cippy Postat Mai 11, 2015 Partajează Postat Mai 11, 2015 Salutare tuturor As dori sa ma ajutati si pe mine sa identific niste componente, stiu ca sunt filtre ceramice, dar nu cunosc tipul... Multumesc anticipat! Link spre comentariu
gabimix Postat Mai 12, 2015 Partajează Postat Mai 12, 2015 (editat) Am incercat sa caut cu google images (doar filtrele) dar nu am gasit un rezultate concludente. Daca stii ce circuit integrat este cel din stanga filtrelor, poate gasesti info suplimentare pe net citind datasheet-ul circuitului integrat. De asemenea poti sa gasesti info si daca cunosti provenienta montajului din poza atasata de tine (vezi daca pe pcb nu scrie ceva de producator, etc). Editat Mai 12, 2015 de gabimix Link spre comentariu
cippy Postat Mai 13, 2015 Autor Partajează Postat Mai 13, 2015 Circuitul este BA 4116, este vb. despre un receptor cu simpla conversie pe 72 Mhz pentru RC. http://www.discriminator.nl/ic/ba4116.pdf http://indoor-airplane-world.com/?pid=21631044 Link spre comentariu
radu42 Postat Mai 13, 2015 Partajează Postat Mai 13, 2015 (editat) Cel cu 55h este un filtru 455khz probabil Murata iar celalalt posibil sa fie ceva filtru trece banda pe intrare...nu stiu Editat Mai 13, 2015 de radu42 Link spre comentariu
cirip Postat Mai 13, 2015 Partajează Postat Mai 13, 2015 Unul e filtrul de FI (455KHz), celalalt e rezonatorul discriminatorului (ptr demodulare FM). Ambele sunt prezente in schema din foaia de catalog. Sunt multi producatori de astfel de filtre. Nu e clar la ce foloseste identificarea. Link spre comentariu
cippy Postat Mai 22, 2015 Autor Partajează Postat Mai 22, 2015 (editat) Pt. d-nul cirip Filtrul de 455 se poate inlocui (compatibil)cu MURATA: CFUCG455HX-TC 6dB (min.) (kHz)? Discriminatorul se poate inlocui cu (compatibil) Murata: CDBCB455KCAY24-R0? Editat Mai 22, 2015 de cippy Link spre comentariu
cirip Postat Mai 23, 2015 Partajează Postat Mai 23, 2015 (editat) In principiu da, doar ca filtrul ar trebui sa fie mai largut, pe undeva pe la 15-20KHz. 6KHz e cam putin si o sa distorsioneze demodulatorul. Dar de ce iti bati capul cu ele? Nu ziceai ca iei receptor gata facut? Sunt destul de ieftine, daca le iei de "departe". Editat Mai 23, 2015 de cirip Link spre comentariu
