iptime zc sw0802
Emil 1986
  • Răspunsuri 12
  • Emil 1986
    6
  • Marius Rotundu
  • fritz_vali
  • ndor
Zile populare
Salutare,
apasa tasta "windows" si tasta "R" pe tastatura la computerul conectat la ruter
in fereastra care apare scrie "ncpa.cpl"
o sa-ti apara alta fereastra cu conexiunile la retea a calculatorului, trebuie sa dai click dreapta pe cea care e conectata la ruter si alegi "status" in meniul care apare si apoi "details".
Adresa care-ti apare la gateway este adresa paginii de administrare a ruterului.
Pentru a doua parte a intrebarii, daca ai doar un singur port de iesire, o sa ai nevoie de un switch de retea (sau hub).
Da mai multe detalii, marca, model etc.
Editat de Marius Rotundu
Pai aste e switch cu opt porturi nu ruter. Practic tu vezi reteaua providerului acolo.
Ai nevoie de un ruter. Ai cumva PPPoE?
nu nu este pppoe.nu stiu ce fel este.am fibernet de la tvsat http://www.tvsatrm.ro/
si asta au spus ca imi trebuie,un swich
l-am pus ma pot conecta la internet prin el dar doar la un pc la al 2 nu merge si nu pot intra la config
Editat de Emil 1986
Prin combinatia IP/NETMASK sunt 127 IP-uri in subreteaua in care te afli, din care 125 utilizabile, asa ca daca nu ai vreun mod de autentificare ar trebui sa conectezi calculatoarele in switch si sa mearga, in limita IP-urilor disponibile.
Conecteaza la switch inca un calculator si vezi daca isi ia IP.
E normal sa nu mearga cu mai multe calculatoare in switch-ul ala. Providerul ,mai mult ca sigur ca pentru fiecare IP vrea un abonament.
Asa ca nu ai ce sa faci cu switch-ul acolo. Ai nevoie de router .
PS- Ce treaba are el cu Cacti in toata chestia asta , ca nu inteleg !!
  El vroia sa lege mai multe calculatoare in reteaua proprie si probabil ca ori nu a inteles el bine , ori aia de la provider nu au explicat cum trebuie ce are nevoie sa cumpere pentru al doilea calculator.
am avut probleme cu internetul,(defapt ei pe stalpi)si cand au venit  i-am intrebat daca pot conecta mai multe pc-uri si cum,mi-au raspuns ca trebuie sa iau un switch sau router nu mai tin minte exact,si mi-au spus ca au si ei dar este scump,si sa caut pe la magazine prin buzau unul mai ieftin.eu il am pe asta iptime zc sw0802 si am zis sa il incerc,merge dar doar un pc.al 2 nu se conecteaza sau imi arata ca este conectat dar ca retea neidentificata si nu intra pe net.acum ma intreb daca cumpar 1 imi face la fel?si de ce nu intra in pagina de configurare?
    Iti trebuie ROUTER. Switch-ul e un fel de "supliment" la numarul de porturi LAN. Si inca un lucru , providerul de regula alege varianta in care sa iasa el in avantaj. Cumpara un router (poti sa iei si un tp-link  740 temporar) cel mai ieftin momentan si  daca vrei ceva mai buna pe parcurs iti iei.
   Totusi nu  ai dat detalii, providerul  tia facut un singur abonament sau  mai multe; si ce banda   de net tia dat(100Mbps/200Mbps/500Mbps......) ca sa stiu ce router iti recomand... si ce tip de conexiune ai(uitasem sa intreb).
Editat de fritz_vali
cand au venit de au instalat cablurile mi-au  spus ca nu am limita de la ei si depinde de unde descarc.si da pot conecta doar un pc fara alt echipament,de la stalp imi vine cablu care intra direct in placa de retea,cand am schimbat placa de baza a trebuit  sa sun la ei si sa le dau noua adresa fizica de la placa de retea ca sa imi dea drumul la net si am zis sa nu o mai folosesc pe cea integrata ca sa pot folosi netul sa caut drivere la alte pc-uri cand instalez sistemul de operare si am folosit una la portul pci,si asta o mut in pc-ul in care am nevoie.
dar am zis sa pot conecta mai multe pc-uri si sa nu mai pun placa de retea cand am nevoie de internet la alt pc
Editat de Emil 1986
