Vizitator chitu alexandru Postat Mai 11, 2015 Partajează Postat Mai 11, 2015 Salut , am o tableta serioux s716 tab si vreau sa o alimentez la un transformator in locul bateriei de 3.7 . Am incercat se aprinde putin pana la logo. Intentionez sa o atasez unui "sistem" audio homemade . Multumesc anticipat ! Link spre comentariu
elmar Postat Mai 11, 2015 Partajează Postat Mai 11, 2015 Despre ce trensformator e vorba? Cati volti si cati amperi are la iesire? Are stabilizator de 4.1v? Link spre comentariu
Eusebiu Angelescu Postat Mai 11, 2015 Partajează Postat Mai 11, 2015 (editat) De ce in locul bateriei.... si nu prin mufa de alimentare sau USB?...adica clasic fara complicare Editat Mai 11, 2015 de Eusebiu Angelescu Link spre comentariu
Vizitator chitu alexandru Postat Mai 11, 2015 Partajează Postat Mai 11, 2015 5v 1.5 amp mufa de alimentare si cea usb nu mai pot fi reparate :( Link spre comentariu
Eusebiu Angelescu Postat Mai 11, 2015 Partajează Postat Mai 11, 2015 (editat) Ma rog.... Am remediat vreo cateva tablete cu mufa franjuri.... Trebuie urmarit traseul cu grija... Pentru ca configuratia mufei Usb este usor de gasit...adica alimentare versus pinii de date. Mai greu a fost sa rigidizez noua mufa astfel incat sa pota fi folosită Editat Mai 11, 2015 de Eusebiu Angelescu Link spre comentariu
Vizitator chitu alexandru Postat Mai 11, 2015 Partajează Postat Mai 11, 2015 Alimentarea in locul bateriei este singura mea posibilitate deoarece nu am posibilitatea sa fac altceva Link spre comentariu
ianhus Postat Mai 12, 2015 Partajează Postat Mai 12, 2015 Cu alimentatorul ala de 5v cu 1.5a, pus la baterie trebuie sa mearga , in cel mai nefericit caz mai trebe pus un condensator acolo de macar 1000uf/10 si daca tot nu merge e defect de tableta. Dar cum zicea si colegul Eusebiu , sunt sigur ca se poate remedia conectorul ala cu costuri mici. (La mine o chestie de gen costa 35 ron)A!sa incerci si cu O sursa de 5v 2a. S ar putea fix cand e la zona de boot sa consume 1.8a sursa sa "cada" si de acolo sa fie problema ta. Link spre comentariu
Vizitator chitu alexandru Postat Mai 12, 2015 Partajează Postat Mai 12, 2015 Multumesc , o sa incerc Link spre comentariu
K1nderu Postat Mai 12, 2015 Partajează Postat Mai 12, 2015 Am incercat si eu acum ceva timp chestia asta pe o tableta vonino,alimentatorul nu e recunoscut ca si acumulator,chiar daca o sa reusesti sa aprinzi tableta cu alimentatorul o sa apara 1,2% baterie,exact ce spune colegul mai sus cu sursa de 5v 2A. Testul l-am facut cu o sursa atx si un condensator de 4700uf. Link spre comentariu
Vizitator chitu alexandru Postat Mai 12, 2015 Partajează Postat Mai 12, 2015 Condensatorul in serie sau paralel ? Link spre comentariu
K1nderu Postat Mai 12, 2015 Partajează Postat Mai 12, 2015 Condensatorul se pune in paralel,desi la mine metoda asta nu a dat rezultate,decat daca aveam alimentatorul bagat in mufa de incarcare si tableta alimentata din sursa atx. Ai putea sa pastrezi acumulatorul si sa-l incarci separat in asa fel incat sa nu-l distrugi. Link spre comentariu
sebic Postat Mai 12, 2015 Partajează Postat Mai 12, 2015 (editat) Bateria in afara de + si - mai are, depinde de model, si un termistor si o rezistenta pentru a face tableta sa stie ce fel de acumm este conectat si temperatura lui, fara acestea poti sa conectezi orice alimentator vrei tu ca nu va merge. Editat Mai 12, 2015 de sebic Link spre comentariu
Vizitator chitu alexandru Postat Mai 13, 2015 Partajează Postat Mai 13, 2015 Multumesc mult , am sa incerc mai multe variante si sper sa gasesc o solutie , poate va ajuta pe cineva Link spre comentariu
