dan-a2 Postat Mai 28, 2015 Partajează Postat Mai 28, 2015 (editat) Ori senzorul IR , ori ceva scurt pe traseu , sau e posibil si procesorul sa fie ,, ciupit '' !! Memoria cu un dump compatibil ati schimbat ?? Editat Mai 28, 2015 de dan-a2 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 28, 2015 Partajează Postat Mai 28, 2015 Pe traseul ir la procesor am 10,8 mv nici vorba de volti Senzorul este alimentat cu 4,9v la unul din pini ,masa la mijloc iar celalalt pin duce catre procesor insa tensiune nu este pe el. atunci lasa pinu de la ir in aer care duce la proc si daca nu este tensiune atunci schimba senzoru Link spre comentariu
Florin Neagoe Postat Mai 28, 2015 Autor Partajează Postat Mai 28, 2015 Am dezlipit pinul care duce la procesor si a aparut tensiune 4,7v Este posibil sa fie si dumpul memoriei de la alt model de tv ,spun asta deoarece am senzorul de la placa de pe care am luat procesorul si de la senzor catre procesor pleaca 4 fire pe cand la mine pleaca 3 fire Link spre comentariu
Florin Neagoe Postat Mai 28, 2015 Autor Partajează Postat Mai 28, 2015 Am dat netul peste cap si nici vorba de dupm Si totusi tind sa cred ca nu-i memoria cu problema Link spre comentariu
Florin Neagoe Postat Mai 29, 2015 Autor Partajează Postat Mai 29, 2015 Are cineva un dump pentru acest tv? Link spre comentariu
dan-a2 Postat Mai 29, 2015 Partajează Postat Mai 29, 2015 Cauta un dump dupa procesorul montat in tv . dar scris pe alta memorie !! Ce procesor e (inclusiv terminatia ) ?? Link spre comentariu
Florin Neagoe Postat Mai 29, 2015 Autor Partajează Postat Mai 29, 2015 Pe procesorul montat este urmatoarea serie: TDA111566PS/N3/3 CS245 12 CS4130 Am sa incerc si varianta cu copierea dumpului pe alta memorie. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Mai 29, 2015 Partajează Postat Mai 29, 2015 http://www.elforum.info/topic/93452-dump-tv-ldk-cbus2128/ Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 29, 2015 Partajează Postat Mai 29, 2015 (editat) Pe procesorul montat este urmatoarea serie: TDA111566PS/N3/3 CS245 12 CS4130 Am sa incerc si varianta cu copierea dumpului pe alta memorie. aici eu cred ca ai gresit procu este TDA11156PS/N3/3 si nu cum spui tu si mai bine ar fi sa fie o poza cu meniu sa vedem ce telecomanda merge cu tel.NP51 ai incercat? Editat Mai 29, 2015 de Harhas Florin Link spre comentariu
modoran Postat Mai 29, 2015 Partajează Postat Mai 29, 2015 Am dezlipit pinul care duce la procesor si a aparut tensiune 4,7v Este posibil sa fie si dumpul memoriei de la alt model de tv ,spun asta deoarece am senzorul de la placa de pe care am luat procesorul si de la senzor catre procesor pleaca 4 fire pe cand la mine pleaca 3 fire Procesorul l-ai verificat sa nu ai rezistenta mica fata de masa ? Daca da atunci procesor defect pe intrarea IR, nu te mai complica cu dumpurile. Link spre comentariu
Florin Neagoe Postat Mai 29, 2015 Autor Partajează Postat Mai 29, 2015 Am dezlipit deizlipit pinul ir de la procesor si am intre pin si masa 9.7Mohm Link spre comentariu
Florin Neagoe Postat Mai 31, 2015 Autor Partajează Postat Mai 31, 2015 Am rezolvat problema si vreau sa le spun si celor de pe forum care se mai lovesc de astfel de probleme. Am pus pinul de la senzorul ir cu o rezistenta de 100ohm la pin 39 al procesorului si totul functioneaza perfect,initial pinul ir era legat printro rezistenta de 100ohm la pin26 Acum caut o solutie sa intru in meniul servis pentru cateva reglaje. Link spre comentariu
Florin Neagoe Postat Mai 31, 2015 Autor Partajează Postat Mai 31, 2015 Am rezolvat problema si vreau sa le spun si celor de pe forum care se mai lovesc de astfel de probleme. Am pus pinul de la senzorul ir cu o rezistenta de 100ohm la pin 39 al procesorului si totul functioneaza perfect,initial pinul ir era legat printro rezistenta de 100ohm la pin26 Acum caut o solutie sa intru in meniul servis pentru cateva reglaje Am nevoie urgenta de un dump pentru modelul de procesor specificat mai sus Link spre comentariu
tehtronics Postat Iunie 1, 2015 Partajează Postat Iunie 1, 2015 Pai ziceai ca functioneaza, doar trebuie facute cateva reglaje din service, nu? Lasa dump si incearca cu: MENU-6483 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 1, 2015 Partajează Postat Iunie 1, 2015 http://www.elforum.info/topic/93452-dump-tv-ldk-cbus2128/ Am nevoie urgenta de un dump pentru modelul de procesor specificat mai sus eu vad ca ai primit un dump si nu spui nimic daca merge Link spre comentariu
