amplificator boxa activa Behringer Eurolive B815NEO
adrianvmx
Imi creeaza probleme amplificatorul de pe joase ...am schimbat  un final ( IXTP60N20T ) si cele 2 drivere de tipul IRS20955S dar se pare ca nu am scapat deoarece la scurt timp dupa pornire imi  apare la iesite tensiune continua de cca.110 v  (tensiunea de alimentare a amplificatorului este de +/-70 v) .Am extras de pe placa  circuitul IC21 care imi parea suspect si acum amplificatorul este in parametrii dar nu este atacat cu semnal .
Ma poate ajuta cineva cu o schema a acestui amplificator sau eventual cu ce pot inlocui circuitul IC21 de tip smd inscriptionat H04  0'L (banuiesc amplificator operational .Am atasat mai jos cateva poze :
 - pe modul amplificator scrie P0A05 PCB923110REVA/02
  • 5 luni mai târziu...
  • Răspunsuri 18
  • adrianvmx
  • validae
  • Hyper2283
  • IulianDragos
Salut....ai reusit sa faci ceva cu modulul de ampificare? Sunt intr-o situatie similara cu un modul care a mai fost reparat de cineva, mosfetii sunt in regula, driverele irs2095 par in regula. Nu stiu ce operational este ala mic din fata, exact cel pe care l-ai scos de pe placa..si spune-mi te rog dc ai niste indicatii in vederea depanarii acestui modul. Multumesc.
 Am reusit sa repar...intre timp am mai avut defect similar in alta boxa,  dar de fiecare data am avut cel putin un mos-fet in scurt si driverele IRS amandoua defecte .Piesa cea mica este un tripple inverter ....sincer numai stiu cum se numea dar pot afla cu ce  l am inlocuit. Tripple inverter-ul se defecteaza odata cu driverele prcatic acestea il defecteaza  (eu asa cred)   trebuie sa masori sa vezi daca ai alimentarea  pe modul ok parca +/-70v  IRS se alimenteaza si ele prin niste rezistente smd de  1 ohm  iar triplle inverter daca are scurt intre pinul 1 si 8  e dus .Dealtfel pe placa mai este un stabilizator de 12 v si 5 v .
Ok, poate aflati cu ce a fost inlocuit acel triple inverter, dar ce este ciudat la placa mea, ca nu am scurt pe pini 1-8 si nici pe drivere irs nu am...mosfetii sunt buni, dar ideea este ca a mai fost reparat de cineva, si acum are irfb4227.stabilizatorul de12 v este in regula, sursa porneste am tensiunile in regula...
Pai si atunci ce se intampla ? toti tranzistorii sunt  inlocuiti cu 4227?  ce se intampla efectiv cu  amplicicatorul (intra in protectie , scoate tensiune continua pe iesire ) pe baza schemelor IRS poti injecta semnal la intarere sa vezi ce se intapla decuplandu le de la triplle inverter....sunt o gramada de variante .
Am rezolvat...de la vechea reparatie...au ramas niste trasee subrede...am reusit sa pornesc kitul...merge foarte bine acum...am masurat si puterea rms pe 4R...undeva la 1200 w RMS in clipping usor. Am testat inclusiv protectia, care functioneaza ireprosabil. Multumesc pt sfaturi.
Aici cred ca glumești ...mai mult de 400w trași de păr nu scoate...gândește te ca numai amplif. de înalte este făcut cu tda7294 (maxim 75w) și amaratul ală cu 4 mosuri ieftine alimentate la +-70v.Boxe pentru gălăgie.
Vorbesc foarte serios..iti arat oscilogramele pe sarcina de 4R. Si curentul prin sarcina la 1khz sinus pe intrare. Vorbesc strict de amplifcatorul clasa d pe difuzorul mare. Pe 8r da aprox 600 w rms in clipping. Sunt doua amplifcatoare in punte cu irfb4227 in boxa asta. Intra in protectie la clipping usor dupa cca 2 minute. Si in teste vorbesc strict de dummy load. Pe inalte are tda7293.
  • 5 ani mai târziu...
Salutare.  Aceeași problema am și eu la o boxa behringer b815 neo. Amplificatorul de joase defect,circuitul IC21 de tip smd inscriptionat H04  0'L".   Este defect, și nu se găsește nicăieri de cumpărat. Cu ce l-ați înlocuit cei care ați mai avut probleme??
Crezi că cele vândute de dl. Cârciumaru sunt mai altfel decât ,,originalele,, ? E chiar aşa riscant să dai 8 Lei pe unul ca să vezi cum merge ? Eu aş lua din start vreo trei, să fie acolo...
Acum 30 minute, validae a spus:
Nu este riscant. Eu nu ma pricep, amplificatorul îl am la reparat la cineva, care a spus ca nu se găsește circuitul acesta. O sa îl arat și o sa îl comand sa încercam. Sper sa meargă. Mulțumesc
