nelutuPO Postat Mai 11, 2015 Partajează Postat Mai 11, 2015 Buna seara, am la reparat un Saba sasiu ITC008 care are tensiuni corecte in secundar sursa , pleaca inata si tensiuni din trafo linii ptr 2 sec dupa care dispare inalta si toate tensiunile de la trafo linii. Tot ce tine de sursa este stabi. Un al doilea caz ar fi un Arctic sasiu E1 cazut la un fulger la care am inlocuit CI sursa TDA 16846 , am tensiuni sursa si dunga orzontala. Tensiunile din sursa oscileaza , Ui intre 110 si 130 V tensiunea de 33V intre 5v-33V. Suspectez multifunctionalul. Pareri ?. Stima Link spre comentariu
IONPREDUT Postat Mai 11, 2015 Partajează Postat Mai 11, 2015 (editat) la saba ,verifica recuperatele de la trafo linii,sa nu ai consum mare pe una din ele! la arctic,pune sursa pe bec,si vezi daca ai u1 stabila,daca oscileaza u1,de aceea oscileaza si varicap +33v. Editat Mai 11, 2015 de IONPREDUT Link spre comentariu
iuliantv Postat Mai 11, 2015 Partajează Postat Mai 11, 2015 saba defect des intalnit trafo linii, Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 11, 2015 Partajează Postat Mai 11, 2015 La E1 dupa ce sursa e 100% buna si tine in consum mergi mai departe. Link spre comentariu
nelutuPO Postat Mai 13, 2015 Autor Partajează Postat Mai 13, 2015 Sursa la E1 verificata pe bec , stabile toate tensiunile in secundar, dupa cuplare final linii toate tensiunile oscileaza precum si ( in lipsa unui osciloscop verificat cu multimetru ) tensiunea de 1 v pe baza final linii. Cind U1 este 107 v se aprinde filament ,se aude cum pleaca liniile , 1 sec pleaca 1 sec cade si tot asa. Un dump de memorie nu cred ca m-ar ajuta daca as scrie o memorie. Stima Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 13, 2015 Partajează Postat Mai 13, 2015 Posibil traful de linii defect. Link spre comentariu
iuliantv Postat Mai 13, 2015 Partajează Postat Mai 13, 2015 incercati un dump,m-ai face figuri v guard bv TDA9345PS-N3-3-1913 Vguard dezactivat E1.rar Link spre comentariu
nelutuPO Postat Mai 13, 2015 Autor Partajează Postat Mai 13, 2015 Dane pai traful de linii la fulger ??? Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 14, 2015 Partajează Postat Mai 14, 2015 Normal nu.Dar daca zice ca sursa tine pe bec si doar cand pornesc liniile cade U1 mai stii? Link spre comentariu
