Se ingusteaza imaginea, sasiu CTN-AA
davidut5
Salut.
Mi-a dat o verisoara un tv siria sasiu CTN-AA, spunand ca dupa ceva functionare se ingusteaza imagina de sus si de jos in mod egal.
Am schimbat toti electroliticii din video si alimentare si tot asa face, tensiunea principala e ok 101,6v parca. Am bagat un fir la antena(nu am cablu tv) si parca la luminozitate mai mare se ingusteaza mai mult.
De la pornire in cateva secunde se ingusteaza cum se vede in poza, potentiometrul de verticala este dat la maxim.
Ce sa mai verific, sa schimb?
Multumesc.
Schema ar fi asta:
http://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.e-rusu.ro%2Fscheme%2FMatsui%2FMatsui_1410R_T_ch.CTN.pdf&ei=OM9UVejYDsm17gby6ILQAw&usg=AFQjCNF2wvTbOaNyGZSHZ4qT-LiuAaX20Q&sig2=VSq_J_xP1rDNI2_WR0A_rA&bvm=bv.93112503,d.ZGU
  • Răspunsuri 21
  • davidut5
    8
  • BUGHIU
  • dan cod
  • surubarila
Dupa cum se prezinta rastrul ar fi o suprapunere de linii in partea de sus si jos,ca si cum ar fi o desincro pe verticala.
Era buna si o imagine.
Editat de NOSTALGIC
Nu cred ca e nici o suprapunere, asa a prins camera.
Poate vedeti mai bine in filmuletul asta.
Pot fi condensatori de filtraj in partea de alimentare.
Omul nostru a zis ca i-a schimbat,nu cumva e setat formatul imaginii in 16/9?Spun asta fiindca sigla TVR2 apare peste banda neagra de sus si nu sub ea,e doar o idee.
Nu are legatura.  Problema este ca la imagini deschise se ingusteaza imaginea, si la imagini inchise se mareste.
Suna a ...trafo linii cu probleme....sau condi mare din sursa devalorizat!!!
La imagini deschise,creste consumul in tub ;la imagini inchise scade si de aici diferenta de dimensiune a rastrului!!!!
De proba,bobinati 8-10 spire  sau cate sant necesare pentru cei 23v,pe ferita trafo linii si alimentati din ele cadrele sa vedeti ce efect are!!!! ,In prealabil ,bineinteles decuplati pinul trafo linii ce face cei 23v pentru cadre!!!
Defectul pare a fi generat de un CURENT insuficient pentru integratul cadre!! Masurati si curentul consumat de integrat in cele doua cazuri: stralucire  si intunecat!!!
Editat de BUGHIU
Deci l-am lasat sa mearga mai mult si incepe sa si sara imaginea incepand de jos, spre dreapta, tot la imagini cu luminozitate mai mare.
Aparatul de masura l-am imprumutat la cineva deocamdata.
