NOTEPAD cu probleme in WINDOWS XP-SP3
Salut!
Va multumesc tuturor pentru toate sugestiile si informatiile postate.
Va arat acum un print screen cu folderul Fonts din XP-ul meu:
Posted Image
Cand veti putea, cei ce mai folositi XP-ul, v-as ruga sa postati print screen-ul cu folderul Fonts din XP-ul dvs.
Asta doar ca sa-mi satisfac eu o curiozitate referitor la problema aparuta, dupa cate inteleg, doar la mine.
Revedeti indicatiile din postarea #19. Nu veti avea nevoie de nici un translator...si nici vreo problema legata de caracterele chirilice nu veti avea. Pentru curiozitatea dvs. va arat ca am peste 500 de font-uri.
  • Răspunsuri 42
  • alcon
    15
  • elmar
    7
  • adryano
    7
  • cristian_draghiescu
    5
Cred că urmaţi o pistă falsă; nu veţi găsi nimic în folderul
"Fonts" care să sugereze (in)existenţa caracterelor chirilice.
Nu am la îndemână un XP, dar iată cum arată acelaşi folder în
Win 98 (unde, aţi văzut deja, textul apare corect în Notepad).
http://postimg.org/image/vniggsxoh/
Însă am verificat, acolo nu există nici-un font care să afişeze
alfabetul rus; tind să cred că dvs. tocmai acest lucru l-aţi sperat.
V-aş sugera să reluaţi instalarea pe care v-am descris-o anterior
în postul # 17 (Add Russian...)
Am reluat instalarea propusa in postul # 17 (Add Russian...), si am reinstalat XP-ul de doua ori rezultatul fiind acelasi.
Oricum acum ma descurc cu metodele propuse de @elmar in privinta Notepad-urilor.
A ramas fara rezolvare problema programelor (casute de dialog), vad ca multi au problema asta:
Posted Image
Posted Image
Dupa cum se observa browser-ele nu au aceasta problema, doar fisierele text si programele.
De exemplu, sPlan 7.0 in engleza, nici el nu reda font-urile chirilice (schema salvata in format .jpg):
Posted Image
Ramane de cercetat si studiat...
Va incapatinati sa-mi urmati sfatul...dar fie...nu ma impun. In postul 17 nu-i setarea corecta. Setati cum va indic, daca tot aveti nevoie de o rezolvarea a problemei. Dupa actionarea butonului OK, se cere a face restart. Probleme de afisarea pot aparea si in Win7, chiar daca fonturile sunt preinstalate, ele intr-adevar nu influenteaza cu nimic, asa cum s-a mai punctat. Este nevoie doar de SETARE.
Am incercat diverse setari (chiar si cele indicade de @adryano) si nu merge...in xp-ul in limba engleza ..nu!
E normal sa mearga intr-un windows facut special pentru limba rusa....asa ca indicatiile respective pot fi bune doar pentru acea versiune de windows xp.Probabil ...ceva lipseste (sau a fost neglijat, pe partea de afisare fonturi...altele decat cele latine) in xp fata de versiunile mai vechi ...cum ar fi windows 98.
Verificati daca sunt prezente si bifate tabele de conversie  cu nr.10007, 1251, 20866, 28595. De-atitea ori am remediat problema pe PC-uri cu OS-uri in limba engleza... trebuie sa aiba efect.Atasez tabelele de conversie, in caz ca unele din ele lipsesc de pe OS-ul in cauza. Copiati fisierele din arhiva, NU MAPA, in C:WINDOWSsystem32. Repetati toate procedurile ca mai inainte cu resetarile de rigoare...n-are cum sa nu functioneze.
C.rar
Editat de adryano
Chiar daca v-a reusi sa faca schimbarea ...v-a constat ca multe chestii(din windows) care pana acum era in limba engleza ...acum e in rusa ...si nu cred ca asta se doreste!
Eu cand am schimbat  (asa cum ati spus )si dupa restart.... ceasul ,data si calendarul era in limba rusa...deci ceva se schimba ...si nu am stat sa rascolesc tot sistemul...ca(,) cine stie peste ce dadeam! :rade:
Editat de elmar
Data si calendarul se schimba daca se fac modificari in prima sectiune din acea fereastra, Regional Options, eu am indicat sa se faca modificari doar in sectiunea a 3-a, Advanced.
Dupa cum se vede, setarea a avut loc, browser-ul o arata, dar problema persista...
Posted Image
Da, cred ca aceasta ar fi problema, fisierele create cu XP, Vista, 7, etc in varianta rusa, nu sunt redate corect in varianta engleza.
