alcon Postat Mai 15, 2015 Partajează Postat Mai 15, 2015 Va salut!In Windows Xp SP3, cand deschid un fisier text (Notepad) scris in rusa imi apare:Am cautat pe Google dupa "Cyrillic characters unreadable in Notepad" si un raspuns a fost:"You just need to go to Control Panel/Regional and Language Settings and set "Default language for non-Unicode applications" to Russian."Dupa efectuarea acestei setari si restartare nu am vazut nicio schimbare.Alt raspuns era ca Notepad deschide fisierele text defaut in: ANSI-Arial-Regular-Western si trebuie schimbat in:UTF-Courier New-Regular-Cyrilic pentru limba rusa. Dupa schimbare am obtinut:Deci, cam acelasi lucru.Poate stie cineva...Multumesc anticipat. Link spre comentariu
modoran Postat Mai 15, 2015 Partajează Postat Mai 15, 2015 Poate poti urca exact fisierul respectiv pe un server de gazduire arhivat sa vedem ce si cum. In alta ordine de idei, incearca si cu Notepad++, e cu totul altceva decat prostia de Notepad: https://notepad-plus-plus.org/ Link spre comentariu
alcon Postat Mai 15, 2015 Autor Partajează Postat Mai 15, 2015 Am incercat si cu Notepad++, rezultatul fiind acelasi.Fisierele sunt aici:http://www.site cu continut explicit.ro/34762356.2 Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Mai 15, 2015 Partajează Postat Mai 15, 2015 Microsoft Office 2007 va rezolva problema trebuie doar Word nu tot pachetul . Link spre comentariu
Stefan Postat Mai 16, 2015 Partajează Postat Mai 16, 2015 Печатная плата разведена для БП второй версии с двухполярным питанием лист №2(без генераторов тока в схеме управления).Стабилизаторы можно ставить без радиаторв. Для BD140 понадобится совсем небольшой. Для наглядностисмотри фото.Выходные мощные транзисторы использовал 2т827а 2шт,для заявленных параметров БП 33v-3а их хватает. Link spre comentariu
alcon Postat Mai 16, 2015 Autor Partajează Postat Mai 16, 2015 Печатная плата разведена для БП второй версии с двухполярным питанием лист №2(без генераторов тока в схеме управления).Стабилизаторы можно ставить без радиаторв. Для BD140 понадобится совсем небольшой. Для наглядностисмотри фото.Выходные мощные транзисторы использовал 2т827а 2шт,для заявленных параметров БП 33v-3а их хватает. Va multumesc foarte mult. Cum ati reusit sa vizualizati fisierul? Cu ce aplicatie sau sistem de operare? M-am gandit si la varianta ca poate a fost editat cu alt sistem de operare. Link spre comentariu
Stefan Postat Mai 16, 2015 Partajează Postat Mai 16, 2015 Exact ce a spus Modoran, adica Notepad++. Il folosesc de 2 ani si de atunci am uitat de invechitul Notepad inca prezent in windows 8.1. Link spre comentariu
alcon Postat Mai 17, 2015 Autor Partajează Postat Mai 17, 2015 Asa arata fisierul deschis cu Notepad++ in XP-ul meu. Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Mai 17, 2015 Partajează Postat Mai 17, 2015 Acest fişier este vizualizat corect până şi în NOTEPAD din Windows 98 !Acolo rezolvarea este teribil de banală; cred că poza este edificatoare.http://postimg.org/image/4vau0jlpl/ Link spre comentariu
Stefan Postat Mai 17, 2015 Partajează Postat Mai 17, 2015 Deci solutia este sa instalam Windows 98 ? http://postimg.org/image/kss03d4cd/ Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Mai 17, 2015 Partajează Postat Mai 17, 2015 Stefan Nicolae:Desigur că nu; dacă s-a înţeles astfel, acest lucru mă surprinde !(deşi sunt convins că a fost doar o ironie)Ideea era rezolvarea (simplă) a problemei, Notepad-ul din XP fiindaproape neschimbat faţă de cel din Windows 98 ! Link spre comentariu
elmar Postat Mai 17, 2015 Partajează Postat Mai 17, 2015 In windows xp se rezolva aceasta problema foarte usor(zic eu) ...se instaleaza fonturile cyrilice ! se descarca fonturile de aici:http://www.slovo.info/Download/xsercyr.zip ...se dezarhiveaza ...si se urmeaza calea :Start>Control panel>fonts....aici, se face copy/paste la fonturile dezarhivate! Apoi se deschide notepad...la format >font...si se alege fonturile nou instalate...adica "XSerif Cyr" ...se apasa OK! ...si acum ar trebui sa vedeti corect mesajul in limba rusa! Succes! Link spre comentariu
alcon Postat Mai 17, 2015 Autor Partajează Postat Mai 17, 2015 Acest fişier este vizualizat corect până şi în NOTEPAD din Windows 98 ! Acolo rezolvarea este teribil de banală; cred că poza este edificatoare. http://postimg.org/image/4vau0jlpl/ Cu Times New Roman/Regular/Cyrilic asa se vede: Link spre comentariu
elmar Postat Mai 17, 2015 Partajează Postat Mai 17, 2015 Da' cu ce v-am zis eu, cum e? Link spre comentariu
dan-a2 Postat Mai 17, 2015 Partajează Postat Mai 17, 2015 Am incercat Da' cu ce v-am zis eu, cum e? Am incercat si eu si merge , va multumesc !! Link spre comentariu
