Alecsander Postat Mai 13, 2015 Partajează Postat Mai 13, 2015 Salutare, am o mica problema la Genius-ul 5050 v2 pe care-l detin, in timp ce ascultam muzica la un volum destul de mic, oricum nu conteaza ,satelitul front stanga care era prins pe perete a cazut si cand l-am desfacut am vazut ca magnetul ala de la difuzor era iesit si nu mergea pus inapoi,am incercat eu ceva ,dar slabe sanse.Acum dilema e urmatoarea difuzorul este un EastTech 18w 8Ohmi 9CM diametru,ma gandesc sa inlocuiesc satelitul daca gasesc pe la cineva sau sa schimb difuzoarele la amandoua boxele,intrebarea e cu ce pot inlocui ? Adica spre exemplu daca gasesc niste difuzoare de 30w dar la 4 ohmi merg ? Ce alternative am ? Link spre comentariu
bmwh548 Postat Mai 14, 2015 Partajează Postat Mai 14, 2015 Daca pui pe impedanta mai mica s-ar putea sa arzi finalul. Cauta ceva tot pe 8 ohmi. Satelitii pentru sistemele Genius se gasesc sh pe site-urile de licitatii. Link spre comentariu
Alecsander Postat Mai 14, 2015 Autor Partajează Postat Mai 14, 2015 M-am uitat de sateliti pentru modelul asta [5050v2 sau v1 ca sunt aceeasi] dar nu prea am vazut, ma gandeam ca merge si alta impedanta ca , cand aveam o statie auto blaupunkt mergea si la 2ohmi si la 4ohmi ma gandeam ca si finalii astia merg la alta impedanta. Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 15, 2015 Partajează Postat Mai 15, 2015 http://olx.ro/oferte/q-sateliti-genius/ http://olx.ro/oferta/sateliti-genius-5-1-ID2Swf9.html Inlocuite ambele cu SPX-30M Monacor. Ce diametru gaura montaj ai? Ce diametru ai intre gauri? Link spre comentariu
Vizitator chintix Postat Mai 15, 2015 Partajează Postat Mai 15, 2015 (editat) Cred ca vrea numai difuzorul! Vedeti ca este cineva pe "okazii", care vinde difuzoare satelit Editat Mai 15, 2015 de chintix Link spre comentariu
Alecsander Postat Mai 15, 2015 Autor Partajează Postat Mai 15, 2015 Diametru gaura montaj : 9 cmDistanta intre gauri pe diagonala : 10,8cm , ceva de genul.Si satelitii mei arata asa ,iar pe net gasesc doar de la modele mai vechi gen 5000 sau 5005. Link spre comentariu
bmwh548 Postat Mai 16, 2015 Partajează Postat Mai 16, 2015 Eu am o pereche de sateliti Genius cu logoul pe incinta (nu pe masca de protectie), probabil de la un Genius 5005. Distanta intre gaurile de montare e aproape 11 cm, probabil difuzoarele sunt identice, difera doar designul cutiei. Eu as lua 1-2 sateliti SH. Link spre comentariu
Alecsander Postat Mai 16, 2015 Autor Partajează Postat Mai 16, 2015 Pai cred ca asta o sa fac o sa caut sateliti sh, asta cand o sa am fonduri ca momentan nu e o prioritate ,nu stau in drum de el acum, am alte prioritati. Link spre comentariu
