electronix_2006 Postat Mai 9, 2015 Partajează Postat Mai 9, 2015 buna ziua am un samsung le32r76bx/xec cu t-con v320b1-l01-c functioneaza perfect 5minute ,iar dupa acest interval imaginea se intuneca treptat .surprinzator osd-ul este perfect.am observat ca imaginea intunecata este manjita.cred ca este din t-con va rog daca ma puteti ajuta cu o idee sau tensiunile pentru acest t-con va multumesc Link spre comentariu
sorintv Postat Mai 9, 2015 Partajează Postat Mai 9, 2015 (editat) Intrebare pt. dl. Dan! Ce este recomandat sa se puna intre AS15 (in general la ASxx) si cablaj, pt. racire? Pasta, pad sau banda termo? Editat Mai 9, 2015 de sorintvr Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 9, 2015 Partajează Postat Mai 9, 2015 Eu pun banda termo.Nu stiu altii ce pun.Nu am avut probleme. Link spre comentariu
electronix_2006 Postat Mai 11, 2015 Autor Partajează Postat Mai 11, 2015 nu nu este cu as-15 nu nu este cu as-15 http://ru.aliexpress.com/store/product/FREE-SHIPPING-Logic-Board-For-V320B1-L01-C-V320B1-C-V320B1-L01-T-con-for-CHIMEI/605620_482542389.html aici este o imagine cu t-conul Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 11, 2015 Partajează Postat Mai 11, 2015 Rau se vede poza asta.CIurile cu 14 pini ce sunt exact?Cele incercuite. Link spre comentariu
iod2 Postat Mai 11, 2015 Partajează Postat Mai 11, 2015 daca sunt cu denumirea gen i7814hs unul dintre ele e defect.... Link spre comentariu
gabibota Postat Mai 11, 2015 Partajează Postat Mai 11, 2015 Am si eu un modul care se comporta idientic ,(am inlocuit modulul cu unul bun) ,integratele incercuite de dl Dan sant HX8904TB si M57SD 2700MT-ADJ.Ce am observat eu se supra incalzesc doua piese smd ,notate gen DP 5,DP6 DP7,OP5 (nu mai stiu exact).Am gasit la un moment dat un sait care explica defectul si erau incercuite piesele care se incalzesc ,dar nu-l mai gasesc ! Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 11, 2015 Partajează Postat Mai 11, 2015 HX8904 e cu probleme.Eu ala l-as schimba. Link spre comentariu
electronix_2006 Postat Mai 11, 2015 Autor Partajează Postat Mai 11, 2015 am schimbat ambele integrate si nu sa modificat nimic defectul persista cu incapatanare. Link spre comentariu
ovidiuiosif Postat Mai 11, 2015 Partajează Postat Mai 11, 2015 Controlați tensiunea de 2,5V de pe U14 de la pornire până la apariția defectului! Eventual dezlipiți stabilizatorul și injectați 2,5V dintr-o sursă externă! Link spre comentariu
gaspadin Postat Iunie 13, 2015 Partajează Postat Iunie 13, 2015 Controlați tensiunea de 2,5V de pe U14 de la pornire până la apariția defectului! Eventual dezlipiți stabilizatorul și injectați 2,5V dintr-o sursă externă! Defect clasic la tconul din poza care ati atasat-o, dar tconul postat de electronix 2006 e un pic diferit, nu are stabilizatoarele mentionate. Pe linga asta daca inteleg bine, osd-ul functioneaza perfect in momentul in care apare defectul. Deci logica ar spune ca nu este din tcon sau panel. Link spre comentariu
Vizitator cipiful2007 Postat Decembrie 1, 2015 Partajează Postat Decembrie 1, 2015 Buna,am acelasi defect cu acest tip de T-con,functioneaza 5-6 minute dupa care cade tensiunea VGH iar imaginea se vede in reluare!!!Mai are cineva vreo idee? Link spre comentariu
Vizitator cipiful2007 Postat Decembrie 2, 2015 Partajează Postat Decembrie 2, 2015 Revin cu rezolvarea pt cei care au aceeasi problema, defect DP7 - TL431 smd inlocuit imaginea ramane stabila! Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 2, 2015 Partajează Postat Decembrie 2, 2015 Eu l-as mai lasa in probe. Link spre comentariu
