Tranzistorii se incalzesc excesiv in amplificator.......
Incearca in loc de R4 o rezistenta de 240 ohmi in paralel cu un NTC de 470 ohmi.
NTC-ul il lipesti de tranzistorul care se incalzeste mai tare.
Eu asa am rezolvat problema la ultimul meu proiect cu ambalarea termica.
Totusi nu cred ca trebuie sa-ti bati capul prea mult.
Cumpara altceva.
Mircea.
  • 5 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 22
Am gasit urmatorul montaj care nici nu costa nici nu ocupa loc...( adevarul e ca nici nu va scoate prea mare putere , dar nici nu ii de unde.... ( un fel de ,,nici de ruga , nici de fuga''... ))
http://www.ebay.com/itm/200932026533?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649#ht_2543wt_1042
Imi poate cineva spune daca s-ar putea pune un potentiometru de volum la acest montaj si daca da , unde sa il intercalez ?..
Dar difuzoarele au ohmii scrisi pe ele...sa nu fie jumatate de bobina in scurt si de acolo si ambalarea finalilor...
Am schimbat si difuzoarele dar tot la fel se incalzeste....In regim normal de functionare sta incins pe la aproape 70 grade.....daca ii dai un pic de volum se mai incalzesc....Am ajuns in faza la care vreau sa schimb montajul.....de aceea am gasit montajul de pe ebay....dar as dori sa stiu daca acelui montaj I se poate pune un potentiometru de pentru reglarea volumului...
Va salut...Am o pereche de chinezarii de boxe pc....In dotare au 3 tranzistoare , un C945 , un S8050 , si un S8550.....In prima faza a fost ars 8050-ul....L-am schimbat , boxele au functionat vreo 5 minute dupa care s-a ars din nou.....L-am schimbat , am mai descoperit si o rezistenta cu valoare de 550 ohmi in loc de 5,6k , pe care am inlocuit-o.....
  Problema e ca restul pieselor dau valori corecte la masutarori , dar dupa ce pornesc sursa , tranzistorii se incalzesc excesiv si ma tem ca se vor arde din nou....Ce ma sfatuiti sa fac ?....
incearca cu trz.BD in etajul final.
@nordix montajul pe care l-ai gasit pe e-bay se gaseste si la noi pe forum pana in 10lei. Potentiometrul il legi la intrare si ai terminat treaba. Eu am pus un astfel de amplificator la niste junghiuri si merge cu brio. Atentie se alimenteaza la 5Vcc. La mine merge cu un alimentator de switch 5Vcc/1A.
  • 1 lună mai târziu...
Pana la urma am inlocuit montajul original cu unu venit de la chinezi . Am lasat doar butonul ON/OFF de pe vechea carcasa si led-ul....La alimentarea montajului nou am folosit un transformator de la un modul care era alimentat la 5vcc...Led-ul de pe carcasa e inseriat cu o rezistenta si e functional si el....Totul arata si functioneaza super...Multumesc tuturor de sfaturi si ajutor...
