Probleme tv
cata_124
Va salut dragi forumisti. De cateva zile ma confrunt cu o problema la un tv de duzina Provision. Problema este urmatoarea. Cand apas sa pornesc tv-ul din telecomanda sau tv, se aprinde ledul verde de pornire, dar pana sa apara imaginea pe ecran, trece inapoi pe rosu, si ramane stins. Face chestia asta de 2-3 ori, dupa care, la urmatoarea aprindere merge normal. Astept opiniile voastre in legatura cu aceasta problema.
Editat de cata_124
  • Răspunsuri 26
  • cata_124
    12
  • dan cod
    8
  • dan-a2
  • naetv
Mentionez faptul ca sunt total depasit de electronica, mai ales tv. Poate aveti niste explicatii mai pe intelesul celor nestiutori. :)
In acest caz da-ti fuga cu el la un atelier de reparatii.
De bagat ma bag sa fac ceva, doar daca mi se spune, uite umbli la asta, faci asta schimbi asta. Termenii descrisi mai sus nu stiu la ce se refera, deaceea ziceam de o denumire pentru nestiutori ca sa intelegem la ce se refara baietii defapt.
daca ave-ti noroc dati capacul jos si  ,,ochiometric,, ceva condesatori umflati si contacte imperfecte des intalnite la aceste chassie schimati la valoarea gasita pe placa daca nu sante-ti de meserie,o poza cu un condesator umflat
Foarte posibil TV2KR cu sursa defecta.Schimba filtrajele din secundar.
nu spune ce sasiu este , poate fi TV2K sau TV2KR
eu am avut doua provision cu acelasi indicativ dar cu sasie diferite - unul telec N18 si unul cu RC-5R sau E5 de Nei si la ambele trafo linii dus
aici posibil sursa si mai probabil TV2K cu sursa pe tranzistori
Editat de naetv
Asa mai baieti cereti ce anume detalii doriti, deci o poza cu placa ziceti, acum il desfac. Apropo, stiu cum arata un condenstator umflat. :)
Ce nu se vede in prima poza mascat de fire este asa : TV2KR - 2S - V4.1 - TDA 7057(K4W)
Posted Image
Posted Image
Editat de cata_124
Super tare, eu nu am vazut. Ba chiar pot spune ca dupa ce l-am inchis, a facut chestia aia de vre-o 10 ori, am crezut ca nu mai merge deloc, dar se pare ca a pornit :).
Cumva cel marcat de mine cu rosu ?
Posted Image
Editat de cata_124
Ala da .Si cum este TV2KR schimba si cei doi de 47uF din primar,cum am mai spus.Plus mai este unul mai in fata (de cel gravid)tot de 470uF schimba-l si ala.
