Tomsa Cosmin Postat Mai 10, 2015 Partajează Postat Mai 10, 2015 Buna ziua,am vrut sa deschid acest topic pentru a vorbi despre supraincalzirea laptopului.Eu in timpu liber ma ocup cu repararea laptopurilor,calculatoarelor etc...Intr-o zi mi-a venit un dell vostro A860 care avea un Procesor single core 2.13 ghz,se incalzea foarte tare in idle (YouTube,Facebook,OLX statea si pana in 65 de grade...i-am aplicat pasta termoconductoare arctic silver 5 dar tot asa... am curatat de praf cooler (curatare si ungere) .Voi cum faceti sa fie racirea cat mai buna? Link spre comentariu
core Postat Mai 10, 2015 Partajează Postat Mai 10, 2015 ai verificat in task manager / resource monitor ca e chiar in idle? (utilizare procesor sub 5-10%) procesoarele single core sunt foarte usor de tinut in 90+% de procese care lucreaza in fundal. Link spre comentariu
allexx1968 Postat Mai 10, 2015 Partajează Postat Mai 10, 2015 Buna Din pacate ai o singura sansa.Un curent de aer cat mai consistent. Sunt probleme mari pe aceasta tema,iar unele laptopuri chiar sunt subdimensionate din acest punct de vedere.Chiar eu am avut probleme cu ceva versiune de laptop Dell Vostro.Pe moment functioneaza normal,dar nu stiu pentru cat timp. Scaderea pretului pentru aparate are un impact mare pentru utilizatori,implicit pentru cei care le intretin. La fel cu multe componente defecte.Acum 10 ani era o raritate o memorie defecta,acum am memorii defecte la Kg.Alte componente la fel. Spor Alex Link spre comentariu
Tomsa Cosmin Postat Mai 10, 2015 Autor Partajează Postat Mai 10, 2015 ai verificat in task manager / resource monitor ca e chiar in idle? (utilizare procesor sub 5-10%) procesoarele single core sunt foarte usor de tinut in 90+% de procese care lucreaza in fundal. Era cand era si la 100% doar pe browers,precizez ca se incalzeau si memoriile ram... iar cand zic asta ma refer ca erau foarte fierbinti( sunt doua placute de 1 gb ddr2 fiecare,dar nu sunt aceasi marca si serie),poate fi si aceasta o problema? Link spre comentariu
core Postat Mai 10, 2015 Partajează Postat Mai 10, 2015 ideea e sa nu stea tot timpul in 100%, daca vizionezi un film in browser, eventual HD, nu se chiama chiar browsing. daca memoriile ar fi problema, ai avea blue screen. Teoretic e posibil sa fie supravoltate din BIOS, insa putini folosesc overclockling la procesor/memorii. daca sta peste 10% fara sa faci nimic, sau sta mult timp peste 10%, dupa care revine sub, atunci e o problema soft, trebuie sa ideintifici ce proces/serviciu iti provoaca problema si sa vezi daca il poti updata/schimba/sterge, functie de caz. Link spre comentariu
Tomsa Cosmin Postat Mai 10, 2015 Autor Partajează Postat Mai 10, 2015 (editat) ideea e sa nu stea tot timpul in 100%, daca vizionezi un film in browser, eventual HD, nu se chiama chiar browsing. daca memoriile ar fi problema, ai avea blue screen. Teoretic e posibil sa fie supravoltate din BIOS, insa putini folosesc overclockling la procesor/memorii. daca sta peste 10% fara sa faci nimic, sau sta mult timp peste 10%, dupa care revine sub, atunci e o problema soft, trebuie sa ideintifici ce proces/serviciu iti provoaca problema si sa vezi daca il poti updata/schimba/sterge, functie de caz. Din intamplare cautam o placa de baza pentru modelul acesta,am gasit pe OLX una defecta...ca defect se incalzea in zona procesorului,posibil sa fie problema la acest model de laptop,parerea mea :/ Editat Mai 10, 2015 de Tomsa Cosmin Link spre comentariu
elmar Postat Mai 10, 2015 Partajează Postat Mai 10, 2015 Buna ziua,am vrut sa deschid acest topic pentru a vorbi despre supraincalzirea laptopului.Eu in timpu liber ma ocup cu repararea laptopurilor,calculatoarelor etc...Intr-o zi mi-a venit un dell vostro A860 care avea un Procesor single core 2.13 ghz,se incalzea foarte tare in idle (YouTube,Facebook,OLX statea si pana in 65 de grade...i-am aplicat pasta termoconductoare arctic silver 5 dar tot asa... am curatat de praf cooler (curatare si ungere) .Voi cum faceti sa fie racirea cat mai buna? Sunteti sigur ca procesorul se incalzeste? Nu cumva va inselati si defapt cel care se incalzeste e chipul video aflat intre placutele de memorie si procesor? Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Mai 10, 2015 Partajează Postat Mai 10, 2015 Eu zic sa te uiti atent la procese cum au spus si ceilalti colegi ca si eu o patesc la un Fujitsu 2ghz tot single core se mai face cate un upgrade la java care imi tine procesorul 100% si se incinge ca toti dracii si il anulez mereu . Link spre comentariu
Tomsa Cosmin Postat Mai 10, 2015 Autor Partajează Postat Mai 10, 2015 Pai eu verific cu speed fan iar la temp 1 imi da 65 grade iar la core imi da 60-62 dar scade pana la 56-57 in minim 4 secunde si iară crestea Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Mai 21, 2015 Partajează Postat Mai 21, 2015 A860 este fierbinte el din nastere. Insa asta nu reprezinta neaparat o problema, este un laptop destul de fiabil, totusi depasit in ziua de azi. Link spre comentariu
