bolek Postat Mai 11, 2015 Partajează Postat Mai 11, 2015 (editat) In caz ca e cineva curios cam din ce , cat si cum e facut aparatul , iata ce gasiti in el. Grosime pachet tole 85mm Latime latura mica tola E 22mm, limba centrala are deci 44mm latime. Secundar aluminiu cam 4.7mm izolatie dubla fibra sticla. Am inlocuit cablurile originale, erau (mult) prea scurte si relativ subtiri. Conectarea s-a facut ca in poza, cu regleta cu surub, firul de aluminiu fiind pus in doua. Tensiunea masurata pe 1 spira data pe laterala tolei (jumatate din flux) , deci ar avea cam 1.2V / spira Latime tola, plus cei cativa mm de sub sistemul de prindere de jos. Inaltime pachet E+E sudate Tensiunea la retea in timpul masuratorilor. Aparatul poate fi alimentat si la 380 si la 220, sistemul de comutare fiind mai complicat decat ma asteptam initial ... Din primar ies afara 5 sau 6 fire, pare posibil sa lege ceva in paralel pt 220, sarma fiind toata de aceeasi grosime (ochiometric) . Voi verifica valorile cand il mai desfac vreodata si am sa fac rost de un LCmetru. Carcasa e voluminoasa, lucru util pentru eventualul "tuning" . De functionat, merge ok, curentul de magnetizare initiala insa e mare! (cam la 3 din 10 porniri sare automata de 16A)...Poate merita un soft start in viitor . Cu electrod de 3.25 si curent la maxim sare breakerul de 16A cam dupa jumatate de electrod...cam trist insa normal - scrie si pe el, I1max = 49A, pentru alimentare la 220V. Deci pt curentul maxim se cere retea de 380V!! Lucreaza bine , caracteristica pare ok ( la mana, nu stiu pe masuratelea) dar e foarte zgomotos, tensiunea in gol cam mica (masurata 42V AC, nu 48 cum scrie) . Suntul mobil e fixat prost , si bazaie destul de tare chiar si in gol.Nu are sine de culisare dedicate ci se foloseste de carcasa de plastic a bobinelor drept ghidaj. Roata frontala nu are contrapiulita pe interior, deci in anumite situatii poate iesi afara odata cu surubul de la sunt si deci trebuie apasata la loc. Nu are stecker, lucru logic pt ca suporta ambele tensiuni si deci sunt steckere diferite. Propuneri , modificari , intrebari , idei, scrieti aici... Editat Mai 11, 2015 de bolek Link spre comentariu
capabilu Postat Mai 11, 2015 Partajează Postat Mai 11, 2015 Cum regleaza amperajul ? Link spre comentariu
bolek Postat Mai 11, 2015 Autor Partajează Postat Mai 11, 2015 (editat) Shunt magnetic mobil, am scris si mai sus, se vede si in poza 2 surubul. Editat Mai 11, 2015 de bolek Link spre comentariu
validae Postat Mai 11, 2015 Partajează Postat Mai 11, 2015 Zgomotul nu provine numai din șuntul de reglaj, carcasele sunt din tablă subțire și neranforsată, am și eu un Panzer, dar doar la 220V.Zbârnâie de te doare capul, și în gol dar mai mult când sudez.Am observat că dacă îl așez într-o anumită poziție nu face așa rău.Având în vedere însă că e folosit foarte rar, la lucrări mărunte, nu deranjează.... Link spre comentariu
spik Postat Mai 11, 2015 Partajează Postat Mai 11, 2015 Eu nu as da banii pe asemenea trafuri de sudura...mai repede as lua din targ trafuri confectionate artizanal cu 2-4 prize pe secundar, sunt unele cu prize si pe primar, bobinaj din cupru, solide si fiabile. Pretul e de 3-400 lei. Am folosit unul vreo 12 ani si topea si electrozi de 4 fara probleme.Bineinteles rutilici, bazici nu ai sanse la astfel de aparate. Link spre comentariu
validae Postat Mai 11, 2015 Partajează Postat Mai 11, 2015 La 150 Lei cât am dat eu (promoție) pe unul ce sudează și cu supertit 3,25mm....pentru suduri ocazionale, merită ! Are avantajul unui reglaj fin al curentului, datorită șuntului magnetic. Binențeles că pentru ,,suduri serioase,, am ceva ,,serios,, de vre-o 60 kg....dar ăla e mai greu de transportat.... Link spre comentariu
