Dr.L Postat Mai 22, 2015 Partajează Postat Mai 22, 2015 Nu trebuie ceva asa complicat. Circuitul de comanda se poate face mai simplu, doar cu cativa tranzistori. Zii care sunt firele comune cu bateria, atat la semnal cat si la pozitie: adica prin intrerupator trece firul de + sau cel de -? Problema e ca, intr-adevar cam poate distrage atentia celorlalti soferi. Intr-adevar e recomandat sa nu faci astfel de modificari. Vezi aici: http://www.elforum.info/topic/99930-led-uri-si-hid-uri-pe-autoturisme-ilegale/ Link spre comentariu
kotezzyno Postat Mai 23, 2015 Autor Partajează Postat Mai 23, 2015 (editat) nu distrage atentia chiar de loc va fii lumina galbena nu verde sa spui ca "ia uite ma ce lumina are ala la semnalizare" si nu este nici o modficare la instalatia de lumini la mine si chiar daca as modifica nu am ce sa modific pentru ca semnalizare triplele sunt pe led la mine cea ce fac eu mai pun o semnalizare in plus atata tot detin un cap SCANIA r420 Streamline puteti vedea pe gugal sau unde doriti ca totul este pe led chiar si proiectoarele inafara de faza lunga si curta va multumesc te referi ce fir pleaca din tablou de lumini pentru pozitie si semnal? este + Editat Mai 23, 2015 de kotezzyno Link spre comentariu
mihaicozac Postat Mai 23, 2015 Partajează Postat Mai 23, 2015 (editat) Ai nevoie doar de un monostabil care să stingă ledurile roşii 2 secunde, acţionat de impulsurile de semnalizare. Astfel ele se vor stinge imediat ce porneşte semnalizarea, iar la oprirea ei după 2 secunde se aprind la loc. Dificultatea principală este dată de faptul că sunt conectate antiparalel. Editat Mai 23, 2015 de mihaicozac Link spre comentariu
kotezzyno Postat Mai 23, 2015 Autor Partajează Postat Mai 23, 2015 nu este bine deci... cat timp cand semnalizarea este aprinsa pozitia sa se stinga si atunci in fractiunea aceea semnalizarea se stinge sa se aprinda imediat pozitia si tot asa pana la adanci batraneti Link spre comentariu
mihaicozac Postat Mai 23, 2015 Partajează Postat Mai 23, 2015 Da, sigur, până la adânci bătrâneţi... dacă ai acces la software-ul de pe camion care controlează CAN-ul, că aşa sunt făcute alea originale. În cazul tău, singura variantă este cu monostabil, reglat la limită, adică dacă ai 0,8Hz la semnalizare, cum e standardul, îl fixezi la 1,5s, şi ăsta va fi timpul "mort". Link spre comentariu
mihaicozac Postat Mai 23, 2015 Partajează Postat Mai 23, 2015 Nu mai pot edita, aşa că post nou: oricum ai nevoie de o pauză mică între ultima stingere a liniei galbene şi aprinderea celor roşii, ca să se mărească efectul. Link spre comentariu
kotezzyno Postat Mai 23, 2015 Autor Partajează Postat Mai 23, 2015 caut scheme pe youtube sa vad daca o facut careva asa ceva cu monostabil dar nimic ai tu un link ceva video? Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 23, 2015 Partajează Postat Mai 23, 2015 Vrei ca doar sa se schimbe culoarea, cand becurile (ledurile) de semnalizare sunt aprinse? Link spre comentariu
kotezzyno Postat Mai 23, 2015 Autor Partajează Postat Mai 23, 2015 deci ledul bicolor rosu/galben sa imi funtioneze asa: cand semnalizarea este aprinsa galben sa fie aprins si rosu stins cand semnalizarea este stinsa galbenul sa fie stins si rosu aprins dar sa se stinga intre ele dupa semnalizarea adica... culoarea rosie sa se aprinda inapoi cat semnalizarea este stinsa in acea fractiune de secunda Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 23, 2015 Partajează Postat Mai 23, 2015 Atunci revin la ce am spus in mesajul 17: e simpluuuu! Caz de led cu 3 pini: fiecare led cu rezistenta lui, 1 tranzistor de putere si cateva alte piesulici (rezistente, diode, un trz mic) Avantaje: Schema simpla, fiabila. Dezavantaje: pierzi multa energie pe rezistentele alea, ca tu alimentezi ledurile cu 24V si ele 'iau' doar 2-3V. Caz de led cu 2 pini: 4 trz de putere + piesulici Avantaje: Eficienta energetica mare - ledurile vor fi inseriate si va trebui doar cate o rezistena pt fiecare grup. Dezavantaje: schema mai complicata, pericol mai mare de defectare (daca ceva merge prost, face scurt, se ard trz de putere si siguranta care ii protejeaza). Remediu: se pot folosi relee, daca nu te deranjeaza clampanitul lor. Pericolul de defectare scade foarte mult si schema se simplifica, iarasi, foarte mult! Instalatia e alimentata cu 24V? Concluzie: leduri cu 2 pini, rezistente pt fiecare grup + 2 relee cu cate un contact normal deschis si unul normal inchis.Sau un releu cu 2 astfel de randuri de contacte. Super simplu. Link spre comentariu
kotezzyno Postat Mai 24, 2015 Autor Partajează Postat Mai 24, 2015 da ma gandesc sa pun leduri cu 3 pini cu cate o rezistenta de 1.5k ohm 1W good? P.S vad pe tme http://www.tme.eu/ro/details/l-59eyw/led-uri-tht-5mm/kingbright-electronic/#t66f26e4d89034d234bc0a5c7417a65d6 ledurile astea dar au 40 / 60 mcd stiti vrun site care au leduri cu o luminozitate mai mare 3600 macar si sa culorile intre ele sa aibe de preferat aceas luminozitate Link spre comentariu
mihaicozac Postat Mai 24, 2015 Partajează Postat Mai 24, 2015 În mod normal luminile de poziţie sunt mai slabe decât semnalizarea, de cel puţin 4-5 ori. Link spre comentariu
kotezzyno Postat Mai 24, 2015 Autor Partajează Postat Mai 24, 2015 eu am zis ca este de preferat acum cum spuneti voi nu conteaza problema este ca ledurile astea cu 3 pini din ce vad au + comun Link spre comentariu
mihaicozac Postat Mai 24, 2015 Partajează Postat Mai 24, 2015 Eu ţi-aş recomanda să faci un test cu 2-3 leduri după ce le iei: le alimentezi pe cele roşii la 5mA, apoi simultan şi pe cele galbene la 20-25mA şi urmăreşti efectul optic, în mod normal lumina roşie ar trebui să fie mascată de cea galbenă. Dacă efectul corespunde, practic nu ai nevoie de niciun fel de electronică de comandă, în afara rezistenţelor obişnuite serie. Totuşi ar fi de preferat să legi mai multe leduri în serie pt. 24V, altfel disipaţia pe rezistenţe atinge zeci de W. Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 24, 2015 Partajează Postat Mai 24, 2015 Avand in vedere ca in luminile suplimentare de pozitii baga si semnalizari, nu vad rostul ca cele din urma sa fie mai puternice... Link spre comentariu
