Cum pot bloca/debloca un port TCP/IP?
Patefon
Va salut,
Am o intrebare referitoare la Windows. Cum pot bloca si debloca accesul pe un port TCP/IP de la un sistem cu Windows Server 2003 la un dispozitiv (neconfigurabil) care este conectat cu ajutorul unei placi de retea ordinare? Preferabil direct din consola Windows.
Multumesc frumos.
P.S. Alternativ, si rutarea comunicarii de pe un port pe altul este o solutie.
  • Răspunsuri 6
  • Patefon
  • bcristian
  • cristian_draghiescu
  • core
Instalatia este compusa din doua parti. Un server cu Windows si un utilaj. Serverul lucreaza cu doua placi de retea una catre LAN si alta catre utilaj. Serverul foloseste o serie de aplicatii care comunica cu utilajul. O aplicatie deschide 2 porturi (unul pe care trimite comenzi si altul pe care trimite un flux de date). Pana aici totul e bine si frumos.
Acum intervine problema mea. Exista o alta aplicatie de servisare cu care se regleaza mai multi parametrii ai masinii (altii decat parametrii de exploatare, de exemplu curentul maxim admis pe sursa de laser, temperatura maxima in exploatare, viteza anumitor componente cu safeguardurile decuplate). Practic aplicatia de servisare se poate porni doar cu o cheie software, tocmai fiind implicate chestiuni de securitate si pentru care am platit instruire, care a costat o caruta de bani si pentru care platesc anual o taxa. Tot practic a aparut in piata o serie de "meseriasi" cu programe piratate de servisare care mi-au dat peste cap masinile (generand grave probleme hardware si potential pericol pentru utilizator - nu cred ca cineva ar vrea sa focalizeze pe retina un laser de 20W)
Acel port as vrea sa-l inchid sau sa-l ocup cu altceva pentru a nu mai permite alterarea setarilor din utilaje.
teoretic un firewall din sistemul de operare ar trebui sa permita sau sa blocheze traficul, in functie de clomplexitatea firewall-ului poti fitra anumite perechi ip/port sau combinatie cu un anumit program.
insa nu te ajuta cu nimic daca au un alt server (laptop cu wifi si placa de conectare cu dispozitivul)
:rade:  Firewall-ul din windows a fost prima solutie. Evident l-am gasit disable. Ma gandeam la o comanda de tipul "net use com7: //127.0.0.1:5555" pentru a ocupa portul respectiv cu un com virtual. Dar ceva nu-mi iese.  :84
Nu te juca cu a pune diverse programe, mapari, etc sa scrie balarii pe portul ala, ca cine stie ce alte combinatii aiurea mai ies (vezi si teoria cu maimuta apasand suficient timp pe taste o sa genereze toate operele lui Shakespeare pana la urma).
Partea de service unde face modificarile, in utilaj sau in aplicatia care il controleaza (Windows)?
Daca e in masina, foloseste alte porturi decat cele folosite in utilizarea normala a masinii sau sunt doar comenzi speciale transmise prin aceleasi canale?
