Sasiu china,intra in protectie in functie de G2 sau continut imagine
gabiz_ro
Ma chinuie o panarama chinezeasca,Lustar dupa denumire.Ceva model mic 14"Sasiu P1470A03 ver.LEchipat cu:TDA 11106PSUTC78040STR-W6553AInitial am gasit butonul de alimentare retea,cam incalzit si cu ceva zgomot,un sfarait.Asta era detectabil din momentul in care il porneai.Am schimbat butonul insa intra sursa in protectie.Verificat pe sarcina artificiala (bec de 60,75W,suficient cred eu pentru un TV de 14") sursa functioneaza normal,tensiune buna,reglabila etc.Totul pare normal.Cuplat B0 si in functie de continutul imaginii sursa intra in protectie.Cu G2 la minim functioneaza,+B e 112V ,BV se alimenteaza din BO transformator linii,functioneaza si pare OK.Bineinteles imaginea este intunecata.Cum incep sa cresc G2,chiar cand incepe sa se vada acceptabil,+B scade la vreo 100V si sursa intra in protectie.In timp ce G2 e minim sau mic,sursa are un mic zgomot,pe masura ce cresc G2 se atenueaza si dispare chiar la limita de a intra in protectie sursa.In partea de sursa,primar-secundar,verificat cam tot,schimbat condesatori,Sursa pe bec de 60 si 75W functioneaza OKAm schimbat dioda si condesator pe alimentarea video.G2 nu are vreo problema,consum sau altceva,pe o imagine intunecata pot creste G2 insa cum apare continut mai luminos incepe sa scada tensiunea pe +B si pe la 100V intra sursa in protectie si se opreste,porneste iar si tot asa.Chiar am ramas fara idei,inafara de transformator linii,nu vad ce ar putea produce acest defect.Pe masura ce creste nivelul de alb in imagine scade tensiunea (rezultat al cresterii consumului,presupun) si sursa intra in protectie.Orice idee este binevenita.
  • Răspunsuri 6
  • gabiz_ro
  • dan-a2
  • dan cod
  • Florinel TV
Daca ai avea UPS001 sau alta sursa sa alimentezi liniile ai lamuri mai usor.Eu asa fac.Am o sursa cu care alimentez liniile si atunci vad de unde e defectul.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Aveam,dar nu am mai avut timp de el.In varianta originala,BO cu G2 minim avea un consum de ~ 220mAPe masura ce crestea G2 crestea si consumul,cam 450mA cand incepea sa se vada acceptabil si de le la 480mA intra sursa in protectie.Chiar lasat asa cu G2 la minimul acceptabil la imagini mai deschise (lumina mai multa) sursa intra in protectie.Am pus o sursa UPS001,reglata pe bec de 75W la 110V,cuplat BO si cu G2 minim 110V cu G2 de la limita de vizibilitate buna pana la maxim scade tensiunea la 105VSa vad in timp cum e asta cu radiatorul initial,dupa vreo 30 min cam la limita tineam senzorul de temperatura "degetul" in cazul de fata ca nu gaseam sonda de temperatura la multimetru pe radiator.Si in stand-by creste cam mult tensiunea,ajunge la 148VPentru cazuri de astea ma gandeam sa modific UPS001,sa iau tensiune din infasurarea originala din chopper,asa poate diferenta intre on si stand-by nu va fi asa mare.Dar cum TV din astea vin din ce in ce mai rar nu am mai insistat pe asta.Ar mai fi un fir de tras,eventual modificat ceva rezistori din divizor.
la asemenea defect tub uzat 100% dar ar trebui verificat sasiul pe alt tub eu asa procedez ca nu se stie niciodata
Editat de Harhas Florin