TITI Postat Mai 11, 2015 Partajează Postat Mai 11, 2015 Din genul asta de aparate mi s-a parut interesant Stern Wm 250 . Uitandu-ma intr-un market prin fantele de aerisire mi s-a parut ca este facut cu bara de aluminiu serioasa in secundar si am vazut ca ar avea si review-uri bune. Link spre comentariu
mihaighe Postat Mai 11, 2015 Partajează Postat Mai 11, 2015 Poti sa-l faci in CC inspirandu-te de aici: http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=4998 sau mai bine de aici: http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2009072401 Link spre comentariu
bolek Postat Mai 12, 2015 Autor Partajează Postat Mai 12, 2015 @spik Stiu bine genul de aparate de care vorbesti...din pacate ! Am si avut, am si facut. Se folosesc fara sa vrea de firele din perete pe post de reostat si de obicei cu un prelungitor mai lung mai reglezi si amperajul Merg prin talcioc destul de des, si de cand cu marirea pretului cuprului nu mai cere nimeni doar 300 de lei...Consumul in gol e fabulos si incalzirea la fel, nu au mesterii ferosiliciu, e tabla chioara taiata mai mult sau mai putin drept. Dar majoritatea au probleme de izolatie galvanica dupa ceva timp, pentru ca nu le impregneaza nimeni si in garaj sta 24/7 in mediu umed. De asemenea, eu nu am o retea electrica suficienta pentru genul ala de consumator (si cu 3.25 tot im isare siguranta) si nici nu cred ca am sa folosesc vreodata electrozi de 4mm (este de uz hobby ) plus ca nu prea vad ce chestie speciala poti face cu un cordon cu 4mm si nu ai putea face la fel de bine si cu doua succesive cu 2.5mm , eventual pe ambele parti . La vapoare si utilaje grele, e diferenta data de pret si timp. La hobby, sincer, nu o vad. @TITI L-am luat pe 2 considerente simple: -Era cel mai mare ca putere maxima, din gama de pret sub 400lei -Suporta alimentare 380V, just in case, daca oi avea candva asa ceva ... -Carcasa cea mai spatioasa, sa pun in ea...ce mi-o trece prin cap fara sa fac "turnulete" deasupra. -Stern...nu am avut niciodata o experienta multumitoare cu ele. Link spre comentariu
Vizitator adrianghe Postat Martie 10, 2016 Partajează Postat Martie 10, 2016 Buna ziua. Stie cineva cum se "leaga" la 380 acest aparat? Link spre comentariu
mihaighe Postat Martie 10, 2016 Partajează Postat Martie 10, 2016 Daca este neumblat in el pui comutatorul pe 380v si legi cele 2 fire din cablu la 2 faze(de exemplu R si S) al treilea fir VG obligator la PEN (nulul de protectie). Link spre comentariu
Vizitator adrianghe Postat Martie 10, 2016 Partajează Postat Martie 10, 2016 (editat) Nu e umblat in elNu prea inteleg cum zici.. Dupa ce mut pe 380, din stecherul actual, faza devine prima faza( R), nulul devine a doua faza(S), impamantarea devine nul...dar mai lipseste a 3-a faza (T) Cum e, ca nu reuseac sa inteleg. Editat Martie 10, 2016 de adrianghe Link spre comentariu
mihaighe Postat Martie 10, 2016 Partajează Postat Martie 10, 2016 Pai e transformator monofazat alimentat intre 3 faze la 380,ce e greu de inteles. Link spre comentariu
Vizitator adrianghe Postat Martie 11, 2016 Partajează Postat Martie 11, 2016 E greu cand nu esti specialist.Sunt doar amator. As avea nevoie de ceva de genul.."firul rosu devine faza R, firul albastru devine faza S"...referitor strict la aparatul meu, la stecherul meu si la stecherul trifazic care trebuie sa-l montez.Un alta ordine de idei...ma ajuta foarte tare sa-l leg la 380?Multumesc pentru rabdare Link spre comentariu
