Vizitator daniel_p Postat Mai 13, 2015 Partajează Postat Mai 13, 2015 Salutare As vrea sa stiu si eu ce tensiuni are pe iesire acest transformator.Am schema dar nu aparev in ea valoarea tensiunilorMasurate de mine reiese asa:2*30V si 2*1,5V Cea dea doua tensiune nu mi se pare corecta Astept raspunsul vostruVa multumesc Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Mai 13, 2015 Partajează Postat Mai 13, 2015 La pagina 28 a schemei se poate observa ca pe iesire la traf avem urmatoarele tensiuni: - 31,4V - 14,1V - 1,5V Deci aveti o tensiune lipsa! Link spre comentariu
Vizitator daniel_p Postat Mai 13, 2015 Partajează Postat Mai 13, 2015 Si cea de 14,1 este masurata fata de ce pin? Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Mai 13, 2015 Partajează Postat Mai 13, 2015 Este o infasurare separata a trafo retea. Trebuie sa masurati ohmetric, deci cu aparatul scos din priza, infasurarile secundare daca au continuitate. Posibil si pe bara de 14V sa aveti o siguranta fuzibila. Link spre comentariu
Vizitator daniel_p Postat Mai 13, 2015 Partajează Postat Mai 13, 2015 nu am gasit acea infasurare. uita-ti poze cu transformatorul si la poza 2 iesirile vin asa de sus in jos: 1- neconectat 2,3,4- 1,5V-0-1,5V 5,6- 30V 7,8- 30V Link spre comentariu
Vizitator daniel_p Postat Mai 13, 2015 Partajează Postat Mai 13, 2015 nu am gasit acea infasurare. uita-ti poze cu transformatorul si la poza 2 iesirile vin asa de sus in jos: 1- neconectat 2,3,4- 1,5V-0-1,5V 5,6- 30V 7,8- 30V Am citat topicul pt ca nu am avut cum sa il editezAm gasit si teniunea lipsa doar dupa ce am montat transformatorul si tensiunea e continua si se masoara intre comunul de la 30v si cel de la 1,5v Dar tensiunea fiind mai mare si anume de 17v. Link spre comentariu
Vizitator daniel_p Postat Mai 14, 2015 Partajează Postat Mai 14, 2015 SE POATE INCHIDE. MULTUMESC Link spre comentariu
