificat clasa A sau PP in diverse clase Link spre comentariu
