gheo23 Postat Mai 15, 2015 Partajează Postat Mai 15, 2015 Buna ziua.Porneste cu meniul TIMER si cere cod.Meniul este deplasat dreapta-jos si dupa tastarea secventei de anulare a codului(V+,V-,P-,P+) nu se poate accesa decat meniul de imagine, bineinteles si acesta deplasat dreapta-jos.Sandcastle prezent , la fel si semnalele de sincronizare OSD pe procesor (XC88655P).Cu semnal pe AV functioneaza normal.Ce credeti , e procesorul de vina?Am incercat sa schimb si softul dar degeaba.Multumesc anticipat! Link spre comentariu
gheo23 Postat Mai 16, 2015 Autor Partajează Postat Mai 16, 2015 Ca nu a raspuns nimeni am inteles dar sa nu se uite nimeni ....oricum eu am multumit anticipat ...si pentru asta .Sa aveti zile senine ! Link spre comentariu
iuliantv Postat Mai 16, 2015 Partajează Postat Mai 16, 2015 (editat) apasati tasta i a telecomenzii si porniti tv-ul cu tasta i apasata ,pana la aparitia meniului service ,si aveti ceva setari pe acolo ,poate e hotel mode activ sa alte setari, care imagine ?,,meniul de imagine,, Editat Mai 16, 2015 de iuliantv Link spre comentariu
gheo23 Postat Mai 16, 2015 Autor Partajează Postat Mai 16, 2015 (editat) Am facut asta dar apare acelasi meniu de timer.Nu intra in service!Meniu imagine=setarile pentru lumina,contrast.culoare Editat Mai 16, 2015 de gheo23 Link spre comentariu
iuliantv Postat Mai 17, 2015 Partajează Postat Mai 17, 2015 ,,Depress and hold button 'P/C' on the RC while switching on with the mains button. In the menu line 'HOTEL' select 'ON' and leave the menu with button 'i'. Cancelling the Hotel Mode: Repeat the steps above but change 'HOTEL' to 'OFF'.,, Link spre comentariu
gheo23 Postat Mai 18, 2015 Autor Partajează Postat Mai 18, 2015 Am incercat si varianta asta dar apare acelasi meniu TIMER , dupa care daca anulez codul asa cum am spus mai sus , pot sa accesez meniul cu i dar numai BILD MENU , toate acestea sunt deplasate dreapta -jos.Curios nu? Link spre comentariu
ovidiuiosif Postat Mai 18, 2015 Partajează Postat Mai 18, 2015 Aveți dump verificat dar soluția este cu tasta "i" așa cum v-a fost sugerat de colegul Iulian! CUC6300 dump.zip Link spre comentariu
iuliantv Postat Mai 18, 2015 Partajează Postat Mai 18, 2015 Am incercat si varianta asta dar apare acelasi meniu TIMER , dupa care daca anulez codul asa cum am spus mai sus , pot sa accesez meniul cu i dar numai BILD MENU , toate acestea sunt deplasate dreapta -jos.Curios nu? am intalnit problema dv la un tv grundig ,si sa rezolvat cu metoda de deblocare VOL+, VOL-, PR-, PR+, OK dupa care am accesat meniul service si am facut setarile necesare osd ,puneti o memorie goala si poate va sari de aceste bube,oricum daca nu ma insel parola e pe procesor si nu in dump,sau in memoria tuner Link spre comentariu
gheo23 Postat Mai 18, 2015 Autor Partajează Postat Mai 18, 2015 Am sa incerc sa schimb memoria si s-o incarc cu acest dump.Poate, poate... Link spre comentariu
gheo23 Postat Mai 18, 2015 Autor Partajează Postat Mai 18, 2015 Multumesc!Cu acest dump a mers.Am descarcat doua dump-uri de pe un site si n-au mers, acesta e bun. Link spre comentariu
ovidiuiosif Postat Mai 18, 2015 Partajează Postat Mai 18, 2015 Multumesc!Cu acest dump a mers.Am descarcat doua dump-uri de pe un site si n-au mers, acesta e bun. Cu plăcere, mă bucur! 1 Link spre comentariu
