nordix Postat Mai 11, 2015 Partajează Postat Mai 11, 2015 Va salut...Am o pereche de chinezarii de boxe pc....In dotare au 3 tranzistoare , un C945 , un S8050 , si un S8550.....In prima faza a fost ars 8050-ul....L-am schimbat , boxele au functionat vreo 5 minute dupa care s-a ars din nou.....L-am schimbat , am mai descoperit si o rezistenta cu valoare de 550 ohmi in loc de 5,6k , pe care am inlocuit-o..... Problema e ca restul pieselor dau valori corecte la masutarori , dar dupa ce pornesc sursa , tranzistorii se incalzesc excesiv si ma tem ca se vor arde din nou....Ce ma sfatuiti sa fac ?.... Link spre comentariu
bmwh548 Postat Mai 11, 2015 Partajează Postat Mai 11, 2015 Tensiunile sunt in parametri? Condensatorii arata bine? Se pot monta niste radiatoare micute (in genul celor pentru memoriile placilor video)? Link spre comentariu
nordix Postat Mai 11, 2015 Autor Partajează Postat Mai 11, 2015 Condensatorii I-am schimbat , nu erau decat 3 la numar....Nu am schema junghiului in discutie , asa ca nu stiu tensiunile corecte...Pot doar sa spun ca trafu scoate 9,3v in loc de 9 v....Radiatoare nu se pot monta deoarece tranzistorii au capsula de plastic si nu cred ca are vreun sens..... Link spre comentariu
bmwh548 Postat Mai 11, 2015 Partajează Postat Mai 11, 2015 Capsula nu trebuie sa fie neaparat metalica pentru ca radiatoarele sa functioneze. In foile de catalog ale tranzistorilor nu se dau si niste scheme "tipice"? Daca gasiti asa ceva si se potriveste cu ce aveti acolo puteti sa faceti niste comparatii. O solutie ar fi si inlocuirea lor cu niste tranzistori mai "puternici" care sa poata lucra fara probleme de supraincalzire. Link spre comentariu
nordix Postat Mai 11, 2015 Autor Partajează Postat Mai 11, 2015 ce tranzistori ar fi recomandati in locul celor trei ?... Link spre comentariu
cirip Postat Mai 12, 2015 Partajează Postat Mai 12, 2015 Probabil ca are curentul de repaus prea mare si trebuie micsorat. Macar o poza a cablajului ar fi utila. In general, la schemele simple, curentul de repaus se micsoreaza prin micsorarea rezistentei dintre bazele finalilor. Un scurt circuit cu o penseta intre baze ar arata daca ala e punctul "sensibil". Apoi, pui o rezistenta care e un compromis intre distorsiuni si incalzire. Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 12, 2015 Partajează Postat Mai 12, 2015 Exact cum a scris maestrul Cirip,e biasul mare. Eu n-am vazut rezistenta arsa sa_si micsoreze valoarea ,ai zis ca ai gasit 550 ohmi si ai pus 5k6,vezi sa nu fie chiar aia de vina. Daca nu mai ai S8050/55 baga linistit BD135/136. Link spre comentariu
nordix Postat Mai 12, 2015 Autor Partajează Postat Mai 12, 2015 Rezistoarele sunt masurate si au valorile inscrise pe montaj....Rezistorul de 5,6k l-am inlocuit deoarece asta e valoarea inscrisa pe montaj...Toate valorile rezistorilor corespund cu cele scrise pe placuta , doar cea a acestui resistor nu corespundea , asa ca l-am inlocuit cu valoarea inscrisa....Acest resistor face legatura printr-un condensator ceramic cu baza tranzistorului C945... O poza cu cablajul urmeaza sa fac si o postez... Multumesc... Link spre comentariu
nordix Postat Mai 12, 2015 Autor Partajează Postat Mai 12, 2015 (editat) Nu ma lasa forumul sa incarc imaginea ca e prea mare....Pun un link ( sper ca e cel care trebuie ) , ... Valorile rezistorilor sunt... R1-5,6K R2-560 OHMI R3- 100K R4- 160 OHMI R5-560 OHMI R6-100 OHMI Si mi se pare ca tot am facut-o lata cu imaginea...Imi cer scuze administratorului... Editat Mai 12, 2015 de nordix Link spre comentariu
