Priza 220V in baie
Am intampinat aceasi problema la montarea unui boiler electric pentru baie.
Variantele sunt doua. In functie de infrastructura pe care o aveti.
1. Daca panoul electric ce il aveti montat este pe sigurante automate. Puteti adauga un circuit prevazut cu o siguranta diferentiala de 10mA pentru baie in panoul deja existent
2. Daca panoul electric ce il aveti montat este pe sigurante clasice puteti adapta la o priza un circuit cu aceasi siguranta si cu montaj incasetat fie aparent fie in perete.
Din considerente practice eu am preferat sa schimb tot panoul ca sa nu fac matze la vedere si adaptari "made in ro"
Sa aveti spor.
Solutii pentru priza montata in baie sunt si pentru partea de protectie umiditate/apa. Pe forum s-a pus in discutie un spray ce protejeaza contactele fie ele chiar ude.
Cautati si veti vedea despre ce este vorba. http://www.elforum.info/topic/103555-sprei-watherproof-montaj-protejat/?hl=plastik&do=findComment&comment=1174159
Editat de Adamath_2006
Nu se mentioneaza totusi domeniul de utilizare al prizei :
Este pentru utilizare ocazionala : in caz ca e nevoie
Este pentru utilizare moderata : feon/ aparat de ras diverse aparate pentru uz personal
Este pentru utilizare medie/intensa : boiler, centrala, instant
Este pentru utilizare frecventa : gen o cada cu jacuzzi
Nu se specifica zona de montaj a prizei.
Nu se stie gradul de pericol si sansele de contact cu apa.
Fiecare detaliu implica grad de risc diferit si metode diferite de abordare si la fel cum unele necesita priza implicit in baie altele pot utiliza sursa de curent exterioara fara mari probleme.
Exemplu de treaba facuta romaneste :)
Posted Image
O idee ar fi o priza aparenta de exterior care sa mai atenueze din abur/umiditate
Gasiti diverse modele :
Acest model de la Viko aparent.
Posted Image
Acesta cu aplicare normala
Posted Image
Chiar daca o oarecare protectie o ofera inchiderea relativa si contactul scazut cu mediul din baie nici acestea nu sunt perfecte dar mai utile decat cele obisnuite.
Idea principala e ca suma metodelor de protectie cumulata sa va ofere un grad de siguranta ridicat.
Lasand la o parte capatul aplicatiei, prioritatile pe lista realizarii acesteia sunt
1. impamantarea de retea
2. siguranta diferentiala obligatorie, de preferat cat mai mica ca si amperaj si cu protectie de 10mA
3. priza cu protectie intemperii (capac clar, plastic, cauciuc)
4. traseul cablului si cablul folosit care cred ca este ok si de 1,5mm cupru(sau multifilar) daca nu aveti de gand sa folositi vre-un instant de 1500w-2000w
5. puteti folosi un spray gen Plastik 70, mai la indemana pe la noi decat altele pentru a securiza si proteja contactele prizei.
Idea de incheiere - Cand este in joc viata dumneavoastra sau a celor dragi nu va uitati la suma cheltuita si preferati calitatea inainte de altele.
Cele de 30ma se pot folosi la intrarea bransamentului de retea. Modelul pe care l-ati postat este utilizat ca si capat de tablou pentru siguranta universala a casei. Tinand cont ca riscul este mai mare si contactul cu apa nu este tocmai cel mai placut cand vine vorba de electricitate modelul recomandat ar putea fi unul similar cu acesta : http://electrice-cabluri.ro/sigurante-automate/1342-moeller-eaton-intrerupator-automat-diferential-16a-10ma.html
Scuzele de rigoare pentru linkul atasat. Va rog sa stergeti mesajul in cazul in care deranjeaza.
ps : siguranta diferentiala "curenteaza" daca bagati degetele in priza dar circuitul este intrerupt inainte ca aceasta "curentare" sa va fie fatala.
Usor offtopic, dar legat de fraza de mai sus:
O intrebare mai mult ... teoretico/principiala...:
Nu cumva diferentialul ma ajuta daca bag un singur deget in priza, in schimb sunt sanse sa NU ma ajute daca bag ambele degetele in priza ?
Intreb asta avand in minte situatia neplacuta in care eu am niste papuci destul de izolatori in picioare dar ma ating cu un punct al corpului de faza si alt punct al corpului de nulul prizei. In cazul asta intelegerea mea ar fi ca eu devin un clasic consumator si curentul se va inchide prin mine, diferentialul nu va detecta nici o "pierdere" deci nu va sari, si eu am sanse sa ma preajesc. Inteleg ... corect?
Normal, cazul de mai sus este doar teoretic, atmosfera umeda dintr-o baie favorizeaza scurgerea unui curent prin corp catre.... tevi/dusumea/pamant/habarn-am , lucru pe care diferentialul nu-l accepta drep urmare va intra in protectie imediat. De aceea recomandariel puternice pentr udiferential de 10mA special pentru baie.
Pragul de curent periculos pentru organismul uman este de 30 mA, peste acest prag intervine stopul respirator si stopul cardiac, deci moarte. Luand in considerare faptul ca apa are propietati conductive cei 30mA nu sunt suficienti pentru a nu resimti un soc in limitele normale si din acest motiv se recomanda cu tarie utilizarea a celor de 10mA.
Daca bagati un singur deget in priza s-ar putea sa nu se intample nimic (nul) s-au s-ar putea sa simtit un pic de faza si ulterior sa sara siguranta :)
In orice situatie (in afara de situatia in care partea corpului cu care faceti contact este izolata electric) indiferent de ce papuci aveti in picioare sau ce palarie purtati fie ea si cu marca Wiha circuitul electric se inchide si da, deveniti un fel de consumator.
O explicatie mai tehnica :
Principiul de functionare al unui releu diferential se bazeaza pe trecerea conductoarelor de linie si neutru printr-un miez magnetic toroidal. Un curent de sarcina normala va produce in miezul magnetic fluxuri magnetice egale dar de sensuri contrare. Daca exista o punere la pamant, curentul prin conductorul de linie este mai mare decat cel ce se intoarce prin conductorul neutru si va produce un flux magnetic mai mare. Apare astfel un flux rezultant care induce un curent intr-o infasurare montata pe acelasi miez magnetic si se obtine o comanda de actionare asupra mecanismului de deconectare a circuitului.
Ca si concluzie Sigurantele Diferentiale detectează curentii de valori foarte mici care nu trec prin conductoare, numiti curenti diferentiali reziduali, care pot fi curenti de defect sau curenti de electrocutare accidentala si intrerup automat circuitul de alimentare cu curent electric.
Cam asa arata un tablou clasic cu protectie diferentiala clasica de 32A 30mA la care fie
se adauga inca o diferentiala pe circuitul de baie de o valoare mai mica decat valoarea de bransament 32A cu functie dedicata pentru baie 10-16A 10mA
Fie se inlocuieste diferentiala de intrare cu una de 32A 10mA
Posted Image
