Vizitator danubiuss Postat Mai 10, 2015 Partajează Postat Mai 10, 2015 Buna ziua,ma numesc Constantin si as avea nevoie de ajutorul D-voastra al electronistilor, evident daca este posibil.Eu am un cuptor de ceramica (dentara), cumparat acum vre-o 2 ani de zile folosit. A functionat o perioada de vreo 2 ani dupa o lunga pauza alti 2 ani il deschid si nu mai vrea sa porneasca. Verific sigurantele totul ok, aducandu-mi aminte ca de la trasport s-a desfacut o placa cea din imagine verific sa vad daca poate (ce stiu eu) de la vibratii (langa mobila pe care este asezat cuptorul se afla o pompa de vacum) nu iesit din locasul ei. Cand o scot afara pentru ca sa o introduc din nou in locasul ei vad o mica piesa cazuta pare a fi o dioda nu situ nu sunt expert...si pe placa este un loc liber de unde se vede ca a cazut ne fiind bine cositorita....acum intrebarea mea este cum vine pusa la loc cu dunga gri in stanga s-au in dreapta in sperata unu raspund din partea voastra va multumesc anticipat! O zi buna tuturor! Link spre comentariu
validae Postat Mai 10, 2015 Partajează Postat Mai 10, 2015 Problema e că s-ar putea ca dioda respectivă să nu fie singura componentă afectată, ea nu a căzut pur și simplu de pe placă, ci s-a încins așa de tare că s-a dezlipit.Se și vede în poză că sunt urme de supraîncălzire la terminale.Ar fi bine să vă verifice un coleg de forum din zona dvs. acea placă, dacă nu aveți experiență în depanare și/sau aparat de măsură. Bine ar fi să fie doar acea diodă, dar tare mă-ndoiesc... Ar fi bine să scrieți seria de pe diodă...din poză nu se disting decât două cifre.Se poate să fie și o diodă Zenner (stabilizatoare)....dar și 1N40XX Link spre comentariu
daniel_88 Postat Mai 10, 2015 Partajează Postat Mai 10, 2015 Cred ca e 1N4001-1N4007 Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 11, 2015 Partajează Postat Mai 11, 2015 Cam greu sa cada singura dioda asta.Eu ma cam indoiesc.Sigur nu a umblat cineva in el?Si neaparat trebuie vazut de cineva care se pricepe. Link spre comentariu
gabilungu66 Postat Mai 11, 2015 Partajează Postat Mai 11, 2015 Ar fi buna o fotografie cu toata placa . Link spre comentariu
puriu Postat Mai 11, 2015 Partajează Postat Mai 11, 2015 Piesa este o dioda redresoare (D9) dezlipita prin supraincalzire. Daca dioda e buna, a suferit un supracurent de care nu se face vinovata. Poate fi un electrolitic strapuns sau un scurtcircuit in sarcina redresorului respectiv. Daca e scurtcitata se pune alta (cu marcajul la tensiunea mai pozitiva) si se incearca pornirea instalatiei. Mai rau decat sa se arda si noua dioda nu poate fi. Mai bine se apeleaza la un depanator posesor de instrumente de masura, eventual si de documentatie. Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 11, 2015 Partajează Postat Mai 11, 2015 Mie mi se pare ca are la pini urme de sacz si sigur ala nu a ajuns din neant acolo. Link spre comentariu
