attilaa0 Postat Mai 12, 2015 Partajează Postat Mai 12, 2015 Buna ziua!Acest tv vrea sa porneasca ,apare Vortex pe ecran apoi asa ramane,ingheata. placa de baza este T.EME380.61 si are 25Q64. daca are cineva un firmware si as dori si meniu service daca se poate.Va multumesc! Link spre comentariu
tehtronics Postat Mai 12, 2015 Partajează Postat Mai 12, 2015 lasa e-mail si iti trimit(este mare)... Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 12, 2015 Partajează Postat Mai 12, 2015 Daca ai asa ceva Marius te rog sa imi trimiti si mie.Multumesc. Link spre comentariu
tehtronics Postat Mai 12, 2015 Partajează Postat Mai 12, 2015 Sigur, Dane... Trimit pe Mess Link spre comentariu
Vizitator soaresebst Postat Mai 17, 2015 Partajează Postat Mai 17, 2015 Va salut Domnul Marius, indraznesc sa va cer si eu firmware -ul pentru T.EME380.61 cu 25Q64.Va multumesc! Link spre comentariu
sorintv Postat Mai 17, 2015 Partajează Postat Mai 17, 2015 http://forum.e-rusu.ro/t2152-vortex-vled-19b1d-defecte-frecvente Link spre comentariu
adam stefan Postat Noiembrie 9, 2015 Partajează Postat Noiembrie 9, 2015 am si eu aceiasi problema cu acest model detv i-mi puteti spune si mie va rog cum se rezolva multumesc o zi buna Link spre comentariu
johny Postat Noiembrie 23, 2015 Partajează Postat Noiembrie 23, 2015 Va rog sa ma ajutati si pe mine cu firmware -ul pentru T.EME380.61 cu 25Q64.Va multumesc! Modelul de TV este VC26HV7A si se numeste VINCHI Link spre comentariu
tehtronics Postat Noiembrie 23, 2015 Partajează Postat Noiembrie 23, 2015 pai este dat in link-ul de mai sus ... Link spre comentariu
valivoi Postat Decembrie 29, 2015 Partajează Postat Decembrie 29, 2015 Buna seara am si eu un tv led vortex 26H1D il conectez la tensiune,apas butonul pornit,apare sigla vortex apoi ramane aproximativ 24 secunde sigla pe ecran ,apoi se opreste pentru cam o secunda apoi apare din nou sigla vortex iarasi pentru cam 24 sec si tot asa merge, in bucla inchisa cu simptomele astea,mentionez ca nu functioneaza nici un buton nici chiar cel de oprit de pe el ca sa-l poti opri trebuie scos din priza,cam care ar fi problema lui?Va multumesc anticipat de ajutor Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 29, 2015 Partajează Postat Decembrie 29, 2015 (editat) dv ce credeti ? daca mai toata lumea a avut probleme de soft , la asemenea manifestare, daca aveti cunostiinte si programator de memorii spi datii drumul la o incercare ,soft mai jos pentru 24 poate se potriveste la dv,salvati binul vechi https://www.xfile.ro/download/4670da548db003b4e4ac876f9fd62905.html Editat Decembrie 29, 2015 de iuliantv Link spre comentariu
valivoi Postat Decembrie 29, 2015 Partajează Postat Decembrie 29, 2015 Pana la urma i-am reusit sa-i rescriu firmware-ul,functioneaza bine,am avut problema cu imaginea dar i-am schimbat lvsd-panel la 6 bits initial fiind la 8,acum ma nemultumeste liniile de demarcatie intre nuantele culorilor in miscare, in special culorile inchise ,nu sunt cursive sunt ca si cum culoarea la marginea ei ar fi formata din patrate si dreptunghiuri alipite,trebuie sa ii mai setez eu ceva?Multumesc de ajutor Link spre comentariu
mercenarx Postat Decembrie 30, 2015 Partajează Postat Decembrie 30, 2015 (editat) scrie pe un stick binul asta conecteaza-l la usb , asteapta pana clipeste logo (cca 1min) si gata. http://www.site cu continut explicit.ro/34986320.6 MENU 2580 Editat Decembrie 30, 2015 de mercenarx Link spre comentariu
Gabriel_S Postat Februarie 2, 2016 Partajează Postat Februarie 2, 2016 Se apasa vreo tasta dupa introducerea usb-ului in tv sau incepe sa-si faca update automat? Link spre comentariu
valivoi Postat Decembrie 30, 2017 Partajează Postat Decembrie 30, 2017 Buna seara am si eu un tv led vortex 26H1D il conectez la tensiune,apas butonul pornit,apare sigla vortex apoi ramane aproximativ 24 secunde sigla pe ecran ,apoi se opreste pentru cam o secunda apoi apare din nou sigla vortex iarasi pentru cam 24 sec si tot asa merge, in bucla inchisa cu simptomele astea,mentionez ca nu functioneaza nici un buton nici chiar cel de oprit de pe el ca sa-l poti opri trebuie scos din priza,cam care ar fi problema lui?Va multumesc anticipat de ajutor La apasarea butonului Tv de pe telecomanda decodor upc http://telecomanda-online.ro/image/cache/data/Telecomanda-online_RC2094501_UPC-Media-box_Remote-control-600x800.jpg se sterge firware la acest tv,si trebuie rescrisa prin metoda stick-usb tv.Situatie verificata si constatata de multe ori de-a lungul anilor la acest tv. Link spre comentariu
