Indesit
mariantoader82
Va salut!
Masina de spalat Indesit cu incarcare verticala sau deschis usile in timpul programului si au ramas blocfate in partea de jos.
Am desfacut furtunul de evacuare si am incercat sa le inchid dar nu am reusit .
Rog frumos sa-mi dati o idee se poate desface cuva parca intr-o parte ar avea capac cu filet  !!
  • Răspunsuri 6
  • mariantoader82
  • loleksibolek
  • gabilungu66
 Cuva are gauri,nu poti introduce prin ele o sarma sa agati capacele?Daca reusesti,tragi capacele intr-o pozitie in care sa poti roti cuva apoi indoi sarmele si rotesti.Sau incearca sa bagi ceva flexibil pe langa cuva poate reusesti sa apropii capacele .
Masina e incarcata cu rufe ,deci cu sirme nu merge ,pe la gaura furtunului  de evacuare am vazut o usa pe care am incercat sa o inchid dar cred ca sau indoit usile ca nu sa poate inchide.
Putin probabil ca motorul sa aiba atata putere incat sa indoaie usile.Nu bag mana in foc,am avut un bosch cu incarcare verticala si am uitat de cateva ori usile deschise,am inchis capacul si am pornit-o.Nu reusea sa roteasca cuva din cauza usilor,se auzea motorul cum gajaia.Mai degraba au cazut rufele si blocheaza rotirea cuvei.Desi nu vad cum s-ar fi putut deschide usile in timpul rotirii,ca sa le deschizi trebuia apasate inspre interior,n-aveau cum sa se dechida nici daca voiai in timpul mersului.Poate a cedat vreo balama.Asta e doar o presupunere,nu stiu cum are Indesitul sistemul de inchidere .
Usile sau deschis cind a inceput programul de stoarcere ,in trecut sau mai deschis odata dar atunci am reusit sa le inchid pe la gaura futunului de evacuare .
Parerea mea este ca ar trebui sa desfaci cuva, pentru a putea debloca tamburul , dar mai ales sa verifici in ce stare se afla rezistenta de incalzire avand in vedere faptul ca usile s-au deschis la turatie mare, spre exterior adica spre rezistenta.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Sa mai intimplat o data asa ,si acum mi-am adus aminte ca am desfacut rezistenta si asa am inchis usile care se blocasera din cauza rezistentei ,deci problema rezolvata ,multumesc frumos de ajutor !
