DiCK Postat Mai 13, 2015 Partajează Postat Mai 13, 2015 Buna ziua, Incerc sa repar un laptop cu o problema ciudata. Laptopul este un Samsung NP-Q45 cu un procesor Intel Core 2 Duo, care ce problema are: din cand in cand si din ce in ce mai des, nu mai vrea sa porneasca monitorul, adica lampa se aprinde, dar displayul ramane negru. Se pare ca nu este de la placa video, pentru ca pe alt monitor pus pe VGA se vede si se vede bine. Daca il opresc/pornesc de mai multe ori intr-un final porneste si monitorul si functioneaza perfect, apoi pot sa il opresc pornesc de 100 de ori si merge. Daca il las stins mai mult timp, de ex pana dimineata, dimineata nu mai porneste, din nou trebe sa il pornesc/opresc de aprox 10 ori ca sa porneasca si monitorul. Pentru colegii mai experimentati, sa fie de la placa video, ceva de pe placa de baza sau pur si simplu de la display??? Poate s-a mai intalnit cineva de o astfel de problema.... Multumesc anticipat, Numai bine, A D I Link spre comentariu
DiCK Postat Mai 13, 2015 Autor Partajează Postat Mai 13, 2015 (editat) Sigur? De ce pe alt monitor se vede bine? Daca era cipul video nu facea aceeasi problema si pe celalat monitor? Editat Mai 13, 2015 de DiCK Link spre comentariu
modoran Postat Mai 13, 2015 Partajează Postat Mai 13, 2015 Depinde ce pini sunt dezlipiti. Link spre comentariu
DiCK Postat Mai 13, 2015 Autor Partajează Postat Mai 13, 2015 Depinde ce pini sunt dezlipiti. Pini sau bile? Link spre comentariu
iod2 Postat Mai 14, 2015 Partajează Postat Mai 14, 2015 daca vrei pot sa iti lipesc eu cipul. defapt reball.... Link spre comentariu
George(sb) Postat Mai 14, 2015 Partajează Postat Mai 14, 2015 n-are treaba cu chipul, pune o lampa de la un lcd spart sau bun si vezi ca va sta aprinsa, dupa ce te convingi, desfaci cu grija lcd-ul in partea de jos unde e tabla de aluminiu, sunt 2 suruburi mici in laterale, scoti neonul cu grija sa nu il spargi, ti mana aproape de capat si tragi usor de fir, intr-unul din capete va ceda, cureti termocontractibilul, cureti cat mai putin din fir, il cositoresti la loc, dupa care eu pun epoxy, si il las o jumatate de ora la 120C. Mare atentie sa nu intre mizerie in foliile care ilumineaza display-ul. L.E. uite aici un video sa iti dai seama in mare despre ce este vorba, de preferat ar fi sa ridici sticla trict cat e nevoie si sa nu o scoti de acolo, daca indoi folia cat de putin sau ajunge un fir fin de praf sau umezeala se vede imadiat pe imagine. Iara sa fi atent sa asezi cum trebuie neonul la loc in soclu, altfel te trezesti cu umbre la baza. Multa batfa Link spre comentariu
DiCK Postat Mai 14, 2015 Autor Partajează Postat Mai 14, 2015 @George(sb) nu este de la lampa sau de la invertor, lampa se aprinde si ramane aprinsa. Am pus de curiozitate si alt invertor, alimentat separat si se comporta asemanator. Adica lampa se aprinde dar ecranul ramane negru, un fel de blackout (cum ar spune un luminist) Iar la cipul video ma gandesc ca daca ar fi dezlipit sau ceva s-ar vedea stricat si pe monitoul pus pe vga. Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 14, 2015 Partajează Postat Mai 14, 2015 Sint iesiri diverite din cipul video pt cele doua monitoare, intern si extern, deci e foarte posibil sa fie si cipul video. Spray freeze ai? Daca da, dupa ce a pornit si avind calculatorul desfacut, da cu spray pe cipul video si/sau dedesupt. Daca dispare imaginea sigur ai contacte dezlipite. Daca apesi pe cipul video (sau pe cablaj dedesupt) nu are tendinta de a aparea imaginea? Link spre comentariu
DiCK Postat Mai 20, 2015 Autor Partajează Postat Mai 20, 2015 Sa inteleg ca toate drumurile duc la procesorul grafic???? :( Nu l am desfacut inca, am desfacut doar monitorul crezand ca este ceva de la monitor, dar o sa il desfac sa vad mai atent ce are Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Mai 21, 2015 Partajează Postat Mai 21, 2015 Din pacate mai mult ca sigur este vorba de chipsetul grafic. Modelul ala vad ca are onboard de la Intel, GMA X3100, incorporat in northbridge. Sunt mai fiabile ca alte serii din aceeasi generatie dar au mai cazut si alea, am mai intalnit. Fiind si un laptop mic, posibil sa se incalzeasca mai tare decat altele si de asta sa fi cedat. Link spre comentariu
DiCK Postat Mai 22, 2015 Autor Partajează Postat Mai 22, 2015 In acest caz se mai poate face ceva? adica reflow rebaling etc. si sa si renteze ca daca costa mult nu il mai fac Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Mai 25, 2015 Partajează Postat Mai 25, 2015 Se poate face, bani sa ai... Depinde de definitia ta de "costa mult". Totusi nu este chiar 100% exclus ca defectul sa fie din LCD. Alta lampa si invertor am inteles ca ai pus. Alt display ai incercat? Link spre comentariu
cipri_mury Postat Mai 26, 2015 Partajează Postat Mai 26, 2015 Eu iti recomand sa-l duci la un service sau la un electronist priceput dar care sa aiba si dotarea necesara pentru asa ceva.Constatarea defectului se face gratuit de regula iar apoi ti se comunica pretul reparatiei. Link spre comentariu
