amplituner JVC RX-212
Vizitator daniel_p
Vizitator daniel_p
Buna ziuaAm de cativa ani acest amplituner care pana acum a functionat fara probleme. Ieri dupa ce am ascultat la el l-am inchis si astazi cand sa il pornesc nimic. Nici macar ledul de stand-by nu se mai aprinde. L-am desfacut si in primul rand am verificat transformatorul, pentru ca am banuit sa nu se fi intrerupt siguranta termica, dar e ok. Am prezenta tensiuni pe toate iesirile secundarului. Acum banuiesc sa nu fie din main board ceva, asa ca va rog sa imi dati cateva idei la ce ar trebui sa verific aici?
  • Răspunsuri 7
  • Toni Marginean
Vizitator daniel_p
Tensiunea de +5V pe procesor o are si anume pe pinul 1.In tot acest timp cat e cuplat butonul de power etajul final e alimentat cu tensiune. E normal acest lucru?
Editat de daniel_p
Vizitator daniel_p
M-am uitat pe schema si nu am vazut ce tensiuni trebuie sa aiba la alimentarepe placa principala? Si anume la conectorul FW802.
Vizitator daniel_p
Imi pare rau ca postez iar dar nu am mai putut edita mesajul anterior.Am scos traful din consum si pe el am gasit urmatoarele tensiuni:2*30Vsi2*1,5VAsa sa fie corecta cea dea doua tensiune sau sa intamplat ceva pe placa si a afectat transformatorul?
Vizitator daniel_p
Am verificat din nou transformatorul si e ok. Am scos si finali sa nu fie arsi sau in scurt.Dar tot nu porneste. Procesorul se alimenteaza acum cu 4,5V Va rog ceva idei ce sa mai controlez?
Vizitator daniel_p
se poate INCHIDE pentru ca inafara de domnul Toni Marginean caruia ii multumesc nu m-ai m-a ajutat nimeni.
asa ca nu are rost sa stea topicul deschis fara rost.
Va multumesc.
