TV LDK
Florin Neagoe
Este model cbus2128 sasiul nu stiu ce model este .
A fost traznit ,iar in urma unei verificari  am descoperit urmatoarele componente arse : sursa   cq1265rt , tranzistor linii md1803dfx ,procesorul tda11156ps/n3/3 As dori sa stiu daca procesorul are echivalenti . Va multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 35
  • Florin Neagoe
    18
  • Florinel TV
    6
  • dan-a2
    5
  • dan cod
  • 2 săptămâni mai târziu...
Am gasit procesor l-am montat
A intrat in lucru sursa insa ma confrunt cu o problema si anume nu stiu daca pot pune in locul lui CQ1265RT acest ci  CQ0765RT  ?
Am gasit ci original ptr sursa ,functioneaza perfect insa nu pot da program decat din panoul frontal deoarece din telecomanda nu vrea.
Cred ca odata cu schimbarea procesorului trebuie schimbata si telecomanda .Procesorul a fost luat de pe un sasiu cu seria K-2129TOP-D A/0 .
Aveti idee ce telecomanda folosea acest sasiu?
Am schimbat senzorul ir.
Intrebarea este oare ce telecomanda folosea sasiul acesta ?
Cand dau pornire de butonul de start pleaca direct in program vedeti el nu mai face stemby.
Editat de Florin Neagoe
Merge direct!!
Am montat  : CQ1265RT in loc la CQ0765RT
Doar cele de genul : 5Q..... nu merg direct in loc la CQ....
Editat de BUGHIU
Am incercat cu 2 telecomenzi universale si nu am vazut nici un raspuns ,cred ca problema este tot pe la procesor .
Ce impulsuri si pe ce pin pot verifica daca procesorul primeste impulsuri de la telecomanda.
Multumesc anticipat
pe acel traseu trebuie sa fie in jur de 4,70v si cind se apasa pe tasta de la telecomanda trebuie sa scada si sa creasca la loc verifica si vezi daca face asa
Pe traseul ir la procesor am 10,8 mv nici vorba de volti
Senzorul este alimentat cu 4,9v la unul din pini ,masa la mijloc iar celalalt pin duce catre procesor insa tensiune nu este pe el.