franzm Postat Mai 12, 2015 Partajează Postat Mai 12, 2015 Amplificatorul nu are rezistoare în emitorii finalilor (8050 si 8550). N-ar strica sa-i puneti (0,47-1 ohm, 0,6-1W, preferabil SMD). Din valoarea lui R4 se stabileste curentul prin finali în gol. R4 (poza?!) e rezistor sau termistor? Daca n-aveti un termistor de valoare potrivita, se poate înlocui cu o dioda (1N4001, 1N4148, etc.) în serie cu un semireglabil de vreo 100 ohmi. Semireglabilul se regleaza pornind de la valoarea minima a sa, astfel încât sa nu aveti distorsiuni la volum mic. Dioda se monteaza astfel încât corpul ei (nu terminalele) sa atinga finalii (macar unul din ei). N-ar strica sa le puneti radiatoare finalilor (exista niste radiatoare tubulare din tabla pt acest tip de capsula). Link spre comentariu
cirip Postat Mai 13, 2015 Partajează Postat Mai 13, 2015 (editat) Sugestia mea e sa faci la repezeala cu o penseta un strap pe R4 si sa vezi daca se calmeaza, adica sa scada curentul. Cu strap se va auzi distorsionat, dar macar confirmi ca e de acolo. Daca e din R4, atunci scazi cate putin valoarea lui R4 pana cand se aude nedistorsionat la ureche, dar nici nu trage curent excesiv sa faci cartofi prajiti pe finali. Ca sa nu maltratezi cablajul, poti sa conectezi rezistente in paralel cu R4 fara sa o dezlipesti, pana cand stabilesti valoarea potrivita. Editat Mai 13, 2015 de cirip Link spre comentariu
nordix Postat Mai 13, 2015 Autor Partajează Postat Mai 13, 2015 Va salut...Am facut niste teste ....Daca scad valoarea lui R4 tranzistorii nu se mai incalzesc asa de repede , dar tot ajung sa se incalzeasca la un moment dat....Daca scad valoarea drastic se aude distorsionat.....Ce as mai putea face ?... Am pus si rezistenta intre emitorii tranzistoarelor....Fac niste teste si revin....R4 e Rezistor , nu termistor.... Link spre comentariu
modoran Postat Mai 13, 2015 Partajează Postat Mai 13, 2015 Ce zici sa adaptezi un TDA2822M acolo si gata ? E mic, are foarte putine componente externe si functioneaza 100% fara sa-ti mai bati capul cu chinezaria aia. Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 13, 2015 Partajează Postat Mai 13, 2015 Da R4 afara si in locul ei pui pe spatele cablajului 47ohm inseriat cu un semireglabil de 100 ohmi. Pleci cu reglajul semireglabilului de 100 ohmi de la zero si incepi sa-i cresti valoarea. Mergi in acest timp cu volumul aproape de minim sa poti auzi cand distorsioneaza si te opresti unde crezi ca se aude bine. Cu cat cresti valoarea rezistentei echivalente R4 o sa ai curent de rapaus mai mare si deci se vor incinge tranzistorii. Oricum ,reci nu vor merge niciodata. Link spre comentariu
nordix Postat Mai 13, 2015 Autor Partajează Postat Mai 13, 2015 (editat) Ideea ar fi sa investesc minimum de piese pentru ca junghiul asta sa functioneze , deoarece nu merita nici timp nici bani investiti in el....Ma intrebam doar cum a putut chinezu sa il faca sa functioneze , sa il scoata pe piata si sa functioneze o vreme in asa fel incat sa nu fie dus inapoi la magazin dupa 10 minute de functionare... Voi incerca ideea cu rezistenta de 47 ohmi si semireglabil..... Multumesc... Editat Mai 13, 2015 de nordix Link spre comentariu
