Protectie Scurt Circuit pentru Sursa ATX
Vizitator Georgikaa
Vizitator Georgikaa
Salutare, invat electronica si am nevoie de o sursa de curent asa ca mam gandit s-a folosesc o sursa atx pt asta
Stiu ca sursa are protectie dar eu vreau un circuit separat sa nu stau sa inchid sursa din 5 in 5 secunde
Am facut ceva de genu pana acuma
PS:Cat mai easy
Editat de Georgikaa
  • Răspunsuri 12
  • elmar
  • Marian
  • modoran
Explica mai bine ce vrei sa faci, sa pornesti sursa fara placa de baza (daca da, de pe mufa ATX20 pin, unesti firul verde cu oricare negru).
Daca vrei sa modifici protectia sursei, astfel incit dupa un scurtcircuit sa revina singura, este mai greu.
Vizitator Georgikaa
Stiu sa o pornesc etc merge fara problema
cand pun + cu - sursa se stinge si trebe sa o inchid sa las condensatorul principal sa se descarce si dupa sa o pornesc
eu vreau cand pun + cu - sa nu se stinga sursa
un circuit separat ceva?
Editat de Georgikaa
Eu am inteles ca vrea ceva de genul protectie la suprasarcina, nu la scurtcircuit. Practic el vrea ca sursa sa intre in limitare de curent fara sa se opreasca, livrand puterea maxima.
Vizitator Georgikaa
marian@ nu vreau sa pun + cu - dar cateodata nu is atent si cablurile se ating singure
Am avut o sursa a rezistat o vreme dar pana la urma sa dus...
Daca nu merge o sa incerc sa am grija de cabluri...
Imi poate explica cineva ce is acele "poly fuses" de aici ?
Editat de Georgikaa
Pai daca nu esti atent... si sursa nu are protectie ...iti va bubui instant tranzistorii de comutatie(la atingera firelor "accidental")...mai simplu spus... Adio sursa! :da
Editat de elmar
Sugerez parcurgerea topicului D-lui Miticamy - "Totul despre surse", sunt multe informatii utile acolo. O alternativa ar mai fi modificarea italianului "chirio" schema e publicata si raspublicata si ra ras... raspublicata pe forum, si la fel de discutata.
Cred ca e vorba de sigurante resetabile PTC!
Editat de elmar
Vizitator Georgikaa
Am gasit ceva sigurante resetabile pe net dar nu pt iesirile sursei mele si nu stiu daca merge sa pun sigurante mai mici sau chiar mai mariSursa mea scoate:+12V/8A+5V/25A+3.3V/14A
Nu ma-i am nevoie, imi cumpar o sursa de laborator si gata.
Multumesc pentru raspunsuri
Editat de Georgikaa
Ma gandesc eu....daca le pui mai mari...nu va intra sursa in protectie?Eu zic ca sigurantele trebuie sa se declanseza la o putere mai mica ...altfel nu mai au nici un rost!
Editat de elmar
